Страница 3 из 69 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Пилим цап на PCM1794 под AMANERO
    Сделать можно что угодно.
    Только цена не порадует...
    Будет не 3 + 1 пустой слой, а 3 слоя металлизации. Вопрос в другом, уговорю я их или нет сделать мне средний земляной слой 105мкр меди
    Не очень хорошая идея, учитывая технологию производства 4+ слойных плат.
    ИМХО проще, дешевле и лучше просто сделать 2 одинаковых внутренних слоя и соединить их виасами, где можно. Идеально скрытыми виасами частой сеткой, но даже это сильно удорожит плату, хотя всё равно будет дешевле космоса с трёхслойкой и 105мкм средним слоем.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Наконец то приехали платы цапа. Назовем его пока DYK DAC. Начал сборку...
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.04.2017 в 16:32.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Сводки с фронта:
    допаял, промыл, установил Аманеру завтра начну обмерять
    Магнитогорск
    Mazila, Пожелание столь же качественного, как и пайка р/деталей, развития событий и самое главное - получение желаемого результата в плане достижения хорошего ЗВУЧАНИЯ Вашего изделия!
    Удачи!
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Удачи!
    Вас услышали, работает однако...
    Первое пробное включение ... на борту AD8066 и 8065
    Кто знает где взять WAV файлы 24 или 32 бита, для измерения интермодов ?
    Еще картинка:
    Пошел слухать девайс...
    Последний раз редактировалось Mazila; 08.04.2017 в 15:05.
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Чем прослушивание то закончилось?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Проверил на своих треках, потом поэкспериментировал с 16, 24, 32 битными фонограммами с разной частотой сэмплирования. Проверял на наличе каких либо банальных багов в виде треска, щелчков при смене треков и т.д. Все работает отлично без багов.
    Далее прослушал цап в связке АД8066 и АД8065. Разрешение, микродинамика все в норме, сцену огромную строит...ноо в моей системе мне показалось слегка резковата, хотя цепляет не слабо, нужно отметить хороший плотный бас который я мало в где в источниках наблюдаю.
    Далее в IU заменил АД8066 на THS 4062, в результате на THD выиграл пару дб, но суть не в этом. Данная связка мне понравилась больше(музыкальнее), хотя микродинамика и послезвучия на мой взгляд слегка пострадали.
    Осталось: все упаковать в корпус, подключить транс к плате и наслаждаться звуком
    Таакс... Приеду, послушаю!
    ВейвКорп - это тоже я.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК
    Денис, то еать, если нужен коаксиал с оптикой, то нужно вместо аманеры втыкать другую плату? одновремеенно на одной печатке нет и юсб и ,,кокса"?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    И, где схема выхлопа?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Втыкать другую плату. Будем и в этом направлении работать))). Втыкать то есть куда.
    Скоро выкладу в шапку весь проек для самостоятельной сборки
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Mazila, Почему не DSD1794? Было бы ДСД тогда еще, Семплы? )
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. #53
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Что под рукой было, да и не вижу преимуществ...
  15. #54
    Чем они отличаются то?
  16. #55
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    формат данных то другой тут читани
  17. #56
    Москва/Дубна 5/2
    и генераторы используются Аманеровские, на борту нет?
  18. #57
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Приветствую Всех!Если применить вместо РСМ, DSD1794A ,понадобится контроллер для управления микросхемой ЦАП,так как её нужно конфигурировать по I2C.Себе собрал цап на DSD1794, контроллером применил Ардуино NANO,выхлоп сделал по схеме Пикардиана, но умощнив выход THS4131 ЭП на BC847.
  19. #58
    г. Москва
    Кстати, присоединяюсь к вопросу. И просто синус 1кГц тоже нужен.
    Александр.
  20. #59
    Сгенерить каким-нибудь аудиоредактором или программным генератором, например WaveGene.
  21. #60
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да штатные. Точнее Аманера в режиме "мастер" и как видно на спектрах все работает отлично!
    ---------- Сообщение добавлено 06:10 ---------- Предыдущее сообщение было 06:08 ----------
    Понадобится перекинуть, всего одну дорожку на ПП цапа для ДСД и все...можно будет проверить
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.04.2017 в 05:01.
