Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 1 из 57 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Юрий, а какая мощь планируется?
    Я бы предложил такой Ку, при котором чуйка была около 2в для максимальной мощности. Это мне кажется наиболее распространенный выход
    Ивано-Франковск
    мощность около 150Вт/4 Ом. ограничение по ключам, т.е. можно и 300 будет сделать с небольшой потерей качества на высоковольтных ключах
    150Вт при 2 В СКЗ= 24В
    24/2=12раз.
    вопрос в том, планируется ли использовать буферный усилитель
    Если да, то достаточно усиления 9 раз (4,5х2 за счет диф. сиграла)
    ---------- Сообщение добавлено 13:55 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Силовая часть разведена, нужно определится со стабилизаторами +/-15В.
    Будет ли удобно, если для усилителя нужен будет источник +/-15В???
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а 12 вольт нельзя?
    Ивано-Франковск
    Можно.
    Russian Federation,Tula
    Есть мысль создать аналог ncore на ИМС.
    Размер платы 100х50мм
    Без субмодулей.
    В качестве компаратора будет что-то не дорогое, или LM319 или что-то похожее.
    По параметрам должно быть не более 0,006% искажений 20Гц-20кГц.
    По поводу конструктива:
    для удешевления конструкции и уменьшения тепловыделения хочется избавится от лишних стабилизаторов на плате. Удобно ли будет, если усилительный модуль будет работать только от внешнего питания +/-15В?
    Аналог ncore это по любому здорово, особенно конкурентоспособный. Хороший модуль должен быть с бп двунаправленным действием на борту имхо, да и порой бп технологичней и труднее сделать мощника. Для удешевления можно разбить модули на стерео-варианты и моно, наподобие таких блоков начиная с NC250MP OEM,NC252MP OEM : https://www.hypex.nl/oem-audio-amplifiers/ .Да и применение буфера(как говорят он там нужен) единственное что пока не нравится в NC250MP OEM, впрочем я их еще не тестил, только на днях приедут(да и делают их на заказ довольно долго).Так что мое имхо буферный усилитель лучше иметь на борту.
    Можно.
    т.е от компового питания работать будет это важно очень.
    хотелось бы ват 400 и максимальный к-т усиления.
    Бп хорош когда не только отдает но и забирает, если такой технологией пренебречь то тогда конечно и от компового вполне.
    Владимир
    Имелось в виду маломощное питание +/-15В. Силовое +/-30...50В для 100Вт/4Ома никто не отменял
    Ивано-Франковск
    Так не бывает
    Силовое питание необходимо для выходного каскада, около +/-30В, для 400Вт и 4Ом надо даже +/-60В.
    Для питания модулятора нужно +/-15В 50мА, можно и +/-12, все равно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Пока обсуждаем модуль усилителя.
    Если будет время - будет двунаправленный блок питания, как у хайпекса.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    так точно!
    Наверняка имелось ввиду последующее преобразование, как это требуется от бортового питания 12в, где недорогой класс Д востребован.
    ---------- Сообщение добавлено 17:15 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    Не вопрос, я высказал свои пожелания как возможный заказчик, не более того.
    Ивано-Франковск
    запитка мощного преобразователя на сотни ватт от компьютерного БП не самая лучшая затея.
    Автомобильные модули с питанием 12В будут тоже, но в другой теме
    Хочется сделать максимально простой и дешевый модуль усилителя, с блоком питания так не получится
    Да это как раз то что надо, если по совокупности характеристик и ценником будет конкурентоспособным, разумеется с рекомендациями автора на бп для модуля(во избежании расхождения параметров).Да и буфер в модуле конечно не помешает.
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    sousmanster, а на каком выходном драйвере планируете делать, а то у меня лежит парочка TAS5162, хотел бы применить, да и хочется послушать, как звучит хороший D-класс.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Сори за ламерский вопрос, ибо про класс Д знаем только в общих чертах.... но чем там хороши Hupex-ы по сравнению с другими усилками данного класса? И на сколько, грубо говоря, процентов (условно говоря), данный клон будет соответствовать оригиналу?
    Владимир
    ........ что-то не дорогое, или LM319 или что-то похожее.
    Вопрос собственно из заголовка темы : а на чем там экономить ? И сколько это в попугаях ? Не проще прямой клон изделать?
    Владимир
    Но их все одно придётся ставить в БП. Одно удешевим , другое подымем. Однако для уменьшения теплости выгоднее размещать сервисные питания в БП.
    Запорожье
    По поводу внешнего БП+-15в.
    Вообще не очень удобно, но вспомогательные +-15в на модулях размещать НЕ нужно. Избыточно получается, особенно если модулей в усилителе будет больше двух.
    Хотелось, чтобы выходные транзисторы были расположены на краю платы. Если будет возможность их вертикальной установки то же не плохо. Зачастую такой модуль будет удобно интегрировать в готовый усь-донор.
    Модули приобретенные мною из ветки автора про н-коре не потребовали цепи стенбай. Они совершенно тихо и запускаются и выключаются и без нее. Но в новом модуле этот момент нужно предусмотреть.
    Ивано-Франковск
    Компаратор подешевле, ОУ интегратора типа NE5532, стабилизаторы попроще - вот в общем и все.
    Но диф. ОУ наверно по входу все же поставлю, так красивее.
    про это уже много копий сломали, ту на форуме можно поискать. Вкратце - на ВЧ не деградируют параметры, очень низкое вых. сопротивление. Низкие изкажения. в том числе и интермодуляции.
    этот будет на все той же 20957.
    на TAS5162 будет проект, когда закончим работу над Raptor https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1486545425
    (пока ждем платы) https://www.drive2.ru/b/465791884384534628
    Владимир
    USBшные звуковухи дают всего +6dBu - что их дискриминировать ? Давайте-ка стандарт - 0dBu
    PS Юра , ты лучше вместо Ку в опросе обозначь чуйку , как бы тоже самое , но информативнее . ИМХО...........
    Трудно сделать оптимальную разводку с ключами на краю. А вертикально прибивать их к радиатору - вообще может свести все старания на нет. Готовый модуль должен быть уже "обут" в минимальный отсос-переходник к радиатору , пусть это будет даже банальная алюминиевая пластина . Да и не следует забывать что это не АВшник - 100Вт/4Ом ключи IRFB4019 отрабатывают вообще без радиаторов.
