Страница 29 из 66 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1313
Тема: Посоветуйте припой
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Посоветуйте припой
    Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
    Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
  2. #561
    Самара
    По умолчанию Re: Посоветуйте припой
    Цитата Сообщение от Allary Посмотреть сообщение
    Хотя я чую что с учётом катушки Векты, катушки Кайны и остатков Светозара мне на годы вперед добра хватит...
    на пробу хватило бы и спиральки - если китай честный наитивный, он будет вполне на уровне наших или старых совковых припоев
    векту оставь на мелкое и электронику - китай спускай на крупное, если он и правда хуже векты пойдет
    а Chemet значит хороший припой? Просто думаю, взять/не взять катушку 250гр, пока цена в Вольтмастере не особо кусачая. сгодится впрок...1мм.
    думаю с ним будет как с асихи - никакой разницы с вектой и рязанью
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.04.2016 в 20:57. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  3. #562
    Allary
    привезли спиральки Векты и ПМП, 2 с канифолью, 2 без. теперь надо попробовать всё это дело в деле жду жало скошенное для по случаю откопанного на балконе среди хлама от предыдущих владельцев квартиры Светозара 60Вт, родной конус мне не понравился, поддеть что-то очень сложно из-за большого радиуса скругления кончика жала. мучаю плату от старого телефона(вспоминаю что и как в этом деле) 8Вт USB-паяльником в итоге. Вроде норм, паять можно, выпаивать тоже. припой Кайна вроде хорошо пошёл даже с этим мелким паяльником, Светозар и совсем неизвестный тоже(микроспиралька прилагалась в комплекте к USB). осталось опробовать Векту и ПМП. Светозар вроде блестит сильнее, но и про китайский не могу сказать, что не блестит. видел матовую пайку, не похоже. но по совету в расход её первым делом пущу на провода, у меня их будет эное количество силовых и на машинке, и на квадрокоптере. Ну и простенькую китайскую станцию жду, на мартовской распродаже на Али соблазнился...
  4. #563
    Подскажите, кто знает.
    Вопрос
    Можно ли прогреть радиодетали и пайку в кроссовере у акустики с помощью, маломощного трансформатора с диодным мостом на выходе 9-12 вольт постоянки ?
    Конечно при отключенными динамиками, а вместо динамиков подключить на нагрузку маломощные лампочки.
  5. #564
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос
    Чозанафиг? Весна пришла?
  6. #565
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Кроссоверу холодно. Зябнет.
  7. #566
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    BROQUETAS S.L. ECO 4 B2.1 1,0MM 250G / Solder; Sn96,5Ag3Cu0,5; wire; 1mm; 250g; Flux: No Clean; 2.5%
    Брал у латышей в Риге.С пересылкой обошелся порядка 40 евро.Хороший.
  8. #567
    Тольятти
    де фотко пайки?
  9. #568
    Yugra
    де фотко пайки?
    И спектры!
  10. #569
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    И спектры!
    и самое главное - лабораторный анализ!!
  11. #570
    Бессвинцовый хорошим не бывает.
    Если серьезно - лучше эвтектики 63/37 кажется ничего не придумали.
  12. #571
    Minsk
    И спектры!
    Кстати, спетры снимал- но не сохранял...посторонних примесей не обнаружено-олово точно первой плавки.
    Пайку фоткать-лениво.
  13. #572
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Oyaide SS-47, нет?
  14. #573
    Цитата Сообщение от alesoleg Посмотреть сообщение
    Oyaide SS-47, нет?
    Не знаю. Он лучше свинцовой эвтектики?
    http://www.audiomania.ru/pripoy/oyai...ide_ss-47.html
    Цитирую оттуда:
    Припой бессвинцовый требует хорошей паяльной станции Ersa, Weller, Pace температура пайки примерно 310-350 град. на практике. Я использую Felder или Indiun Sn62Pb36Ar2 эти сплавы проверены и надёжны 100 %. Использование бессвинцового припоя запрещено в медицинской, спецтехнике, авиация, военная техника и космическая. Припои с 2 % серебра держат выше 10ГГц, а посеребренный провод МСЭО 16-13 2-0.12 держит 10000 Гц для ушей до 50 тысяч думаю хватит с запасом.
    Запрещено, Карл!
    Использование бессвинцового припоя запрещено. Во всех ответственных применениях. Ибо там, где с бессвинцовым надо ухищряться, чтобы получить надежную пайку, кстати не боящуюся низких температур, и долговечную, с эвтектикой получается легко и непринужденно.
    В общем это такой мазохизм, создание себе трудностей, с последующим героическим их преодолением.
    Мне так кажется.
  15. #574
    Цитирую оттуда:
    Запрещено, Карл!
    Мне так кажется.
    Нет, я так спросил. Сам использую такой
  16. #575
    Minsk
    У меня дома температура отрицательной не бывает, в космос свои поделки я не отправляю...а в остальном Вы конечно же правы.
    Имеется в наличии и кГ три эвтектики 63/37...для особо ответственных случаев...
  17. #576
    Калуга
    ИГВИН, Игорь! Да уже все по десять раз обсосано, не напрягайся! Пусть народ дурью мается, если чешется а районе гондураса.
  18. #577
    Minsk
    Не поленился-фотограф я не ахти...пайка ПОСом и без свинца.Кто есть кто?
  19. #578
    vic57, фокус не прошёл!
    В смысле - всё не в фокусе, файл огромный, а ни черта не видно.
    Для сравнения снимок, вчера снял, случайно не удалил. (В данном случае нужно было показать наименование полевичков.)
    Но смысла нет что-то доказывать. Нравится - паяйте.
    П.С. Съемка обычной мыльницей.
    Кстати мыльницы с малой матрицей отлично снимают макро.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    А вообще - по адгезии припоя - правая пайка заметно лучше левой.
    Но может быть, справа (край проволоки) лучше был прогрев.
  20. #579
    С бессвинцом для любительских целей всё настолько очевидно, что и не стоит ещё раз повторяться. Хочу ещё обратить внимание на припой ПОСК50-18. Т. пл. 145 град. Можно применять для пайки деталей, боящихся перегрева.
  21. #580
    Minsk
    Старался прогреть одинаково...однако справа купленный у латышей безсвинцовый.
    Адгезия-изумительная( очень зависит от точности рецептуры, чистоты составляющих и температурного режима).
