Страница 20 из 90 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #381
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    А в данном композите все таки есть смысл его попробовать?
    Я пробовал, в принципе звучит очень неплохо, поскольку охвачен петлей ООС, но ad811 с Ку=+2 мне понравился гораздо больше. Подчеркну, это мое субъективное мнение.
    Александр.
  3. #382
    УКРАИНА, Харьков
    Приветствую, Александр. Кстати, какое у Вас напряжение на выходе выхлопа?
  4. #383
    ну вот и я на 811/812 сижу и альтернативы не вижу.
  5. #384
    Аватар для And$er
    г. Москва
    2В RMS
    Александр.
  6. #385
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А чем хуже с техн. точки зрения будет заменить 744+811 на один ОРА1641 ? Я тут его на досуге прослушал, очень понравился по звуковым качествам.
  7. #386
    ОРА1641
    более шумная, скорость нарастания сигнала слабенькая, но в данном выхлопе она и не критична. С этой микросхемой я не работал по звуку ничего не могу сказать.Предпочитаю ОУ с ТОС, а ещё лучше без ОУ. Если ЦАП делать не унифицированный, а для себя любимого, с хорошим межблоком, и усилительный каскад после ЦАПа делать с невысокой входной ёмкостью то, я предпочитаю трансформаторы, звук несравненно живее, натуральнее и органичнее. Все кто были в гостях единогласно указывают на те же субъективные впечатления.
  8. #387
    г. Киев
    более шумная
    По-сравнению с 744 - наоборот, существенно менее шумная.
  9. #388
    Аватар для And$er
    г. Москва
    См. UPDATE2 в первом посте ветки
    Александр.
  10. #389
    г. Киев
    Это хорошо, но там тоже композит.
    Так это же самое интересное. Только вот этот костыль в виде RC-цепи на входе наверняка портит картинку АЧХ/ФЧХ.
  11. #390
    А как же. может попробовать относительно новый мульт от AD с каким-то невероятным низким уровнем глитча и избавится от фильтрации ?
  12. #391
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Как раз наоборот подбор резистора в этой цепочке позволил добиться относительно линейного гвз в звуковой полосе, правда вид апроксимации фильтра стал скорее где-то посередине между бесселем и баттервортом. При этом я исходил из измеренных собственных активных сопротивлений индуктивностей. Не хотелось еще и его корректировать навешивая последоватеельно с ними резисторы.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 07:56.
    Александр.
  13. #392
    Как они прижились туда - были проблемы какие-нибудь?
  14. #393
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Олег, во-первых спасибо тебе за предоставленную возможность потестить этот вариант с оригинальными OPA-шками!
    Была небольшая проблема с возбудом композита, но здесь был мой косяк. Надо думать что делаешь . А то изобрел понимаешь герератор на 7,5МГц
  15. #394
    г. Киев
    О таком фильтре писал в п. 96.
    Я к этому не призывал.
  16. #395
    А то изобрел понимаешь генератор на 7,5МГц
    Ты его изобрел, ты же его и задушил - я понял)))
    Оценил отличия по звуку оригинальных ОРА637 от реплики AD?
  17. #396
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Сильного отличия не заметил, но 637-е звучат несколько более насыщенно в тембральном плане и спокойнее на ВЧ.
    Александр.
  18. #397
    Сан-Марино
    Не понял ?
  19. #398
    Аватар для And$er
    г. Москва
    В процессе окончательной подстройки фильтра задумался о приемлемой величине ослабления на частоте 350кГц (мы говорим о работе с ЦАПом в режиме 8x передискретизации). Понятно, что здесь имеет место компромисс между величиной ослабления в звукоаом диапазоне, на частоте 350кГц (где сосредоточены основные помехи) и гладкой ПХ фильтра.
    Кто что думает по этому поводу?
    Александр.
  20. #399
    г. Киев
    Не менее 30 дБ на 350 кГц, где-то писали.
    And$er, на фото три емкости по 100 нф, а на схеме 150 нф... Еще вопрос: одну 637 не пробовали включить (без 811) ?
  21. #400
    Аватар для And$er
    г. Москва
    jett, Три емкости потому что две последовательно и одна им параллельно . Попробовать 637-e без 811-х находится первым в списке. Думаю в ближайшее время отпишусь по результатам.
    Александр.
