Страница 5 из 68 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1349
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #81
    По умолчанию Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    по рукам отправлю...
    Меня запиши пожалуйста, Денис.
  3. #82
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В блокнотике...
    Документация по сборке печатной платы:
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.04.2017 в 06:05.
  4. #83
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    Хотел узнать, а в связи с чем на стабилизаторе 5В линии напряжение базы берется не с LM как в 12В, а с делителя ?
    С уважением, Алексей.
  5. #84
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да не с чем, можно было и c LM взять, собственно говоря работает и так и так. Единственное, есть возможность увеличить еще процентов на 30% ток на параллельном стабе, таким образом снизив импеданс источника питающего аналоговую часть АЦП. Этими экспериментами я и займусь на второй собранной плате. Заодно сравню метрологию ну и музыкальные отличия если они будут иметь место.
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.04.2017 в 12:17.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Protos8622
    Город Сочи
    я бы тоже такие циферки и на слух поглядел))
  7. #86
    Новичок Аватар для NBo#
    На днях соберу девайс в корпус и... по рукам отправлю...
    Было бы интересно послушать. Москва, если что.
  8. #87
    Магнитогорск
    Для купленной ПП деталюшки пришлось закупать, потому как в "закромах" не оказалось подходящих,
    так вот зная что питание заимствовано у Назара (DAC "Picardian Chord") и его цитата:
    Питание аналоговой части устройства организовано по принципу «двойное моно»,
    электролитические конденсаторы не используются, вместо них используются безОООСные
    электронные заменители имеющие стабильное сопротивление ~0.2Ома в полосе до нескольких
    десятков мегагерц шунтируемые NP0 0,1мкф Murata GRM31 в непосредственной близости с
    микросхемами. Такое построение обеспечивает в сравнении с самыми именитыми сериями
    электролитических конденсаторов заметно лучший результат а также простоту, доступность и небольшую цену.
    Так это я к чему: в ближайших шопах, типа ЧипДип, Платан и иже с ними - пусто (под заказ - это всё равно, что "протянем время и в итоге "упсс, мы не смогли..."),
    решил купить у немцев, но был обескуражен ценником в сумме (надо для данного девайса 37 штук, скан прикрепил)
    Вопрос такой: где купить оригинальные SMD Cap 0,1 мкФ честные C0G (NP0)! за разумные деньги?! Спасибо!
Название:	Kemet SMD_ Bürklin Elektronik.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 16.04.2017 в 10:02.
  9. #88
    https://www.digikey.com/product-deta...67-1-ND/587366
    http://www.mouser.com/ProductDetail/...MJGsK6ew%3d%3d
    https://www.digikey.com/product-deta...8-1-ND/5961647
  10. #89
    Магнитогорск
    Alex, Спасибо, но американские шопы обхожу стороной, после идиотического инцидента с местной таможней...
    (почему-то именно с Америки к посылкам придирается таможня Мск, направляя разбираться местным -
    - те придираются ко всему, при том, что реально полнейшие идиоты в вопросах электроники!)
    НО мне сейчас в личку дали наводку на нормальную точку продажи, ещё раз Спасибо тому человеку! )
  11. #90
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    smd murata NPO 1206 0.1мкф
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63077
  12. #91
    Магнитогорск
    Сергей.М., Спасибо, именно этого продавца ранее указали, уже заказ свершил
  13. #92
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня со следующей недели будет бухта. В личку...может соорганизуем киты... если народ наберется
    Христос воскрес!!! Поздравляю всех православных с праздником!!!
    Последний раз редактировалось Mazila; 16.04.2017 в 11:28.
  14. #93
    Магнитогорск
    Если откровенно, то кроме их значимости мне не понятно их назначение, уж не обессудьте, т.е. "как идёт сигнал?!"
    И по упоминанию R18 совсем не понял, может быть R23-R24 имеются ввиду?!
    Цитата Сообщение от Mammonth
    В тему Вашего девайса вопрос: по номиналу самого резистора и его мощность (это про R25LR-R26LR) - чем обусловлено?!
    Не совсем понимаю их назначение, посему и вопрос возник, а так же - можно ли варьировать номинал 390 Ом в какую нибудь сторону?!
    С уважением!
    Цитата Сообщение от Mazila
    Эти резюки самые принципиальные, там должны стоять либо металлопленка , либо фольговые.
    По мощьности рекомендую использовать свыше 0.25Вт по мощности. В плечах резюки попарно подбирайте по замерам приборов.
    Все технические вопросы лучше задавать в ветке. По результатам испытаний R18=33...47 Ом.
    С уважением Денис.
  15. #94
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    R18 это мастрклок. номинал 33...47 по результатам замеров джиттера, R25,R26 это резисторы в обратной связи совместно с ОУ преобразуют ток в напряжение Uвых=I*R, нам нужно на выходе иметь 2*1.4 (В). Чем выше его номинал, тем больше амплитуда на выходе. Учитывая что он стоит в обр. ОУ и через него идет весь ток ЦАПа отсюда и требования к нему.
  16. #95
    Магнитогорск
    Mazila, Вот теперь всё понял, спасибо, и с R18 то же!
    p.s. Спрошу всё же: да нет в нале 68 Ом, можно ли остальные заменить на 47 Ом?!
    С уважением!
    Последний раз редактировалось Mammonth; 16.04.2017 в 13:39.
  17. #96
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Остальные по частоте идут десятках кГц, там нету надобности снижать сопротивление иначе есть возможность получить вч дребезг.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А там обязательно именно NP0? Напряжение стабилизированное, чем X7R в данном случае и в данном месте хуже?
  19. #98
    Магнитогорск
    Ромыч, На вопрос ответить не могу, потому как изначальный автор сего БП - Nazar, а он именно NP0 рекомендовал... (прикрепил описание, стр. 4)
    Там нигде не написано что вместо NP0 в этом месте нельзя X7R использовать.
  21. #100
    В частно-задающих частях схемы (IU, LPF) необходимо использовать NP0, во всех других, в т.ч. блокировке можно использовать X7R, причём, как можно большей ёмкости.
    В своём новом FIRDAC NAZAR именно так и делает
    FIRDACmicro или TrueAnalog или GreenDAC http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=462
