Показано с 1 по 17 из 17
Тема: про BG-20
    Omsk
    По умолчанию про BG-20
    Кто какой фильтр пользует с БГ-20?
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Re: про BG-20
    А зачем там фильтр? Это же широкополос. Найди в инете "ФАК по BG20" думаю инфы хватит.
    Omsk
    Ну и что, что широкополос? Ты его АЧХ видел?
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Расскажи какое оформление, как он в нем звучит и тд. Просто интересно.
    Фильтр, по идее нужен. Что-то типа режектора на частоту 4кГц. ЕЕ сильно ухо воспринимает. После подавления 4кГц, субъективно ВЧ составляющие становятся более заметными и даже достаточными.
    Omsk
    Оформление ФИ 80л, ящик 1100 на 255 на 450 мм. МДФ 24мм.
    Головка расположена в самом верху передней панели.
    Фильтр решил делать перед усилителем (широкополосы рулят).
    Избегаем всяких дорогущих кондеров и катушек, легко настраивать.
    Схема фильтра: http://www.audiomaniac.narod.ru/bg20/bg20flt.gif
    АЧХ на оси (без учета ФИ): http://www.audiomaniac.narod.ru/bg20/bg20flt.frd
    Глубина режекции рулится резистором R9. Цепочка R7-C2 непосредственно к фильтру не относится, это ФНЧ для подавления
    высокочастотных помех.
    Само собой, что при другом сопротивлении регулятора громкости
    фильтр надо пересчитать.
    Кривая режекции должна быть примерно такой:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/bg20/gain.frd
    Тональный баланс настраивал по сравнению с наушниками сенхайзер 535.
    Использую транзисторный усилитель Сухова (умзчвв).
    Предлагаю всем попробовать такой фильтр и поделиться
    впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Ranger32; 06.05.2005 в 07:35.
    г.Томск
    Решил не создавать новую ветку, про BG20 и продолжить чужую.
    Хочу разрешить проблему выбора ВЧ динамика, для стыковки с BG20. Не знаю еще на какой частоте стыковать, но думаю прийдется на низкой, поскольку при отклонении от оси начинается спад АЧХ уже с 1,5кГц: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/s...vers/BG20.html
    Поэтому нужен ВЧ динамик для низкой частоты раздела, с достаточно высокой чувствительностью (порядка 92-94дБ), ну и конечно хочется музыкальности динамика. Следует отметить, что динамик должен обладать слабой направленностью и желательно иметь широкий диапозон рабочих частот (в идеале до 40-50кГц).
    В финансах скован и думаю выложить на пару динамиков с учетом их пересылки не больше 3000р (~110$). Хотя для таких требований это слишком мало...
    Сам присмотрел лишь Visaton DHT9, он имеет все что нужно, но с ним прийдется выбрать частоту раздела больше 5кГц (а то и еще больше). Да и направленность, наверняка, у него сильная.
    Поэтому предлагайте что можно еще использовать в качестве ВЧ динамика для стыковки с BG20.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
    Alex_Jet,
    Алексей, с инглишем дружба?
    Почитай про эксперименты с волноводами для ВЧ по ссылкам в этой теме.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5090
    Может получиться очень интересный проект.
    г.Томск
    Ламер со стажем
    Миша! То есть ты предлагаешь купить какую-нибудь пищаль и приделать к ней рупор (это грубо говоря)??? Вообще, эту статью когда-то читал, с техническим англицким все отлично!!
    Фактически - да.
    Только рупором это все-таки язык не поворачивается назвать...
    В каталоге Monacor-а есть то что нужно http://www.monacor.com/int/en/produk...pr=EN&typ=full Цена что-то около 9$
    Он хоть и разработан под крепление своей же пищалки, но, думаю, закрепить стандартный 1" ВЧ не составит особых проблем.
    г.Томск
    Почитал немного и непонял смысла в этом. Неужели надо делать подобное для увеличения отдачи в диапазоне 1,5-6кГц. В остальном то хуже получается. И искажения вроде бы возрастают и неравномерность появляется сильная и тд.
    А может быть есть конкретные динамики для моих целей? Хотя бы посмотреть на них (если сильно дорого стоят).
    Что-то ты не то читал
    Вот тебе конклюжин отсюда:
    - Waveguides provide consistent power response
    - Waveguides need to be flush mounted
    - Careful attention is needed at throat and mouth terminations
    - A simple conical expansion has the best performance
    - Phase-plugs can eliminate mouth reflections caused by imperfect throat termination
    - Ring radiators give the most effective throat coupling
    - Simple electrical equalisation is needed to flatten the on-axis & power response
    - Waveguides reduce distortion at lower frequencies
    - Waveguides can assist with time alignment
    г.Томск
    Ламер со стажем
    Да, Михаил - что-то я не то читал. Зашел по ссылке на ZaphAudio и начал читать...в общем, наверное, не та ссылка.
    Удивительные свойства, особенно по направленности. Жалко фоток нет или я просто еще не нашел их.
    А все-таки: "может быть есть конкретные динамики для моих целей? Хотя бы посмотреть на них (если сильно дорого стоят)???"
    Я свои Визатоны БГ20 исправлял пропиткой хитозановой
    вот тут подробное описание: http://audioportal.ru/forums/showthread.php?t=3605
    Кроме того еще размял руками центрирующую шайбу и подвес. В качестве ВЧ подпорки использую DTW72, подключаю через 2мкф.
    г.Томск
    Кто-нибудь, что нибудь слышал о Beyma T2030? Сколько стоят и как они вообще?
    Сочи
    Цитата Сообщение от Alex_Jet Посмотреть сообщение
    ...Beyma T2030? Сколько стоят ...?
    Если взять через Романа Кохно (я так понял, он каким-то макаром толкает Beyma подешевле) то по 27$ за шт. В официальном прайсе (правда, давнишнем) у компании Nirovision эти динамики стоят по 35$ за штуку.
    г.Томск
    Пётр!
    Как можно связаться с этим человеком? Отпишитесь, пожалуйста, в приват.
    Кто-нибудь, что нибудь слышал о Beyma T2030? ...и как они вообще?
    г.Томск
    Неужели никто ничего не может посоветовать в качестве ВЧ звена для BG20???
    Как вам АСА НЕО Т26.8?? В принципе чутье 92дБ, думаю подойдет.
