Страница 27 из 42 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 830
Тема: УН с однотактным выходом
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию УН с однотактным выходом
    Уважаемые форумчане!
    Попробовал реализовать УН с однотактным выходом, "коротким" трактом и малыми искажениями... Решил применить "жесткое" управление транзистором Q11.
    Изначально хотел все реализовать при небольшом усилении ДК, с "резисторными" нагрузками. Думаю, так будет лучше по звуку.
    Схема первоначальной идеи.
ID:	197457 Ее АФЧХ с разомкнутой ОООС: УН_резисторный_АФЧХ.pdf
    Предыдущая схема усилителя мощности (вер. 0.3):MW_ver_0_3.pdf, предыдущая версия ПП.Плата_ver_0_3.pdf.
    (вер. 0.5)MW_ver_0.5.pdf
    Текущая версия схемы (ver.0.6): MW_schematics_ver_0.6.pdf .
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.01.2018 в 12:32.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: УН с однотактным выходом
    Схема 1970 года .....(патент)
    Интересненько...
  3. #522
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Может всё-таки померить на "старом добром" синусе. Или на синусе такого нет?
    Как это нет? Суслик имеется и на синусе
    Линейный свип-тон, 2,5..20 кГц, 30 секунд, 5 В амплитуда сигнала (примерно как в измерениях на шуме).
    Без нагрузки, на АС без дросселя, на АС после дросселя:
Название:	5 В-ЛЧМ-БЕЗ НАГР.jpg
ID:	291666 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В-ЛЧМ-АС.jpg
ID:	291664 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5 В-ЛЧМ-АС-ПОСЛЕ ДРОССЕЛЯ.jpg
    Последний раз редактировалось bukvarev; 17.04.2017 в 11:55.
  4. #523
    Чудно как-то, слишком большая разница, вроде как не должен так сильно импеданс проседать.
  5. #524
    BLR
    А если проволоку дросселя распрямить? Т.е. данный эффект от индуктивности или тупо от активного сопротивления?
    Подозреваю, что от второго.
  6. #525
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Согласен, не должен. Я вечерком измерю сопротивление катушки, и заново соберу схему измерения, попробую катушку "распрямить".
    Пока выкладываю ссылку на два файла, в которых произведена свертка музыкального фрагмента с двумя видами измеренных импульсных откликов (без катушки и с катушкой).
    https://drive.google.com/open?id=0B0...DNSOUlyUVAyaEk
    Если слушать с "горячим" переключением на хорошей аппаратуре через АС, то разницу уловить можно. Мне в наушниках на работе этого сделать не удается. Разница, понятное дело, минимальна. Это, конечно, в некотором роде, "синтетика", но все же.. .
  7. #526
    Ижевск
    А чем переключать?
  8. #527
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А чем переключать?
    Например, в секвенсере (SONAR, CUBASE). В режиме "ASIO", без передискретизаций (а то ничего не останется от разницы). На одну дорожку - один файл, на другую - другой, и переключать "MUTE" - "SOLO".
  9. #528
    Не проще коротить катушку релюхой?
  10. #529
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это мы делали (правда, не рэле, а тумблером), когда "живьем" слушали, катушки сравнивали.
    Здесь речь про прослушивание файлов.
  11. #530
    Ижевск
    Контакты реле или тумблера портят звук настолько, что сравнение становится невозможным. Все начинает звучать одинаково посредственно
  12. #531
    Петербург
    Даже золотые?
    P.S. Мне кажется, тут от уровня сигнала многое зависит.
  13. #532
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Ну мы же слышали различие. Я все стараюсь проверять. Отдельно сперва пощелкал тумблером без дополнительной катушки, убедился, что разницы не слышно.
    Получились сравнительное прослушивание.
    Хотя, конечно, качество контактов играет роль. Достаточно некачественного контакта, и инструментально подтверждается появление искажений.
    Лично я далек от мысли, что наш слух может уловить что-то такое, чего нельзя определить инструментально.
    Если подходить логически: пусть плохо заметно разницу ЛИ в 0,1 дБ, то с чего бы вдруг тот же приемник должен уловить разницу между -120 и -110 дБ по НИ? Сколько порядков разница?
    Вот и пытаемся сейчас группой в очередной раз исследовать тонкие особенности воспроизведения. Но этому скорее всего будет посвящена отдельная ветка, в которой как раз планируется обсуждать способы оценки, эксперименты и их результаты.
  14. #533
    Ижевск
    Не понял, разницы не слышно через тумблер и без тумблера?
  15. #534
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Эксперимент 1. Переключающий тумблер. Центральный контакт - на АС. Два других - к выходу УНЧ. Щелкаю - разницы нет.
    Эксперимент 2. Переключающий тумблер. Центральный контакт - на АС. Один из двух оставшихся контактов - к выходу УНЧ, другой - к выходу УНЧ через катушку. Щелкаю - разница есть.
  16. #535
    Ижевск
    Дабл! В моих экспериментах тумблер гадил больше, чем катушка. А что за тумблер?
  17. #536
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А что за тумблер?
    П2Т-8, с приемкой "5". Правда, 1977 года. Что нашел на рынке. По сравнению с китайским - намного лучше.
  18. #537
    Ужос!
  19. #538
    ООС по ВЧ брать ДО катушки, ООС по НЧ - ПОСЛЕ.
  20. #539
    Ижевск
    На мой вслух он достаточно заметно гадит. Лучше попробовать что-то с самоочищающимися контактами.
  21. #540
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Исходная и распрямленная:
    Все таки, похоже на влияние индуктивности.
