Страница 2 из 19 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 375
Тема: Hybrid ReV2.0
    Аватар для nikolayms
    Идея! Hybrid ReV2.0
    Отзыв о прослушивании.
    Спектрограммы THD
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Амплитуда Нагрузка %КНИ
    1.88V 7-3.2ohm 0,00039
    5V 7ohm 0,00051
    5V 3.2ohm 0,00101
    10V 7ohm 0,0016
    10V 3.2ohm 0,0018
    15V 7ohm 0,0029
    15V 3.2ohm 0,0032
    20V 7ohm 0,0045
    20V 3.2ohm 0,0051
    25V 7ohm 0,0072 после доработки - 0,00146%
    25V 3.2ohm 0,0103
    28V 7ohm 0,01
    Схема с оптимальными номиналами в#54
    Сегодня выжал из опытныго образца максимум с сохранением максимально ровного прямоугольника. С отключенным конденсатором C2. Скорость нарастания после доводки составила 75V/µS. То есть максимальной амплитуды в 30 волть достигает за 400 наносекунд на нагрузке 7/3.2 ом. Можно еще быстрее до 111V/µS но прямоугольник уже начинает немного козявить.
    Схема преобрела следующий вид
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Схем.png Просмотров: 55 Размер: 89,1 Кб ID: 304240
    Выходные в данном образце стоят irf9/610 и sc5200/sa1943.
    ,,Волевым" решением ,,решено" сделать на основе предыдущей схемы более мощный вариант. Ватт 100 на 8 ом. И внести возможность увеличения тока покоя второго ДК-УН. До 20 мА, по многочисленным рекомендациям. Поменяли корпуса транзисторов второго ДК на корпус ТО126 или Увеличенный корпус ТО-92MOD. С распиновкой БКЭ.
    В первом ДК заменены транзисторы на транзисторные сборки BC847BS в корпусе SOT363, содержащие в себе по два BC847. Два транзистора на одном кристалле - минимизируем тепловой дрейф усилителя, минимизируем разброс параметров транзисторов, уменьшаем размер на плате.
    Николай87 отполировал до блеска печатку в спринте. В результате имеем красивую выхолощенную печатку.
Название:	WhatsApp Image 2017-04-20 at 11.30.26.jpeg
    Номиналы рассчитаны по калькулятору на питание +-40-45 Вольт.
    Я увеличил ток покоя второго ДК. Пересчитал Генератор тока первого ДК на стабилитрон 12 Вольт. 3,9 Вольт стояло раньше с целью сохранить стабильность при падении напряжения питания при выключении усилителя. Сейчас питание выше, поэтому можно использовать стабилитрон бОльшего напряжения.
    - вариант номиналов от Николай87:
ID:	301358   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.04.2018 в 16:13.
    ВейвКорп - это тоже я.
    По умолчанию Re: Hybrid ReV2.0
    И скорость-то как раз важна, если смотреть даташит.
    Я считал так, чтобы при токе срабатывания транзисторы не вываливались за обр. И защита от КЗ в статике. Т.е. когда сигнал на выходе отсутствует. В связи с этим есть другая задачка. как сделать так, чтобы защита при рабочих токах нагрузки не сработала? Этот момент упущен.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну тут два пути: если хочется напрягать мозги и если напрягать их лениво.
    Вариант первый - брать график ОБР транзистора, считать мгновенную мощность рассеяния в каждой точке, строить графики...Проходили, знаем. Нудное занятие. Потом еще и тест-драйв в реальных условиях делать надо.
    Вариант второй - содрать у меня с ПРОшников..))
    Т.е, при питании 45 Вольт, нужно, чтобы транзюк не получил мощности более 150 Вт, скажем. Т.е. - это ток около 3х Ампер. Диоды в БП такой ток выдержат, транзисторы тоже. Время - 1 секунда для срабатывания. Речь о защите по току, в классическом исполнении не идёт. Конкретная задача данной защиты:
    а. - не мешаться в цепи прохождения сигнала.
    б. - защитить от неправильного подключения усилителя (перепутали клеммы по высокоимпедансному входу на сабе, бросили провода на пол с включенным питанием = замкнули ,,горячий провод" выхода усилителя на землю входных RCA (т.к. валяются на полу рядом с выходными проводами)).
    Задачи выявлены в результате эксплуатации около десятка усилков данной схемы, непосредственно у пользователя.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    условие а. не выполняется.
    Новокузнецк
    Можно сделать дублированную систему. Например, настроить токовый ограничитель выше по току, чем релейное отключение (это, кстати, соответствует графику ОБР в том плане, что кратковременные перегрузки транзистор держит лучше долговременных). Тогда защёлка будет работать на 5А, скажем, но реле - на 3А.
    Вообще говоря, чтобы защита не "мешалась", её просто надо отвязывать от выхода УНа обратно смещенными диодами. Тогда в штатном состоянии она никакого влияния оказать не может.
    Релейная защита, всё равно будет при 3 А срабатывать на сигнале, как сместить? так же, резиками - подтяжками?
    Новокузнецк
    Да. Смотри мой усилитель на LME49810, конструкцию токового датчика. Там есть слежение за ОБР.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А где это можно посмотреть?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Ну лады. Что то медленно продвигаемся...
    это точно:
ID:	299888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299890 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299891 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Друзья, я чего-то не понимаю. Тема о Hybrid ReV2.0 или о защите, или я не в ту тему попал?
    С уважением.
    classDfan, Защита тоже к этому же усилку. Планируется подключение защиты от короткого замыкания, которая будет интегрироваться с платой данного усилителя. Подключаться она будет к токовым резисторам выходного каскада, скорее всего. Всё к месту.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Николай_87,
    как и ...
    Да, и БП тоже.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    У меня есть еще БП для РГ Никитина от Antecom
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Ещё я готовлю корпуса для этого усилка, которые, так же, пойдут и для других схем.
    Обновлена схема с номиналами от Николай87 в первом сообщении темы. Коля запустил и обкатал свой вариант.
    10 мА во втором диф каскаде в притирку для корпусов ТО-92 с нагревом где то около 60 градусов
    Чтоб ввести каскад в 20 мА, меняем R14 на 62 ом; R15,16 на 33 ом при этом обязательно нужен радиатор.
    При использовании ТО-126 проблем особо в организации охлаждения не возникает, а вот для ТО-92 и увеличенных его модификаций уже посложнее.
    На следующей неделе будет изготовлен пробный вариант радиатора как раз для такого случая:
Название:	WhatsApp Image 2017-09-06 at 00.25.39.jpeg
ID:	300621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300623 Нажмите на изображение для увеличения.
    KSE340/350 встают с зазором 2 мм, - как раз, между ними зажмётся алюминиевая полоска.
    я с Николаем это обсуждал про ксешки, он рекомендовал что по лучше туда воткнуть...
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    ксешки
    мжешки "340/350 как я понял обсуждались"
    KSE это в полностью пластиковом корпусе (без металлического теплоотвода)
    что по лучше
    TO-126 MJE15032 / MJE15033 2SA13812SC3503
    TO-92mod 2SC2383 / 2SA1013
    Последний раз редактировалось Николай_87; 10.09.2017 в 01:08.
    Тошибовские транзюки, - ,,рекомендет фор аудио пурпоуз"
    [QUOTE=Николай_87;2385938]мжешки "340/350 как я понял обсуждались"
    они полный оналог друг другу за исключением конструкции корпуса... это я знаю.. по этому я разницу не делаю между ними
