Страница 19 из 36 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Не совсем так.
    а подробнее можно? жутко интересно
  3. #362
    Геленджик - СПб
    а подробнее можно?
    Ну, например мой пост #306. В одном усилителе (который АВ-шник) при изменении тока покоя ничего на слух не происходит, а вот во втором выход из реж А (при уменьшении тока покоя) сопровождается скачкообразным ростом искажений (на несколько порядков), которое очень хорошо заметно на слух (типа визгливости появляется).
    Потому, что в одном усилителе открываются - закрываются только выходные транзисторы, а в другом затыкается все плечо.
    Кстати, нечто подобное происходит с Шиклаями. Поэтому у Валета есть КИ, а у других нету
  4. #363
    Отож. И никаких неуловимых мифов. И прочих уникальнослышимых вещей.
  5. #364
    МО Салтыковка
    Это значит Шиклаи больше всех подвержены этим искажениям...
    Андрей Константинович
  6. #365
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Это не так. Между шиклаями и дарлингтонами в этом плане никакой разницы нет. В обоих первые транзисторы могут вообще не закрываться, это зависит от сопротивления эмиттерных резисторов. КИ сопровождают именно коммутацию плеч, независимо от схемы ВК. Более того, если коммутация более сложная, как например в УМЗЧ по структуре «Класс АА», то резких зигзагов в искажениях будет еще больше. Вот пример:
  7. #366
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Первые тоне закрываются с большими БЭ резисторами, но рассасывание базового заряда происходит с такими резисторами медленнее, так что палка бьет вторым концом.
  8. #367
    Но в шиклаях и дарлингтонах одинаково, если я правильно Вас понял.
  9. #368
    МО Салтыковка
    Интересно, а у полевиков, такая-же ерунда...
  10. #369
    У леса на опушке
    Да на вас попкорна не напасешься...
    PS. Андрей Константинович, сорри, я не вас лично имею в виду, а всех участников данного безобразия (т.е. этого топика), включая себя...
  11. #370
    Тихо, камрады, тихо . Камрад Валет, как вам уже указали переключите осцилл на 1мВ/дел. . Шо значит безобразие, ну приспичило мне увидеть обалденные комм. искажения, даже кюшать не могу, вот Константиныч тоже подорвался на этой теме посмотреть, интересно же.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    Это же великолепно, кому на шестом, кому на седьмом десятке не потерять интерес к новому.
  12. #371
    а минимизировать – глубокой ООС и применением токового режима управления ВК
    Минимизируется глубокой ОООС и максимальным быстродействием УН, для этого необходимо уменьшать суммарную ёмкость нагрузки и иметь достаточный ток его ВК, минимальные требования - 10 пФ и 20 мА для случая однотактного выходного каскада.
  13. #372
    г. Могилев
    Тройка, первый каскад - однотактный истоковый повторитель, нагруженный на источник тока, следующий - сдвоенный в ЭП режиме "А" при токе покоя на пару 100 ма, далее - счетверенный при вариации тока покоя.
    Источник опорного напряжения - в истоке первого каскада.
    Но вряд ли здесь дело только в схемотехнике..
    у вас первый каскад однотактный повторитель свободный от коммутационных искажений (КИ), второй в классе А - также не подвержен КИ, только последняя ступень может вносить искажения
    вот результат теста вашего ВК при двух значениях тока покоя на транзистор 30 и 100 мА
ID:	290209 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290208 Нажмите на изображение для увеличения.
    именно схемотехника и определяет то что в вашем ВК при любом токе покоя гладкие КИ (без высших гармоник) низкого уровня (можете посчитать уровень в %). Такие искажения не различишь на слух.
    Дополнительно снял Кг на частоте 10 кГц при 1 Вт на нагрузке 4 Ома, причем спектр не зависит на каком периоде его снимать на 1-м или 15-м.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.03.2017 в 10:03.
  14. #373
    МО Салтыковка
    Не выдержал стал мерить свои усилки.
    ASR Emmiter, чистый синус, никаких иголочек нет!
    Может в YES-3 будут, там ВК на полевых по схеме Шиклаи....
  15. #374
    У ВК на полевиках такой «ерунды» нет. У них короткий спектр искажений в ВК-АВ. Не бывает поэтому и «транзисторного» звучания.
    Под «транзисторным звуком» я понимаю то, что описано здесь, пост 171, в той части, которая касается сравнения в монорежиме, - провал, пустота, недостаток "верхов", т.е. «мутность» в звуке. Чтобы получить такой эффект с ВК на полевиках, нужно очень постараться.
  16. #375
    МО Салтыковка
    На этом, можно заметить,, но с трудом, только на полной мощности,.
    Ели заметный излом, при переходе через ноль...
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    На биполярах, у меня только Зуев.
    Да, и МИЛЛ, но без ОООС
  17. #376
    Могилев, Беларусь
    Ну дык там же ООС все-таки правит ситуацию...
  18. #377
    Геленджик - СПб
    Да ну. Все там есть. Правда не от отсасывания/рассасывания, а от сильно нелинейной входной емкости (причем у вертикалов все гораздо хуже, чем у латералов, ибо емкость на порядок выше. А еще у них есть пороговое напряжение - у латералов нету, более гладкая зависимость тока от напряжения затвор/исток, соотв. более мягкое переключение плеч). Но при правильном подходе КИ легко уводятся за порог слышимости. И видимости
  19. #378
    Нижний Новгород
    Пока от Казани до Ижевска добирался, Александр и меня посчитал
    Хорошо. Пусть так. Я неправ в том, что приуменьшил влияние схемотехники..
    Но Константиныча-то хоть пожалейте!
    Ведь натурально сейчас начнет обмерять все, до чего сможет дотянуться
  20. #379
    МО Салтыковка
    Симулятор показывает, значит и в натуре должны быть!
    Но, я их не вижу...
  21. #380
    Нижний Новгород
    Но, я их не вижу...
    Просто у Вас - качественные аппараты, хорошо собранные. Расслабьтесь, и наслаждайтесь музыкой
