Страница 8 из 95 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #141
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Получается, что это лучший из 2-х самых худших, второму подстройка не помогла совсем.
    ага, т.е. это спектр уже после подкрутки на -90?
  3. #142
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да.
    Сергей
  4. #143
    BLR
    А как подстраивали, т.е. какие для этого использовали сигналы?
  5. #144
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Подстраивал на сигнале -60дБ.
    Сергей
  6. #145
    лучше наверное подать сигнал уровнем в 2-3 разряда, и ровнять ступеньки по осциллографу.
  7. #146
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вы ваще о чём? Какие -60 дБ? Какие ступеньки на трех разрядах, если подстраиваются 4 старших бита? Это же не 1856/60/61/62, где младший бит подстраивается.
  8. #147
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Максим, да все так, но вот прочитал это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1255680
    Выходит ошибся Дмитрий по-твоему?
    Сергей
  9. #148
    BLR
    В таком случае вы настроили только старший разряд.
    Правильно делать так: Генерите синусы 24 бита уровнем -70..-80дБ, частотой 300..500Гц. Далее, формируете из сгенеренного сигнала 4 копии (или 2, по кол-ву подстроек ЦАПа). Получается для каждого разряда свой калибровочный сигнал.
    Далее для этих сигналов нужно добавлять постоянное смещение (я это делаю в саунфорже - DC offset). Для 18 разряда (старшего) смещение нуль, т.е. сигнала готов. Для 17 разряда смещение 1/4 шкалы, для 16 - 1/8, для 15 - 1/16.
    Калибровка производится от младшего разряда к старшему. Т.е. сначала подаете сигнал для 15 разряда со смещением 1/16, и выкручиваете на минимум гармошек в спектре. Затем для 16 со смещением 1/8 и т.д. Ну а в конце уже калибруется и старший разряд.
    Если подстраиваете только 2 старших бита, то соот-но сначала калибруется 17 бит со смещением 1/4, а затем старший без смещения.
    Как описывает Дмитрий делать не надо, замучаетесь калибровать. Это фактически на ощупь.
    А нормальная итерационная калибровка - см. выше. Нужно только сгенерить калибровочные сигналы.
  10. #149
    город у моря
    Я такого не говорил.
    Внимательно читаем, что писал АДВ по ссылке
    при наличии анализатора спектра можно настраивать линейность по критериям минимума интегрального уровня искажений полной шкалы и одновременно пропорционального изменения искажений с уменьшением уровня сигнала.
    Поэтому начинать с уровня -60 дБ бессмысленно, кмк. Стоило бы сверху вниз идти.
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Правильно делать так...
    Всё логично, но зачем 24 бита синус для 18 битного девайса?
  11. #150
    BLR
    Внимательно читаем, что писал АДВ по ссылке ...
    Повторяю еще раз - так делать неправильно. И на больших уровнях вы ничего не накалибруете, т.к. на сигналах большого уровня диф. нелинейности имеют свойство усредняться. И усредняются они в самых разных вариациях.
    На 0дБ все будет крута, а понизите до -10 и все станет плохо, просто потому что поменялось распределение глитча и диф. нелинейностей.
    Чтобы шум преобразования был пониже.
    Не, если сгенерите 18 бит сигнал, то нет проблем. Просто обычно аудиоредакторы генерят либо 16, либо 24.
  12. #151
    Москва, Бун.Луга
    Положил нужные сигналы из SF.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спасибо, будем пробовать.
    Сергей
  14. #153
    город у моря
    Ну так и написано - смотрим полную шкалу, понижаем уровень - опять смотрим и т. д. Согласен, что геморр это ещё тот
    Я предпочту 16 разрядов, это хоть на болванку можно записать. Поскольку логично настраивать 58-й в девайсе, где он и используется, а для меня это главным образом CD проигрыватели.
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Если не затруднит, то выложи ещё и в 16 битах.
  15. #154
    Москва, Бун.Луга
    Вот тут сложнее. Какие настройки применять для Dither и Noise Shaping?
    Исследовать с каким вариантом спектры 16 бит будут чище - займет много времени.
  16. #155
    город у моря
    Чорт, я даже не знал, что в SF есть такие настройки.
  17. #156
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А ты думал чего я прошу такие сигналы. Это тебе не ручку на генераторе крутить.
    Сергей
  18. #157
    Москва, Бун.Луга
    Я могу тупо преобразовать в 16 бит, но в этом случае желательно уточнить у тех кто уже настраивал, хватит запаса в 21 дБ относительно основного тона "-75 дБ" для подстройки?
  19. #158
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    mr-marlen, должно хватить.
    Сергей
  20. #159
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал сделать для оценки различий.
    И до кучи вторая картинка отличия преобразования 24>16 в сравнении с сигналом, изначально сгенерированным для 16 бит.
ID:	292985   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	24_16 vs 16.png
  21. #160
    BLR
    Мало. Если делать 16 бит, то обязательно с дизером.
    Точнее дело не в том какой запас, а в том что шум квантования сигнала должен быть ниже диф. нелинейностей ЦАПа. Для 16 бит сигнала шум квантования -96дБ, а диф. нелинейности PCM58 достигают величин -110дБ и ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    А после возвращаемся опять на полный уровень и смотрим что опять надо подстраивать. Оно мало того что геморно, так еще и не гарантирует результата. Т.е. это так грубо на глазок.
