Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Интересует мнение о НЧ HIVI D 10.8
    Аватар для 3gs505
    По умолчанию Интересует мнение о НЧ HIVI D 10.8
    Всем привет! Собираюсь строить трехполоску на динамиках HIVI, пока не определился с НЧ. Мое внимание очень привлекает вариант на динамиках HIVI D10.8, изначально больше склонялся к dayton rs225. Перечитал кучу восторженных отзывов на зарубежных форумах, некоторые утверждают что эти динамики превосходят даже более дорогие аналогичные по параметрам низкочастотники, например Dynaudio 30W100. Сам производитель характеризует их как Hi-end. По утверждению hivi D10 вполне способны раскрыть свой потенциал в фазоинверторе 80л.
    Основные характеристики и конструктивные особенности: http://www.swanspeaker.com/products/...sid=56&pid=190
ID:	290135 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290136 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересует Ваше мнение по поводу звучания этих НЧ, может кто слушал?
    По умолчанию Re: Интересует мнение о НЧ HIVI D 10.8
    Ящик от 80 литров, в зависимости от типа оформления и способа включемия. Судя по графикам, у этой головки проблемы с ломкой диффузора, резать придется низко. В параметрах не указана Le, по импедансу можно догадаться, что около 1.5-1.7mH. Низкий раздел при такой индуктивности = активное деление. В общем, скорее сабвуфер, чем НЧ.
    Аватар для 3gs505
    Симулятор считает Le=1.4, раздел я планирую на 500-600 гц вторым порядком.
    Вас не настораживает горбик на графиках в районе 550 Гц?
    Аватар для 3gs505
    настораживает, правда я до конца не уверен что реальная АЧХ будет совпадать с картинкой...какие будут предложения?
    Думаю, что по хорошему раздел на 200-250 Гц надо устраивать.
    Столько вообще делать нельзя, слишком высоко!
    Аватар для 3gs505
    я понимаю что 500-600 это высоко, по всем параметрам для него было бы 180-200 оптимально, но вот некоторые, кто использовал уверяют что динамик очень точный и музыкальный в диапазоне до 500 гц, несколько отзывов http://www.parts-express.com/hivi-d1...oofer--297-453, меня в первую очередь интересует что он может играть достаточно низко в небольшом объеме ящика с хорошим запасом по мощности, в моей конструкции если делить на 200 тогда нужно вводить еще один СЧ динамик, а этого как бы делать не хочется...
    Сибирь
    Как уже заметили, его уже ломает на 500Гц. Максимум, 250-300гц.
    Как вариант, либо поискать что-то еще, либо рискнуть и купить этот. А вдруг действительно понравится?
    когда я говорил:
    я не имел ввиду конкретно ЭТОТ динамик, я имел ввиду ВООБЩЕ ЛЮБОЙ динамик.
    И совершенно неважно что у него там и как "ломается", важно что это область очень высокой чувствительности уха.
    (а лично я считаю, что и 300 - много).
    Аватар для 3gs505
    У меня есть еще запасе железный претендент номер два, точнее он не железный, а бумажный dayton RS270 http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-8-ohm.html
    Можно D10.8 на 500гц порезать, т к спад на частоте раздела уже 6дб будет, главное измерить АЧХ и ФЧХ для свободного поля.
    У hivi есть W серия, мне она больше нравится и чуйка выше.
    Аватар для 3gs505
    а в чем заключается причина, чтобы не отдавать НЧ динамику диапазон до 500-600 гц?
    Причина не "не отдавать", а в том, чтообы не делать в этом диапазоне раздел.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Алекс, а 700-800 можно? Или 300-400?..)))
    На аве 555.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 27.03.2017 в 20:22.
    Сибирь
    Это видимо уже из области религии.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Да кривой он в этом диапазоне, неужели не видно?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Eburg
    Есть пруф, что это диффузор, а не подвес?))
    Я бы точно Dayton выбрал, если между этими двумя выбирать.
