Страница 21 из 36 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #401
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
ID:	290331Ну, и что, ерунда...
    Андрей Константинович
  3. #402
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    MAXIM_A, вы бы хоть написали что вы делали)) Вижу двухтональный сигнал, неподавленный сигнал высшей частоты. Если с режектором меряли, то нужно было подавать на вход только одну частоту, которую потом подавляете фильтром. Или я чего-то недопонял? Уберите НЧ составляющую (300Гц? на глазок прикинул).
  4. #403
    МО Салтыковка
    Сделал как здесь, только частоты 300гц и 20кгц
  5. #404
    Могилев, Беларусь
    Как я написал? Дык вы подавляли режектором одну частоту или две? Что-то я не пойму до конца ваши действия. С двухтональным тест-сигналом и одним режектором не катит мерять.
  6. #405
    МО Салтыковка
ID:	290333 режектора нет, есть ВЧ фильтр
  7. #406
    У леса на опушке
    Вам развертка нужна для анализа сигнала 20 КГц, а не 300 Гц. Поставьте 5-10 мкс/дел...
  8. #407
    МО Салтыковка
    НЕТ у меня никаких КИ
  9. #408
    Могилев, Беларусь
    А, понятно теперь, вначале у меня картинка не отобразилась,поэтому я не догнал что к чему. Внизу четко видно словно недодавленные 20к Гц присутствуют, хотя этот фильтр из статьи должен их до -120дБ фильтровать в идеале. Да и НЧ часть видна все же. Ощущение что недодавили тест-сигнал. Остаться ведь должен один шум и потенциально КИ, если они не утонули в шуме.
  10. #409
    МО Салтыковка
    Получилось подавление -60дб, видимо мало, добавить 3-4 звена в фильтре...
  11. #410
    Если есть возможность уменьшите ток покоя и посмотрите как работает система.
    Можно общую ОС взять с буфера, оставив ВК без общей ОС, тогда скорее увидите КИ и сможете посчитать исправляющую способность вашего усилителя по КИ, заодно подобрать приемлемый оптимальный ток покоя ВК.
    Частоту среза ВЧ фильтра нужно выбрать в районе 30 -35 кГц
    тогда сможете захватить от второй и выше гармоники (от частоты 20 кГц) возникающие при переключении плеч.
    В статье ВК без ОС, дает широкий спектр гармоник, частота среза фильтра 290 кГц.
    Таким фильтром Вы не сможете выловить КИ от частоты 20 кГц в УНЧ с общей ОС.
    В Вашем случае частоту среза фильтра нужно выбрать ближе к 40 кГц, фильтр пятизвенный может выше, для подавления 20 кГц и увеличения чувствительности измерения. Если КИ есть Вы должны увидеть.
    Последний раз редактировалось wert; 29.03.2017 в 19:37.
  12. #411
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Гармонические составляющие искажений, возникающих при переключении плеч, имеют порядок, примерно, от 10-го и выше. Поэтому, если стоит задача только наблюдать КИ, а не измерять Кг, нет необходимости иметь столь низкую частоту среза. Это сильно бы упростило его схему.
  13. #412
    В общем да.
    Абсолютное большинство транзисторных ВК (за исключением режима А) страдают существенной неравномерностью АХ вблизи нуля, что создает искажения в транзисторных УНЧ от второй гармоники и выше именно в районе нуля.
    Коммутационные искажения широкополосны, но это не означает что остальные гармоники не связаны с появлением в районе нуля не в связи с коммутацией плеч, неравномерность АХ предшествует коммутации.
    Фильтр будет проще если частоту среза повысить, но многое будет отсечено от возможности анализа.
    Собрав пару фильтров с разной частотой среза можно увидеть напряжение низших и высших гармоник, что даст больше информации для анализа.
  14. #413
    МО Салтыковка
    Если смотреть анализатор спектра, то гармоники КИ, начинаются с 7 гармоники, с уровнем -130дб.
    Поэтому их очень трудно посмотреть...
  15. #414
    Если есть хороший анализатор спектра, тогда все значительно проще для анализа КИ.
    Уровень гармоник ниже -90 дБ вряд ли кто может ощутить, а усилители с такими гармониками звучат совершенно по разному.
    И измерение КИ становится абсолютно бесполезным занятием, как впрочем и дальнейшее уменьшение гармоник.
    А вот динамические и амплитудно-фазовые искажения при этом могут иметь очень заметные для слуха значения от единиц до десятков процентов.
    На этом нужно было бы сосредоточиться.
  16. #415
    Нижний Новгород
    Естественно! А еще при воспроизведении реальной фонограммы их комбинационные компоненты имеют тенденцию к снижению спектральной плотности при снижении частоты со скоростью 6..20 дБ на декаду. И можно оценить, что от КИ останется на единицах килогерц..
    И стоило это выделки ??
  17. #416
    МО Салтыковка
    Усилок быстрый и широкополосный, динамические искажения очень маленькие.
    А вот как измерить амплитудно-фазовые?
  18. #417
    г. Могилев
    быстрые и широкополосные усилители прекрасно справляются с КИ с помощью ООС
    вот пример теста усилителя Оталла по Жуковскому с дополнением от belka
Название:	Оталла по Жуковскому+belka_продукты искажений.png
    чтобы убедиться что переходные (линейные) искажения принадлежат самому фильтру дополнительно провел тест с идеальными генераторами
Название:	тест фильтра продуктов искажений.png
    как видим линейные искажения фильтра в обоих случаях заканчиваются примерно до 1 мс
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 30.03.2017 в 15:37.
  19. #418
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    по схеме последовательно стоят 5 конденсаторов 55 пФ. Общая ёмкость получается 11 пФ. Через неё от 10 В х 20 кГц должно было остаться максимум 10 мкВ, а по факту видим 10 мВ. Скорее всего имеет место наводка на измерительную землю прибора или электромагнитная наводка на измерительный контур. Увеличение звеньев фильтра тут не поможет.
  20. #419
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну да, резисторы не в счёт...
  21. #420
    Быстродействие и широкополосность это еще не гарантия отсутствия динамических искажений.
    Не оптимально выбранные режимы и не согласованность каскадов может привести к заметным динамическим искажениям любую систему с любым быстродействием.
    Применение активных элементов с изменяющимися параметрами от температуры, нагрузки и проч также причина динамических искажений.
    Причин много и идеальных усилителей просто не существует, а вот посредственных и плохих по амплитудно-фазовым и динамическим искажениям если сказать много, то не сказать ничего...
    Эти вопросы рассматриваются в теме о "транзисторном ламповике".
    Будет желание заходите.
    В индивидуальном порядке можно измерить ваш усилитель дистанционно на динамические, амплитудно-фазовые искажения и на взаимодействие с нагрузкой.
