Показано с 21 по 40 из 70
Тема: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    Проект усилителя на выходном каскаде типа TAS5624A и подобных.
    Будет реализован в два этапа- выпуск макета (возможно чисто в UcD режиме) для проверки стабильности и функционирования-
    потом создание максимально продвинутого модуля с интегартором.
    Проект в диптрейсе будет, (изучаю его возможности)
    Дроссели скорее всего будут двухобмоточные на RM10.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Питание однополярное, на борту будут степ даун конверторы с LDO стабилизаторами.
    так как я только начал изучать диптрейс - начал с них.
    На пробу развел
ID:	292097 Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: UcD-based усилитель на PurePath™ HD
    судя по даташиту на входе должен быть ШИМ сигнал пока заряжается конденсатор Сstart
    Ресетьте ее пока все это заряжается. Да и мне кажется, что вы себе непонятные проблемы надумали, которых нет. Вот, один вариант, Индра второй, работали же?
    "Спиральки" для RM10 тоже будешь заказывать?
    Вот эти "заказные индуктивности с высокой SRF (~30MHz)" они себя в данном случае как проявляют и это влияние как-то измеряется?
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    Вот, один вариант
    А есть где нибудь измерения этого усилителя?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 24.04.2017 в 21:26.
    Нижний Новгород
    Это единственное, что нашел.
    Ивано-Франковск
    измерений нет. Есть много по индре, но там прошлого поколения выходной каскад, он давал около 0,2% искажений без ОС.
    Нижний Новгород
    А зачем сагами ? и пусть 10 юаней - это дорого ?
    Заказывал CODACA, аналог SAGAMI. Менеджеры адекватные.
    параметры выходных каскадов заметно приросли по параметрам с помощью "адаптивного" переключения, которое КМК в даташите называют обратной связью.
    ИМХО, если на блоксхеме в даташите нарисовали "analog loop filter", то так оно и есть...
    А про "адаптивное" переключение в даташите ни слова...
    Нижний Новгород
    По сути коррекция PWM осью с ключей. Соответственно задержка. Для UCD не пойдёт.
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Ясное дело, что две петли регулирования будут бороться друг с другом. Но пусть пробует, это опыт же.
    Нижний Новгород
    Павел, привет!
    Да, не. Пробовал в мс когда то, не работает.
    Нижний Новгород
    Задам вероятно глупый для профи вопрос - Вот тут тоже 2 петли, в нкор тоже 2, в Ориэль Индра думаю тоже самое, как то они уживаются между собой?
    Нижний Новгород
    Дело то не в количестве петель. Например, Вы не пробовали комбинировать ПОС с ООС?
    Ивано-Франковск
    У меня есть большое сомнение, что ОС в прямом смысле аналоговая. Это трудно реализуемо. С большой вероятностью аналог луп- это корректор длительности (коррекция в пределах, например, около 0,2% макс длительности, согласно предполагаемому уровню напряжения на выходе, т.е. проинтегрированному PWM сигналу).
    Опыт того стоит.
    Если честно, в моем случае меня больше волнует правильный запуск ВК и модулятора.
    Да, моделька показывает плохое поведение если выходы полумостов не полностью идентичны, даже 5нс разница между полумостами уже не вери гуд.
    ПМС, проблемы у любителей с данными ВК как раз из-за неправильной последовательности вкл/выкл
    Первый девайс будет UcD
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Вряд-ли, как я уже говорил-сомнительно, что это действительно аналогавая ОС.
    информации по этому вопросу нет. Естественно, это ОС не может изменить полярность сигнала на выходе, это понятно, значит единственное что возможно-это минимальная коррекция по фронту вкл/выкл. Если у вас есть мысль-что я не прав, напишите. Будет интересно.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.04.2017 в 19:53.
    Нижний Новгород
    Первая мысль, которая у меня возникла, что аналог луп фильтр, это банальный интегратор. Если ты считаешь, что там какая то хитрая коррекция,
    то единственный способ узнать, это тестануть микруху. Честно говоря мне тоже было бы интересно, получится, или нет то, что ты задумал, но
    пока я не вижу перспектив у этой микрухи в юсд применении. Лучше взять без наворотов, чисто драйвер с ключами, как в Индре и не испытывать
    судьбу. Время только потеряешь. Твой энкоре и так хорош без всяких доп петлей, чего же искать приключений?
    Это чисто моё мнение, но информации по микрухе маловато, чтобы сделать окончательный вывод.
    Владимир
    Риторический вопрос? Вам бы не знать , что одна ОС может принимать как "+" , так и "- " значения? Или вы о чем-то своем, личном ?
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    У меня именно такие же мысли по поводу этой ОСи...
    Другое дело, какое у неё быстродействие?....
    Если она быстрая и не глубокая, то не должна навредить. С другой стороны, это будет работать как композитный линейный усилитель... Главное, что бы внешняя петля была медленнее, вот и все...
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Владимир
    Первая мысль, которая у меня возникла, ........
    то единственный способ узнать, это тестануть микруху..
    Ежели уж свет клином сошелся на этой мс , то можно связаться с TI support - думаю не откажут в разъяснениях ..... ( С TI не имел дело , но IR (бывший) не отказывал в консультациях.
    Правда есть для вас еще способы : знахарки и кофейная гуща .
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:23 ----------
    Хрена себе ....
    Хрена себе ....
    Мой АБшник именно так и построен.
    У ВК своя петля, около 45 дБ на 20 кГц. Перед ВК оу, он замыкает вторую (общую ) петлю 90 дБ на 20 кГц.
    Тут разве не так?
    Тани Куссо
    Владимир
    Тут разве не так?
    Думаю - нет , о какой линейности вы говорите в импульсном усилителе ? Если у данной микры на входе PWM , то внутри не может быть аналоговой ОС ! Может быть некая аналоговая фазовая коррекция , но не ОС .
    Интегратор который подстраивает ширину импульса. Честно, в Д- я мягко говоря слабоват
    Тани Куссо
    Нижний Новгород
    Хрена себе ....
