Страница 50 из 103 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #981
    Москва, САО.
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Асалаб счет выставил.
    Заявку отправлял 13 февраля.
    В общем около 2-х месяцев, не очень то и долго.
    Последний раз редактировалось makAlex; 10.04.2017 в 00:14.
  3. #982
    Тамбов
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    вчера доделал-таки! Вложение 291156 устроили прослушивание вечерком. жене понравилось,а что ещё для счастья надо?!
    Прогреть и повтороно устроить прослушивание.
  4. #983
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
ID:	291242 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291243 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот так получилось.
    Omnia praeclara rara
  5. #984
    честно сказать так и сделали!!! И заиграли колоночки поинтереснее. звучат они не навязчиво что-ли.. короче супер!!!
  6. #985
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    И еще песенка для этой акустики:
    https://www.youtube.com/watch?v=eggRoY0lmmo
  7. #986
    Казань|16RUS
    Продам заготовки для изготовления колонок, выполненные на ЧПУ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78274
  8. #987
    Докладываю:
    Ранее синтепон просто был сложен в несколько слоев и заталкан внутрь.
    Сегодня случился повод залезть внутрь акустики. (приехали терминалы с Алиэкспресса).
    Уложил синтепон на клей по всей внутренней поверхности. Толщина синтепона 2-3 см, плотность средняя (что-то типа 150-200 г/м из магазина Леонардо).
    Фазоинвертор не перекрыт, акустика свободно "дышит".
    Итог: средним очень похорошело.
    Кто как укладывает синтепон? Какой? В каких количествах?
  9. #988
    Стенки принято оклеивать войлоком. Слой - 8-10 мм.
    Валик (подушка) синтепона за басовичком, предпочтительно по центру колонки. Это если диффузор тонкий и есть склонность к излучению СЧ изнутри корпуса через него.
  10. #989
    В изначальной конструкции, как я понимаю, войлок не предусмотрен.
    Войлок шибко плотный. Объем не сожрет?
  11. #990
    А как вы думаете, можно ли внутри колонок использовать звукоизоляционный поролон?
  12. #991
    Если нет опыта - лучше повторять проект без изменений.
    Просто есть разные подходы к внутреннему оформлению ящика. Если есть интерес - почитайте, например, сайт Троелса. У него есть отдельная статья по внутреннему оформлению. В ней он подробно описывает свой подход и используемые материалы. Так же можно посмотреть его проекты; он всегда дает рекомендации по использованию поглощающих материалов.
  13. #992
    Казань|16RUS
    Lerick, когда в отделке будут корпуса продаваться?
    В отделке - это ваш профиль, я лишь предложил лишнее от раскроя листа)
  14. #993
    можно по подробнее пожалуйста,как на слух улучшилось звучание?
  15. #994
    Вопрос друзья!
    Собираю первую АС, потихоньку все компоненты доходят. Нужен совет каким кабелем разводить все дела внутри монитора. Конечно желательно что легко достать и не задорого. Заранее спасибо.
  16. #995
    Цитата Сообщение от Костян Посмотреть сообщение
    Вопрос друзья!
    Здравствуйте. Пугв, ПВ3, ПВ6.
  17. #996
    Сечение еще бы желательно узнать.
  18. #997
    Думаю, что 2,5мм2 вполне будет.
  19. #998
    Докладываю ... приехали терминалы с Алиэкспресса ...
    Доложите, пожалуйста, ссылку на них и личные ощущения ?
  20. #999
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Можно и такие или подороже такие
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    И те и другие вполне приличные, вторые конечно выглядят и сделаны качественнее и тяжелые, если на палец упадет - отшибет )) медь в обоих есть, паяются хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    я за коннекторы.
  21. #1000
    Я вот такие думаю, сразу с оформлением в корпус
