У меня наконец дошли руки, оформить свой колхоз в удобоваримый вид.
Речь идет об адаптере третьего входа для TTL I2S, что нужно для встраивания транспорта.
Получилась следующая конструкция.
https://yadi.sk/i/RcZabNKd3GRnQj
https://yadi.sk/i/MiCgq41j3GRnTZ
https://yadi.sk/i/t2yz145Q3GRnVa
Теперь шлейф, менее 5 см. Одну уже припаял, включил, поет хорошо. Весь функционал еще не проверил, но по задумке, при попадании питания на транспорте, плата отключается, а родной (DD5) мультиплексор включается.
Платок осталось 8шт, 5 могу укомплектовать, если будут желающие закажу еще...
Считаю слухи о поддельных мультибитах вообщем то ужастиком что бы страху нагнать, по крайней мере надо понимать что считать подделкой, если перемаркировка PCM63 в PCM63 только другой краской шрифтом лазером это подделка тогда да, грейд повысили - видимо да, но это довольно легко проверить. А так что бы внутри 63 трудилась 1543 это из области фантастики.
SergioT, а как быть если в некоторых перемаркированных 63-х величина резистора преобразования не 1,5 а 1,6ком? Как квалифицировать такие чипы?
Александр.
А какими считать неперемаркированные с такой величиной резистора ?
Для самоуспокоения предлагаю разламывать корпус и смотреть что внутри, я штук 6 с левой маркировкой так и сделал , две были нерабочие, остальные работали но имели завышенную нелинейность. Увы... подделки не нашел, это правда не статистика но уверен что хоть сотню расколоть будет то же самое.
SergioT, а вы не пробовали чипы РСМ63 параллелить, ну типа один на другого сверху напаивать нога к ноге ("наездником")?
Есть пара лишних РСМ63, вот думаю их паралллельно подключить с моим основным. Ноги баллансировки соединять не буду (отогну), а остальные вроде как можно и запараллелить, или я что то не учел???
Сергей, те что были с 1,6к у меня давно уже нет. Приведу пример сравнительного фото, на котором верхний чип - перемаркировка, величина резистора Rf у него 1,531к, маркировка смывается ацетоном (видно по букве "N"). Нижний - оригинал, добыт из платы автомобильного ЦАПа. Rf у нижнего чипа имеет значение 1,513к.
Александр.
Абсолютно на мой взгляд ненужная затея так из-за необходимости преобразования +-4ма в напряжение, возможные плюсы будут нивелированы I-V преобразованием.
---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
могу сделать что то похожее с несколькими десятками мс.
And$er, Ого. У верхнего еще и кружки матовые, цвета корпуса. Может это Refurbished микросхема? Про подделку то же что-то не верится, а вот восстановленные нерабочие почему бы и нет.
And$er,
Лазером:
https://www.youtube.com/watch?v=LIb__2FrT4s
https://www.youtube.com/watch?v=sSRl3Vqbos8
Микроволнами:
https://www.youtube.com/watch?v=dlPtQM0crrE
Химией:
https://www.youtube.com/watch?v=mT1FStxAVz4
Думаю у Китайцев есть что-то еще технологичней в рукаве.
---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
SergioT, Может Китайцы скупили брак и реставрируют.
Контакт с ногой от микросхемы к примеру отошел, или ноги совсем от корня сломаны.
P.S.: Свечку не держал, просто предположения.Настаивать на этой версии не буду.
---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
Да, совсем забыл.
На другом форуме пишут что Teradak продает PCM63 DAC MK Ⅳ с реставрированными (refurbished) DF1700 и PCM63P-K (PCM63P-K2).Когда Teradak написали на почту вопрос, восстановленные это понятно но что на счет гарантии на эти чипы. Вкратце ответ был такой: По правде говоря мы не знаем. Мы купили эти чипы на домашнем рынке. Мы не знаем историю этих чипов и не пытаемся получить с них выгоду. Мы даем гарантию 1 месяц на refurbished чипы и и год на ЦАП.
Исходя из этого refurbished PCM63P чипы существуют, в чем заключалась реставрация информации нет.
Максим, Ну почему же извращенное, просто озвученные варианты мало вероятные. ) А под понятие refurbished много чего попасть может.
Допуск на Rf у PCM63 в доках не указан, сколько должно быть? У AD1862 написано max +-2%.
С уважением, Игорь.
Наконец то получилось послушать новый цап SergoT DAC7.
Здесь он уже упоминался ранее. До этого был 6v3 с выхлопами: Рогов, Гагарин-1. Так же был выхлоп на дискрете-bas v5 AE. Далее был 6v5 +Гагарин -2. Можно сказать так- эволюция на лицо. Очень рельефный, спокойный и чистый звук. В общем если бы не туман на вч в первом Гагарине-то меня бы в нем все устроило бы. В 7-й версии этого недостатка нет. Довольно таки все ясно на вч. Хороший звук получился. Автору -Респект!
spektor, спасибо! Долгая история, но продолжение будет..Offтопик:
Жду в гости летом
