Страница 78 из 546 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от aknodik Посмотреть сообщение
    Меня терзают смутные сомнения !!!!! неужели так мало нужно для счастья 11 витков первички на Epcos №87 R50-30-20 ....
    Ну, я для расчёта сердечников Epcos скачал всётки "родную" программу. Ещё ни разу не пожалел - считает отлично.
  3. #1542
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Если можно назвние проги?
  4. #1543
    EPCOS - Ferrite Magnetic Design Tool, Version 4.0, 3/2003
    Published by EPCOS AG
    Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, D-81617 München
    written by Mauricio Esguerra, Helko Meuche and Tristan Werner,
    EPCOS FER PD and
    Anne Herl, SBS
    Понятно, что она не заточена специально под полумосты, зато очень хорошо знает свои материалы и типы сердечников.
  5. #1544
    Спасибо, уже качаю. посмотрим.
  6. #1545
    Частый гость Аватар для sonja
    aknodik, а мне ссылочку пож!
  7. #1546
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
    Добавлено через 58 секунд
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html там много всего
    Последний раз редактировалось aknodik; 14.11.2006 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
  8. #1547
    aknodik, ну а чего пояснять -+20% по напряжению и не много даже, потом, на 10кгц и на 70кгц при 400мТ, совсем не одинаковые потери и не линейно с частотой растущие.
  9. #1548
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    Marketing Kommunikation, Postfach 80 17 09, D-81617 M?nchen
    EPCOS FER PD and
    Anne Herl, SBS
    ANSOFT.PEXPRT - и материалы знает, и под полумосты заточена.
    Лежит в обменнике.
  10. #1549
    У автора ANSOFT на сайте лежит софтинка 113 метров Download Ansoft Designer SV это что то похожее на ANSOFT.PEXPRT или это полный пакет :
    Добавлено через 39 минут
    не могу в обмен залесть, где ещё мона скачать?
    Последний раз редактировалось aknodik; 15.11.2006 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1550
    Бутово
    EMUL-ом тянул.
  12. #1551
    Цитата Сообщение от 7doswerfertu7 Посмотреть сообщение
    EMUL-ом тянул.
    В итоге пробовал дома скачать, похоже что ссылка битая или .......
  13. #1552
    Бутово
    Битая в eD2K сети или в обменнике?
    Попробуйте обратиться к Konkere.
    Сейчас пробовал с обменника берётся легко.
  14. #1553
    Видать не судьба с обменником. Не берёт, хотя сам не пойму отчего. Совсем недавно вроде скачивал файлики. может я что то путаю? http://dl.vegalab.ru
    Добавлено через 3 минуты
    Упс, после 10 мин ожидания взялось
    Последний раз редактировалось aknodik; 17.11.2006 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  15. #1554
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вот решил и сюда пару статеек выложить
    ONtOSbox
  16. #1555
    7doswerfertu7, можно подробности по уставновке, что за лицензию просит прожка? и после установки ссылается на каталог Maxwell директорию
  17. #1556
    Бутово
    Чтоб не просила http://slil.ru/23353486
    пароль к архиву natahaus
    Добавлено через 5 часов 28 минут
    перезалил на FTP полный архив - ставить ещё проще
    Последний раз редактировалось 7doswerfertu7; 19.11.2006 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1557
    Завсегдатай Аватар для Артём
    на ноч глядя набросал схемку зарядника для автомобильного аккумулятора. Имеет стабилизатор напряжения и регулируемый стабилизатор тока. Есть ли какие нибудь грубые ошибки ?
  19. #1558
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Здраствуйте! Нужен Ваш совет, я тут в форуме уже писал, что сделал импульсник. Все работает только есть небольшая проблема, при работе без нагрузки все нормально, напряжения в норме +-55В, когда подключаю усилитель, тоесть нагрузку, появляется перекос выходных напряжений, -55 и +47 В. Усилитель исправен, это я знаю точно, потому, что подключал на обычный трансформатор, так все в норме. Сам импульсник работает очень хорошо, ничего не греется импульсы в норме, ровные, проверил схему выпремителя и фильтра питания, тут тоже все хорошо, перекос появляется на самом силовом трансе. Я пробовал перемотать вторички, провод на обоих обмотках одинаковой длины, все равно перекос присутствует. Что может быть? Тран на трех склееных кольцах 45х28х12 2000НМ1, считал программой Transformer 3000, индукция 0,25Тл. первичка 13 витков ПЭВ-2 1,9мм. две вторички по 4 витка ПЭВ-2 2,4мм. Трансформатор изолирован согласно всех требований. Ток холостого хода в норме. Провода от транса на плату не более 1 сантиметра, при этом все одинаковой длины. Помогите пожалуйста разобратся. Буду очень благодарен.
  20. #1559
    Литва, Вильнюс
    ИМХО насыщаетесь батенька, для полумоста, 40кГц и такого феррита в первичке витков МАЛО, посмотрите по форуму есть такая программка EVtrans она очень похоже на правду считает, для 500Вт должно быть витков 35-45 где-то.
    Сюда загляните
    http://schmidt-walter.fbe.fh-darmsta...gw_smps_e.html
    Тут грят 44 витка на ЕТД59, у него площадь керна чуть-чуть меньше вашей.
    И кстати нельзя мотать такими толстыми дратами на 40кГц, надо пучками из 0.5-0.7.
  21. #1560
    VEC7OR, да нет, правильно он посчитал для полумоста 220в и 40кгц, хотя 250мТ и много для ссср феррита, тем более при запасе на перенапряжения в сети накинуть 20%, вот уже и 300мТ, витков 20 будет ок. На 40кгц можно и не париться с "косами" из .5мм тоже, хотя конечно в кольцо вкорячить 2мм прутья нелегко, да и стоит ли вообще, может усилитель ватт на 100-200.
