Страница 48 из 103 Первая ... 38464748495058 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #941
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от romih Посмотреть сообщение
    Даже на полной громкости ухо не режет, можно слушать долго без утомления.
    По описанию как раз похоже на хороший завальчик в районе 2,6 кГц)) Психоакустически самый некомфортный диапазон для человеческого уха.
    Бывает даже на неплохих АС специально делают небольшой провал в районе 2,7 кГц, чтобы "мягче" и "комфортнее" звучало.
  3. #942
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    а тут не стабильное качество...
    Работник с бодуна крепил колодку с клеммами.
  4. #943
    выходит, у меня неплохая акустика получилась ))))
    Расскажите лучше как померить. Я установил на мобилку приложение спектрометр, в ютубе на источнике звука нашел белый шум. Я конечно понимаю, что это всё не прецезионо, но общую картину дать должно. И честно говоря не очень понятно что там нарисовано. В тех краях вроде есть спад, но не знаю, намного ли это. Посмотрите пожалуйста
    https://cloud.mail.ru/public/M8tq/jed8o7Jni
    Что-то не понятно как картинки вставлять в сообщение
  5. #944
    кому что, может о сексе мечтал(а)
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    По-моему, это косяки шлёпает тот, кто из катушки провода заделывает.
    ВейвКорп - это тоже я.
  6. #945
    Новичок Аватар для Bazil
    Без отверстий, МДФ не ламинированный, кстати по ламинации, могут оклеить в корпусе, мне понравилось, по образцам внешний стык стенок щель в ламинате около 2мм, у него подложка тёмная и на светлых тонах будет выделяться, стык ровный если заполнить каким нибудь цветным герметиком да и цвет подобрать тёмный, то красиво, есть и под дерево, и под мрамор, и метал золото, бронза, вообщем образцы можно посмотреть в любой конторе где кухни делают. Вот как и чем потом под дины фрезеровать, чтоб без сколов, ответ не получил. ЧПУ у них нет, в ручную надо потренироваться на образцах. И всё же до сих пор не увидел отзыва, кто так делал или это не айс?
  7. #946
Название:	WhatsApp Image 2017-04-01 at 17.02.53.jpeg
    Таким циркулем для ручного фрезера, до ЧПУ делал отверстия под динамики. Его тоже делал ручным фрезером, надышался ,,по самое не хочу" текстолитной стружки. Собачку сделали на фрезерном станке по заказу. На собачке шток 6 мм. Сверлим центр, и попёрли!
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    намного ли это
    Вроде, - порядок. С переполюсовкой картинка была бы кривее, по моему. Как вариант, - попробовать переполюсовать и еще пошипеть.
    Скрытый текст
    Не знаю, что Алексей скажет на такое творчество, - он парень строгий.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    не понятно
  8. #947
    Скрытый текст
    не понятно
    Кухонные фасады ламинируют, так вот на них ламинат (пластик толщиной 1.5мм хрупкий и не каждая пила режет без сколов) клеят на спец оборудовании, а торцы дверей специальной кромкой обрабатывают, так вот корпус акустики так не получится ну если соединения под 45 сделать, а в данном случае предложили оклеить все поверхности на собранный корпус, так вот если отверстия под дины уже готовы, то ламинатом их заклклеят, а как пропилить, и толщина вырастет, а если по ламинату пилить, как без сколов? Как мог объяснил.
  9. #948
    Если есть Дремель (или подобная бормашинка) - то можно ей. Нужны будут острая хорошая фреза и циркуль.
  10. #949
    Забрал детали, точность распила на высоком уровне, короба собрал.
  11. #950
    сегодня доделал один короб. второй ожидает...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290743 только вот с будущим цветом не могу определиться... или просто лаком покрыть,или под морилку,а затем уже лак... всю голову сломал.
  12. #951
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Под лаком станет потемнее.
    Я бы морилкой не рисковал. Вряд ли получится однотонно
  13. #952
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Не могу не поделиться песней как раз для этой акустики:
  14. #953
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    В выходные приходил знакомый, правда по моим коллекционным делам. Дал ему послушать связку Валдай + Эти мониторы. Слушал различную музыку. Ушел задумчивый. Сегодня прислал письмо:
    "Короче, после нашего аудиосеанса, я музыку вообще не могу слушать. Как будто на монокассетнике. Тошнит"
  15. #954
    на мой взгляд - морилка на шпатлёвке пятно даст заметное.
  16. #955
    Точно пятно будет,у мебельщиков узнал. говорят лаком покрыть только темным,цвет венге. так делают декор мебельный. думаю пошкурить ещё немного....
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:41 ----------
    что такое ВАЛДАЙ ??
  17. #956
    что такое ВАЛДАЙ
    Усилитель
  18. #957
    Усилитель
    что то первый раз слышу о таком. заводской или самодельный?
  19. #958
    Сергей Ч.,
    самоделка на lm3886, говорят очень достойный вариант. только данные мониторы "на полную" думаю не раскачает.
  20. #959
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от shindaiwa Посмотреть сообщение
    Сергей Ч.,
    Для 15 квадратов комнаты - громкость на четверть. Так что расскачивает будь здоров! )))
    Валдай упрощённай схема ZD-50. Посмотрите по форуму.
  21. #960
    Валдай упрощённай схема ZD-50. Посмотрите по форуму.[/QUOTE]
    теперь понятно,спасибо. как раз сейчас подумываю какой усилитель собрать. Делал как то на TDA7294-не впечетлился.. говорят lm-ка получше будет.
