Страница 89 из 236 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1761
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как комплектация? Можно брать?http://www.ebay.com/itm/24W-2-Pure-C...n/281808505948
  3. #1762
    Россійская Имперія
    А нет ли печатки?а то схема сложнее и макетить навесом ее уже лень
    Была где-то печатка вот для такой схемы:
    Печатка не в спринте, поэтому выложу позже, если нужна конечно...
  4. #1763
    из преисподнии
    диод D1 правильно нарисован?
  5. #1764
    Россійская Имперія
    Нет, нужно перевернуть.
  6. #1765
    Коллеги, подскажите пожалуйста нормальный кит(JLN-69) классики Худа.Что бы и печатка и детали были хорошие.Если же и поменять,что то- то минимум.Вот фото продавцов Ebay,из них и выбираю,или может кто лучше подскажет.
Название:	не хвалят.jpg
  7. #1766
    Россійская Имперія
    Нет такого в природе, не тратьте деньги...
  8. #1767
    из преисподнии
    предложу ИМХО свой вариант доработки JLH-1969, установка "допдрайвера" на входе схемы:
    * установить впереди повторитель, который совместно с входным транзистором оригинальной схемы образуют половинку параллельного повторителя,
    * нагрузочное сопротивление входного транзистора (в моем варианте 6,8К ) необходимо подобрать половину питания на выходе в зависимости от примененного транзистора на входе.
    * общее усиление схемы при такой доработке увеличивается на 1,5 дБ при нагрузке 8Ом, без изменения компонентов и режимов оригинальной схемы.
    часть доработанной схемы выделено красным контуром:
    P.S. Если кому интересно, могу дать вариант доработки и для двуполярного варианта JLH-2005...
Название:	JLH вариант дорабо.jpg
  9. #1768
    а звук как отличается?
  10. #1769
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Всем привет.
    Решил собрать себе этот усилитель. Если общественность не против - буду периодически советоваться ))
    Купил себе две заводские печатные платы. Есть ли серьезные замечания по разводке? Можно на них собирать или есть "криминал"?
    Так же потихоньку начинаю собирать комплектующие.
    Изучил материалы в сети и заказал такие транзисторы (на удивление совпали с маркировкой на печатках):
    Выходные MJ21194G ON
    Средней мощности 2SA1358 TOS, 2SC3421 TOS
    Мелкие 2SA970 TOS
    Так же заказал резисторы эмиттерные проволочные Vishay LVR05R0100FE12
    Заказ оплачивать в понедельник - есть еще шанс заменить если есть варианты лучше ))))
    Спасибо!
ID:	289986   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1770
    эти выходники не годятся для этого усилителя мала бэтта,если уже купили соберите на них экономичный А Семынина или эту схему
    в первый каскад надо ставить транзистор с бэттой не менее 500
  12. #1771
    рядом с Москвой
    Мелкие 2SA970 TOS
    а TOS знает, что она их делает?
  13. #1772
    Ну вот ))) Одним коротким сообщением дискредитировали заказ в частности и поставщика в целом ))))
    Что-то я передумал уже там покупать.
    А где вообще можно купить гарантировано не "левые" детали?
    Пусть даже за границей с ожиданием....
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Ну тогда на вход просится BC550C, а на выход MJ15003.
    Осталось только найти место - где будут оригинальные.
  14. #1773
    рядом с Москвой
    Самые ходовые — Mouser/Digikey/Farnell . Я многое покупал на tme.eu (через наших посредников), вроде подозрений не вызывало.
    550 — хорошо, A970 конечно по параметром совсем идеальные, но на свой страх и риск.
  15. #1774
    А Фарнел и Дижикей шлют по бывшему СССР?
  16. #1775
    рядом с Москвой
    Лично не пробовал, но вроде недавно вот тут закупались. Я сам только через посредников, т.к. напрямую из-за доставки маленькие партии получаются дороже.
  17. #1776
    Ок.
    Попробую напрямую заказать.
  18. #1777
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Прекрасно знает. Только она их и делала. И сделала так много, что и сейчас можно купить оригиналы недорого.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...BA/2SA970.html
    У самурая нет цели, только путь.
  19. #1778
    Так все таки MJ21194G подходят или лучше взять MJ15003?
    В разных проектах этого усилителя использовались и те и другие. Есть рекомендация по подбору предвыходных в зависимости от hfe выходных и это логично.
    А разница в звучании между ними заметна?
  20. #1779
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Грустно Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Эта схема характерна тем сто изменение любого элемента схемы меняет звуковые свойства этого суперлинейного унч.
    Соберите схему на том что есть под рукой,Маяк вам в помощь.
  21. #1780
    Под рукой только куча отобранных КТ908. Реально штук 40 есть )))) Новеньких )))
