Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CEC Tl 5100 связка с DAC
    Зеленоград
    Вопрос CEC Tl 5100 связка с DAC
    Всем привет.
    Никак не могу подружить сд проигрыватель с цапом , не видит цап его. Читал что сес не видят некоторые цапы и что это лечится .
    С другими цапами сидюк работает и цап с другими источниками тоже )
    может кто чего подскажет .
    Частый гость Аватар для Aspen
    По умолчанию Re: CEC Tl 5100 связка с DAC
    Известная проблема СЕС - заниженное напряжение на цифровом коаксиальном выходе.
    истользуйте балансный выход.
    Зеленоград
    я не против его использовать но не задача , у цапа нет aes/ebu )
    Сделай переходник XLR-RCA и будет тебе щасте ;)
    кстати попробуй кабель от цапа соединить проводочками со 2 и 3 выводом XLR проигрывателя. Если заработает, то так оно и есть - недостаточный уровень сигнала на коаксиальном выходе.
    на пямять помню, что на коаксиальном у СЕС примерно 0,45-0,5В при стандартном 0,75В.
    Зеленоград
    интересная мысль . спасибо. есть переходники такие .только какой интереснее с трансом или нет ?
    Хреновая видать память, или "с прямым углом перепутал" (с)анек.
    Не 0.75 а 75, и не вольт а Ом
    А вольт там по стандарту - 0.5-0.6 pk-pk, т.е. полный размах.
    И стандартный приемник должен работать от 0.2в.
    Alex,
    Если Вы предполагаете что 0,75В попутаны с импедансом коаксиального выхода 75 Ом, то это лично Ваше предположение.
    при 0,2В работа уже не гарантируется (это я про слово "должен")
    0,75-1 стандарт на композитный видеосигнал, вот с ним и попутал.
    Попросил приятеля посмотреть сколько там на выходе рк-рк (TL51) - 0,4В на ненагруженном.
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.04.2017 в 15:29.
    При 0,2 работа не гарантируется.
    вот что на это говорит стандарт
    Line driver:
    Zout: 75ohm +/-20% (100kHz .. 6Mhz)
    Vout: 0.4Vpp .. 0.6Vpp, <0.05Vdc (75ohm terminated)
    Line receiver:
    Zin: 75ohm +/-5%
    Vin: 0.2Vpp .. 0.6Vpp
    Read more at: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
