Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Двойной AK4399 + AK4118
    Екатеринбург
    Вопрос Двойной AK4399 + AK4118
    Создал новую тему, так как данное чудо заставляет задавать всё новые вопросы. Итак, купил ЦАП AK4399 + AK4118 у "знаменитого" Weiliang. Плату промыл, пропаял сомнительные места, сделал замеры ESR тестером всех электролитических конденсаторов. Сразу оговорюсь - делаю всё аккуратно, опыт есть.
    Входные данные:
    1. Элементная база установленная китайцем - конденсаторы Wima, Phillips, Elna TONEREX II, Nichicon, Mica.
    1. Питание - три трансформатора Hahn (15-0-15В 30Вт, 9В 16Вт, 9В 16Вт).
    2. Операционные усилители - AD979 оригинал, куплены у дилера.
    3. Источник - Xonar DS через оптический TosLink.
    Вопросы которые возникли при эксплуатации:
    1. Разные уровни сигнала на каждом канале. Сначала заметил это на простеньком осциллографе. Потом сделал замеры.
    Визуально это выглядит так:
    Без ОУ:
    2. При проигрывании композиции и последующей установку на [паузу] (именно на паузу, когда оптический канал занят и ЦАП всё ещё активен) появляется шум в левом канале похожий на низкочастотный тон + шипение. Если нажать на [стоп] (то-есть освободить канал и ЦАП), то этот шум исчезает. Менял местами ОУ - проблема сохраняется строго в левом канале. Шум появляется не сразу - а через минут 10-20 использования ЦАП. Сначала грешил на какой-нибудь электролит - но ESR пробник не выявил каких-либо проблем.
    (каналы перепутаны при записи)
    Фрагмент выше, записанный с выхода ЦАП (музыкальный фрагмент -> пауза -> стоп): DAC4399_noice_2.flac
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Только, что выявил экспериментально - этот шум напрямую зависит от уровня подаваемого сигнала. Чем громче - тем он сильнее. Создал несколько звуковых файлов с синусоидой и разным уровнем.
    По умолчанию Re: Двойной AK4399 + AK4118
    А что продавец говорит?
    Екатеринбург
    Пока, что молчит.
    ---------- Сообщение добавлено 01:39 ---------- Предыдущее сообщение было 01:20 ----------
    Дефект одного из ЦАП не исключен? Или есть вероятность, что это обвязка?
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    Без ОУ такая-же фигня.
    ---------- Сообщение добавлено 03:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    Всё происходит после "прогрева".
    ---------- Сообщение добавлено 03:27 ---------- Предыдущее сообщение было 03:10 ----------
    В цепи питания проблемного AK4399 стоит вот такой ржавенький стабилизатор:
    А в цепи нормального AK4399 стоит такой стабилизатор:
    ---------- Сообщение добавлено 03:57 ---------- Предыдущее сообщение было 03:27 ----------
    Ржавенький походу дела б/у:
    ---------- Сообщение добавлено 04:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03:57 ----------
    И разница между напряжениями: "ржавенький" 4.49В и "новенький" 5.02В. Это может быть причиной всех моих бед? В том числе разный уровень сигнала?
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    поменяйте их местами - сразу все станет ясно
    Екатеринбург
    На LM1085 можно поменять без переделок?
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
    Ну всё победил. Поставил временно AMS1085. Незнаю насколько это качественный производитель. Какого производителя 1085 Вы бы посоветовали? Твики делать не хочу. Просто хочу поставить хорошие стабилизаторы. И почему Linear Technology стараются ставить? Есть ещё Texas Instruments.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Продавец какашка
    ---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Может быть есть схема качественного стабилизатора на дискретных элементах, которые будут лучше чем ИС?
    Екатеринбург
    Ещё один вопрос - насколько важна точность выделенных резисторов? Установленные с разбросом +- 1 Ом. Есть у меня С2-29 0.125 0.25% 33.2 Ом - есть смысл поменять?
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет , нет смысла менять.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если я не ошибаюсь, то это последовательное согласование по I2S шине. Если это так, то их точность +-10% ни даст явного ухудшения. А вот выбор номинала сильно зависит от топологии платы, соединителей, микросхем через которые он проходит. Обычно он лежит в интервале от 0 до 120 Ом. Типовое 51 и 75 Ом.
    Екатеринбург
    Понял. Следующая проблема - теперь уже в аналоговой части. Один канал заметно шумит (белый шум), второй практически тишина. Стабилизатор для аналогового канала как я понял собран на транзисторах BC556B, MJE15034G и BC546B, MJE15035G. Как говорится - "что опять"? Или шум может быть от резисторов / конденсаторов?
    Екатеринбург
    В общем поставил вместо LT1085CT-5.0 - LM1085IT-5.0 - сгорели обе AK4399. Что это было - не понял. 11 вольт попёрло напрямую.
    Заказал на Ebay AK4399 - жду.
    Их "программировать" перед установкой не надо?
Название:	AK4399EQ пайка.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    800 рублей за 1 штуку на Ebay нормальная цена? Не фейк приедет?
    нет
    Не фейк приедет?
    ИМХО - эти микрушки делаются по "обычной цифровой" технологии и не требуют лазерной подгонки. И стало быть подделывать смысла нет. Другое дело если есть другой ЦАП в точно таком же корпусе и с такими же командами, но дешевле - почему нет Т.е. я хочу сказать, что такие микрушки имеют цену определяемую не из технологии производства, а из рентабельности разработки и конъюнктуры рынка.
    г.Курск
    На diyaudio.ru Андронников продает АК4399 по 900р .
    Екатеринбург
    Блин - где Вы раньше были
    Екатеринбург
    Заказал в итоге у Дмитрия.
    Частый гость Аватар для magicwolf
    У меня есть подобная плата. Вот когда-то накропал как ее искурочить:
    https://yadi.sk/i/T7QwYf7lzyHnC
    Жесть. Как так получилось... Распиновка вроде одинаковая. Не уж-то LM были битые? Может как-то получилось, что на output пришел input?
    Первое что imho надо сделать с этой платой - убрать синие Филипс из обвязки цап.
    Екатеринбург
    Нет. Моя ошибка - на плате стояли LT1085CT без 5.0, т.е. регулируемый. А я поставил LM1085IT-5.0 на пять вольт + регулятор напряжения в виде резистора на плате и получил на выходе повышенное напряжение, что и спалило микросхемы. Заменил микросхемы ЦАП и поставил LM1085IT-ADJ - сейчас всё работает прекрасно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Кто-то говорит наоборот, что они хорошие.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Я уже изучил Ваш труд
    Канада , г. Монреаль
    у меня есть такая плата
    уже твикнутая по максимуму - такой купил
    http://www.quebecdiy.net/t405-dual-ak4399
    работает безпроблемно
    от автора могу сказать что все детали в наборе от китайца левак
    там на форуме он даже фото выложил
    Ей-богу не верьте. Вот обзор поведения кондеров в обвязке цап, но на ak4497:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56634:3616#3616
    Екатеринбург
    Ну Epcos хорошие конденсаторы, я тоже их везде стараюсь ставить. Но не думал, что Phillips гавно выпускает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    То, что Weiliang тот ещё проходимец - это понятно. Непонятно откуда у него такой рейтинг. Я его мордой во все косяки натыкал и через спор 2000 рублей вернул.
    Конденсаторы могу хоть завтра все на Epcos поменять. Неужели будет заметный результат? По ESR они все тютелька в тютельку.
    ---------- Сообщение добавлено 19.03.2017 в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03.2017 в 23:33 ----------
    Сейчас хочу заменить два трансформатора Hahn 9В (гудят они очень сильно, несмотря, что залитые) для цифровой части на один Talema, мощностью 25Вт. Достаточно ли будет этой мощности?
    Мощность, VA - 25
    Напряжение вторичной обмотки II (V) - 2 x 9
    Ток вторичной обмотки II, A - 1.377
    Ну и один ОУ AD797 шумит сильно, буду менять (видимо брак) хотя куплен в промэлектронике за немалые деньги.
    А деталей там немного на платке понатыкали.
