Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите разобраться с фазой для трехполоски
    Аватар для panfiloff
    По умолчанию Помогите разобраться с фазой для трехполоски
    Нормальная ли такая фаза для трехполоски? Нажмите на изображение для увеличения.
    Частоты раздела фильтра НЧ/СЧ - 800Hz, СЧ/ВЧ - 3900Hz
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с фазой для трехполоски
    трудно судить без графика ачх. чем шире общая зона в полосе раздела тем больше влияет фаза. да и графики фазы у нч и вч урезаны, что сложно судить как они действуют на границах разделов.
    да и вообще лучше анализировать не схождение фаз как таковых а какой при этом образуется лепесток направленности в зависимости не только от DZ, но и от DY, что немаловажно при ближнем поле прослушивания
    Я бы ещё постарался "натянуть"
    Чтоб информативнее было на ВЧ - сделайте на каждые полосы в ЛСПкаде одинаковые отрицательные задержки
    Вот график АЧХ Нажмите на изображение для увеличения.
    Задержки по чему то ни чего не дают график не меняется!???
    Добрый Аватар для Gudronov
    СЧ-ВЧ нормально, СЧ-НЧ чуток не срастаются, -5дб вместо -6.
    А вот так??? Нажмите на изображение для увеличения.
