Страница 193 из 364 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #3841
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Mickhail, эти изменения в звуке не измерит ни один прибор. Поскольку это психоакустика. Влияние на восприятие факторов, которые битовое содержание потока аудиоданных и измеряемые частотные характеристики сигнала не меняют. На десятке многим нравится WASAPI. Можно попробовать.
  3. #3842
    Mickhail,
    Добавь в систему прогу Cacheman
    Скачать
    http://transfiles.ru/qnagr
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 29.03.2017 в 11:17.
  4. #3843
    Когда-то пробовал ранние версии Cacheman на WinXP. Впечатленияот её работы остались плохие. Во время оптимизации памяти были некоторые побочные эффекты для работы других программ. Да и сама она место в оперативной памяти тоже занимала.
  5. #3844
    Россия
    Это называется "фетиш" в плохом смысле.
    И звук польется?
  6. #3845
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Правильнее было бы сказать звучание системы в большей степени зависит от работы системы и в меньшей от плеера.
    настройте виндас и все будет работать
    Не используйте халявну
    http://s2.1pic.org/files/2017/03/29/...2c41aa92af.jpg
    ДЕРЗАЙТЕ
  7. #3846
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Все же не психоакустика у меня. Есть некоторая проблема связанная с дровами похоже. У меня транспорт с дровами напрямую не поддерживаемыми 10 кой. Приходится Работать через TUSB-xmos коннектится к дровам устройства. В 7-ке все напрямую. Видимо здесь собака порылась.
  8. #3847
    Mickhail, если бы данные искажались при передаче, это воспринималось бы как щелчки и хрип, но не как изменение тембра.
    Под психоакустикой я имею ввиду не иллюзию, а, например, физиологическую реакцию на тот или иной характер джиттера, который ни биты, ни измеряемую частотную характеристику сигнала не затрагивает.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 29.03.2017 в 20:09.
  9. #3848
    Что это за такой транспорт на XMOS, который напрямую поддерживется 7-кой?!
  10. #3849
    Alex,
    Я не прав,10-ка поддерживает через TUSB-XMOS. 7-ка только через свои драйвера. Устройство самоделка , дрова от Tauras Labs Palmito. Имел неосторжность купить , работает хорошо, а вот поддержка = 0. Путь до звука стал кривым. Обнаружил еще, что при долгом проигрывании в 10 - ке звук икает, правильнее пропадает на секунду.
    Беда и как решить не знаю.
  11. #3850
    Ничего не понял.
    Что ты имеешь ввиду, когда говоришь:
    1) Что для 7-ки не надо устанавливать драйвров и она использует "свои" внутренние.
    2) Или что для 7-ки - "свои" от девайса, а для 10-ки надо ставить другие, от Зесайкона.
    В 7-ке, нет поддержки UAC-2, как и в любой другой винде.
    (в 10-кеЭ, кстати, в некторыз тестовыз билдах есть экспериментальная поддержка).
    Поэтому абсолютно всем устройствам, работающим в UAC2 (на XMOS, на CM6631, на базе Аманеро, и прочим) необзодима установка драйвера.
    Без драйвера, могут работать только устройства в UAC1 (PCM27xx/29xx, TE7022, Flamenco,МФТ и прочие, а также на XMOS, если в прошивке есть автодерейтинг с 2 на 1).
    Драйвера для UAC-2 для XMOS все сделаны на базе TheSycon - TUSB, как бы они не назывались, и установка их на 7-ку - обязательна (в UAC2)
    Так на чем-же у тебя девайс?
    На чем сделана эта "самоделка" и в каком UAC*е она работает? Т.е. USB там фулспид или хайспид?
    И от чего все-таки дрова, т.к. по "Tauras Labs Palmito" Гугл ничего вразумительного не находит, какие-то химикаты в основном.
  12. #3851
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как к АП прикрутить индикатор уровня? Очень бы хотелось иногда наблюдать визуально.
  13. #3852
    Просто и к любому плееру, почитай здесь http://vb-audio.pagesperso-orange.fr...sime/index.htm
  14. #3853
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    У меня этот спектроанализатор при выборе ASIO не работает - ASIO доступен либо АП, либо VB, подключиться к уже задействованному в АП ASIO не получается, VB говорит выберите входное устройство, хотя ASIO уже выбрано.
  15. #3854
    AleXH,
    Кабель VB-Audio Привет-Fi VB-Audio Виртуальный аудио кабель с совершенным звуком для аудиофилов
    ВАМ В ПОМОЩЬ
    http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Cable/index.htm
  16. #3855
    AleXH,
    ВАМ В ПОМОЩЬ
    а если это (Donationware) через 14-30 дней перестанет работать?
  17. #3856
    EDDiE,
    А если, да кабы. Читай внимательно.
    Работает и трудиться на коме не один год.
    ДА. без т.. троллей нет не одного сайта
  18. #3857
    Частый гость Аватар для Jazz36
    не понимаю, в чём смысл этого виртуального кабеля? какой то "гармонизатор"?
  19. #3858
    Можно использовать VST плагины, которых много.
    Вот, например:
    http://www.lsraudio.com/lvlmeter.html
    Инструкция по подключению VST есть в readme файле. Надо учитывать, что VST бывают 32- и 64-разрядные и платформа должна соответствовать используемой 32- или 64-разрядной версии плеера. Чтобы индикатор обновлялся не менее 10 раз в секунду, надо выбирать минимальный буфер предзагрузки или режим Direct Input и на вкладке DSP в ap2config формат вывода 32 бита.
    Если спектры нужны, то вот варианты:
    http://www.meldaproduction.com/MAnalyzer
    http://www.voxengo.com/product/span
  20. #3859
    Владивосток
    Спасибо ! Буду настраивать!
  21. #3860
    Челябинск
    Не знаю, спрашивал ли кто уже. Почему может долго происходить первый запуск? Секунд 15 проходит прежде чем окно появится. AP2.103, Win 8.1 x64. На другом компьютере с XP x86 это занимает 2 секунды.
    С уважением, Игорь.
