Страница 260 из 308 Первая ... 250258259260261262270 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #5181
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Цитата Сообщение от Wheelhead Посмотреть сообщение
    mellowman, понятно, я уж думал ехать затарить на всякий случай по 0,5 Вт но если и этих хватит то что деньги тратить
    R5 может быть будет лучше чуть мощнее, но вообще у R1-2-3-4-5 в этой схеме важнее не мощность, а линейность (тепловая стабильность, от напряжения, и тп).
  3. #5182
    В общем качество самих резисторов важно. Ну у меня есть металлопленочные резисторы и еще углеродистые, первые наверное получше будут. А вот с R5, он 33 Ком, если по нему и 30 вольт пустить то напряжение на нем мизерное будет и мощность тоже, поправьте если ошибаюсь.
  4. #5183
    рядом с Москвой
    Напряжение 30 вольт как раз и будет Мощность относительно мизерная, но она не мгновенно распределяется по всему объёму, а в зависимости от конструкции резистора может греться в маленьком участке, и приводить к нелинейностям. Хотя и вряд ли заметно больше, чем сама 7293/4.
  5. #5184
    mellowman, Звучит убедительно закупим помощнее.
  6. #5185
    рядом с Москвой
    Главное — не слишком: http://www.audiomaniac.net/blog/5-wi...r-nonlinearity
  7. #5186
    mellowman, интересно! возьму 0,25-0,5 Вт металлопленку на все. главное постараться не перегреть.
  8. #5187
    Такой вопрос, цепочка в схеме r1/c1 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291319 (при значениях 1,5 Ком/1500 pf) режет все что выше 70 Кгц, если подключить переменный регулятор громкости на 10 Ком (такой рекомендует автор в ранней схеме на тда7294), и держать на минимальной громкости то выйдет фильтр который порежет все что выше 9 Кгц, если на половину то 16,5 Кгц , т.е. полезный сигнал, а не помехи. Даже если кондер взять на 750 pf то минимальный фильтр выйдет на 18 Кгц. Может я чего неправильно понимаю? Но кмк стоит еще меньше сделать номинал c1 при использовании переменного резистора\регулятора громкости?
  9. #5188
    г. Обнинск
    Как вариант включить рг после фильтра. Если интересно иначе, то на пример https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13431
    С уважением, Андрей.
  10. #5189
    aganext, спасибо, ознакомлюсь, но менять положение переменника очень не хочется, все уже продумал куда и как и только сейчас обратил на это внимание , заменю кондер в первую очередь на более низким номиналом, да надо измерить еще реальное сопротивление с регулятора, сдается мне оно будет меньше номинала в нулевом положении.
  11. #5190
    г. Обнинск
    В любом случае фильтр с регулируемой частотой среза, это не правильно. Если он обозначен в схеме, как необходимость, значит и к не показанному рг нужен подход соответствующий, с использованием буфера. Возможно скажу ересь, но эта схема и без фнч работает без особых нареканий.
  12. #5191
    из преисподнии
    входного сопротивления в 33кОм недостаточно для РГ в 10кОм, более/менее будет 4,7кОма, входную емкость в RC-фильтре ставил 510пФ,
    странно и почему входную емкость С2 советуют меньше минимально необходимого, если речь идет о HiFi?
  13. #5192
    aganext, Я пожалуй по вашему совету эти два элемент до РГ воткну, прям навесным монтажем к RCA входам, настроить на 25-30 Кгц, думаю ниже не надо, больше тем более, фильтр будет постоянный в таком раскладе, а от них уже сигнальные провода потяну до переменника. Только вот чот не пойму, пьяный (извиняюсь) чтоли паял тестовый усилок на самой первой схеме tda7294 аудиокиллера, добавляю громкости от минимума до максимума сопротивление на выходах РГ возрастает от 0 до 10 Ком, мне казалось должно быть наоборот - больше сопротивление - меньше громкость...
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Hennady, где c2 советуют меньше? есть же определенная формула расчета, даже на схеме автора нарисована, какую надо частоту среза по той и ориентироваться. Если есть фронты играющие от 50, то зачем пускать на них 0-30 Гц, ну например? Играть же лучше будут дины. Другой разговор делать не под конкретную акустику, а универсальный вариант.
    Последний раз редактировалось Wheelhead; 12.04.2017 в 20:33.
  14. #5193
    г. Обнинск
    Это касается верхнего плеча делителя, при измерении "сопротивление на выходах РГ" измеряется сопротивление нижнего плеча, при этом соответственно максимальная громкость при наибольшем сопротивлении.
  15. #5194
    aganext, примерно понял, это второй усилитель который собираю сам, опыта очень мало, вот такая схема как в красном (в зеленом оригинал) возможна? R - переменный резистор - регулятор громкости. Настройка фильтра на 27 Кгц. Входящее усилителя так понимаю будет теперь варьироваться от 36,9 до 46,9 (R1+R+R2) в зависимости от установки значения регулятора R.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291367и регулятор работает и ФНЧ независимый от него
  16. #5195
    из преисподнии
    на схеме автора нарисована не формула, а примерное!!! соотношение...
    если конкретно рассчитать по формуле, то С2=0,22 мкФ при 33кОм , fниз(-3Дб) = 21,93Гц, при С2=0,47мкф и Rвх=33кОма, fниз(-3Дб) = 10,26 Гц
    ключевое здесь - это завал в -3Дб (т.е. "громкость" на этой частоте снижается в 2 раза) - стандартом Hi-Fi fниз соотношение мин в 22мкС - это соответствует при Rвх=33кОма емкости С2=0,68мкФ, что соответствует fниз(-3Дб) =7Гц , если предполагается использовать схему для саба, то это значение занижают в два раза, чтобы можно было фазу подрегулировать...
    а так да, играть будет, но не HI-FI...
    если там полифония, то да, лучше не трогать, пусть будет как есть ....
  17. #5196
    Реальные 50 гц на фронтах разве мало? при желании можно сабом добить по низу. Я не имею ввиду то что пишут маркетологи на колонках, где 50 там по -12 Дб например на самом деле а то и еще ниже....
  18. #5197
    из преисподнии
    зависит от комфортноминимальной мощности прослушивания и запаса по мощности самого усилителя...
  19. #5198
    тут я не имею ввиду наши уши и способность усилителя, а способность самих колонок отыграть 50- гц хотя бы по - 3 дб. Вроде бы, а в чем проблема, а по факту половина заводских и не отыграют зато проихводители гордо могут заявить 35 гц например, какие 35 гц....
  20. #5199
    рядом с Москвой
    Да выбросить вообще этот c2
    Только защиту динамиков поставить на выход, а постоянку чинить в месте возникновения, чтобы везде был 0.
    И вместо 33ком можно будет поменьше что-нибудь поставить, чтоб меньше шумело опять же
  21. #5200
    из преисподнии
    проблема как раз в соотношении комфортноминимальной мощности прослушивания и запаса по мощности самого усилителя, ну и акустика да, там тоже есть особенности
