22 22 ... 12202122
421 435 435
  1. #1 /  .
      ankus
    17.01.2005
    255
    "" (N1, 2012 .) " ", . . , . , , , . , . : . - () 6-7, . - .
:	R1a.jpg
:	2061
:	69.2
:	R1b.jpg
:	2108
:	50.2
  2. #421
    03.07.2011
    2,048
     Re: - -
    drujok
    drujok
  3. #422
      MCA10.5.64
    01.12.2012
    978
     Re: - -
  4. #423
    08.11.2014
     Re: - -
    https://tdm96.ru/?p=558
  5. #424
    03.07.2011
    2,048
     Re: - -
    MCA10.5.64
    HDD? "" . "" . ? .
  6. #425
    09.01.2007
     Re: - -
    drujok
    ... - 50105 - N38 ( 10.5 ) N50 ( 6.6 ) .. N... . N38 N50 . N50 n38 . . . - ? ;) .. . !
    N50. , . 1 ! - - " " N38!! .
    1 2012. "N"- "" , "S" - "".
:	Полярность маг&#10.jpg
:	655
:	1.31
    89 //, - 94 //
    : , "" 91-92 //
  7. #426
      Spectors
    26.03.2009
    3
     Re: - -
  8. #427
    08.11.2014
     Re: - -
    Spectors
  9. #428
      bosunmak
    29.09.2017
    3
     Re: - -
  10. #429
      Asmodei
    18.08.2013
     Re: - -
    , , ? . , - , . , , ? . , 15 , . , , , 33 , .
    Asmodei; 05.10.2021 14:10.
  11. #430
      Ka4aN
    25.05.2011
     Re: - -
    femm . , .
  12. #431
      Asmodei
    18.08.2013
     Re: - -
    14 . . . - , - .
  13. #432
      Malinovsky D
    04.04.2005
     Re: - -
    Asmodei
    14 . . .
    . 2D .
  14. #433
      almast
    22.12.2021
    2
     Re: Самодельные ленточные громкоговорители СЧ-ВЧ - статья в *АДИО
    Asmodei
    Приветствую всех! Неспешно делаю пару дипольных ленточных динамиков. Текущее положение дел на картинке. Некоторые разъяснения:
    1) Магниты размером 20х10х3 мм количеством 50 штук были приобретены на сайте vkitae24.ru и обошлись около 700 рублей. Два магнита даже осталось лишних. Марка неизвестна, предположительно, 33 или 37.
    2) Полюсные наконечники, даже такие тонкие, обязательны. Они существенно линеаризируют поле в зазоре. По результатам моделирования, при их наличии магнитная индукция в середине зазора и с краю практически одинакова, это значит, что вредные силы, изгибающие ленту поперёк, будут малы. Также с ними нет неравномерности поля из-за зазоров между магнитами (клеить вплотную их очень сложно - отталкиваются.)
    3) Лента планируется из конденсатора БМТ-2. Ширина 11 мм, толщина принята, после разнообразных рассчётов со взвешиванием куска ленты, 10 микрометров. Длина ленты 130 мм. Гофрирование будет.
    4) Сечения магнитопровода и перемычек(16Х16 мм), как ни странно, хватает для полного замыкания задней стороны поля. Естественно, это всё моделировалось. Как подтверждение, могу сказать, что металлические предметы к перемычкам притягиваются очень слабо, что свидетельствует о отсутствии насыщения. Зазоры при окончательной сборке будут заполнены эпоксидной смолой с карбонильным железом. 204521
    Сейчас основная проблема - сделать простой и хороший узел прижима ленты, паять её как-то не хочется.
    ...прижим ленты или пайка это преодолимо. Вопрос : какой срок службы будет у ленты 10 мкм при работе на СЧ..- Амлитуда колебаний на нижней СЧ(700...1000Гц) будет большая и лента просто будет растягиваться( это поправимо) и рваться ( мы же захотим мощьность ?).Макет динамиков с лентами 150х2..х2=300 звучит оч приятно - ленты для упрощения припаяны ,но надолго ли ?Возможно по этой причине более надёжны изодинамики с печатной катушкой на термостойких пленках?Но альтернативы по качеству, доступности и возможности сделать на коленке я не нашёл...
    ---------- 13:47 ---------- 13:46 ----------
    Asmodei
  15. #434
    03.07.2011
    2,048
    almast, . " ". .
  16. #435
      Asmodei
    18.08.2013
    almast
    , .. , 4-5 . 2500 . , . 7 , , 12 , . , , . " " 10-1, 7 , . , , 5 . , . , - .
    Asmodei; 02.02.2024 03:20.
