Показано с 1 по 9 из 9
Тема: техобслуживание cd cec tl0x Надо ли проводить? если да, то где?
    Аватар для rimi
    По умолчанию техобслуживание cd cec tl0x Надо ли проводить? если да, то где?
    Доброго дня, уважаемым форумчанам!
    т.к. я в аудио новичок, то прошу вашего совета.
    Имею траспорт cec tl0x, так получилось, что около года я его не слушал. Он фактически стоял(в комнате) не включенный все это время.
    Отсюда вопрос: при таком долгом простое, надо ли провести ему ТО? Смазать, подтянуть, отрегулировать?
    В принципе проблем нет. Читает-играет.
    Бывает заикается на поцарапанных дисках (до простоя тоже бывало заикался, но может немного меньше), если это лечится, то я б с удовольствием подлечил.
    Где-то читал, что у tl0x надо время от времени головку регулировать (юстировать или как это там называется)?
    Еще заметил, что проблема с заиканием возникает только на дисках которые слушаешь больше всего. Если диск какое-то время не трогать, то он может после этого проиграться и без заикания. Загадка - загадок! )))
    Если кто-то может посоветовать мастера у которого есть опыт работы с данной моделью проигрывателя - буду премного благодарен.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: техобслуживание cd cec tl0x Надо ли проводить? если да, то где?
    Башка там- хуже не придумаешь. Так что остаётся смириться и слушать так.
    Аватар для rimi
    А что не так там с башкой? Играет-то очень хорошо!
    читает и сд-р...
    Если это ОНО, то ЭТО жесть жестяная
    Там со временем при простое может резинка растянуться, и пыль набиться.
    деревня Гадюкино
    читает и сд-р...
    Ну раз устраивает, что заикается, значит всё ОК.
    Аватар для rimi
    я поэтому и спрашиваю: может почистить надо, пасики поменять, головку проверить. Аппарат-то не новый.
    Ну, мне через Интернет не видно ))) Вам виднее на месте. Почистите линзу от пыли (если есть), пассик замените (если провис)
    деревня Гадюкино
    Если пыль- почисть. Если пассики растянулись- поменяй (если найдёшь). Мне ж отсюда не видно, что там в каком состоянии.
    Аватар для rimi
    что заикается не устраивает, но и сильно не мешает. Если можно, что-то исправить буду рад, если нет, то не так все критично ))
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Сам я не полезу, если есть кого посоветовать из хороших мастеров с опытом работы с данным аппаратом, то посоветуйте.
