Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 198
Тема: Полосовые фильтры, чем заменить Беринджер?
    По умолчанию Полосовые фильтры, чем заменить Беринджер?
    Для окончания проекта 12 полосного электроакустического рояля, желательна замена крайне неудобных в настройке Беринджеров 24/96 на более простые и оперативные. И вопрос такой, нельзя ли использовать готовые вещи для замены избыточных девайсов? Переделка эквалайзеров, другие пути?
    2 порядок, полосовые фильтры 1/3 - 1/2 - 1/1 - 2/1 октавы, перестройка частоты не обязательна, лишние ручки вообще не желательны. Лучше всего на катушках типа СБ-1, коих имеется. шутка.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 17.03.2017 в 09:58.
  2. #121
    По умолчанию Re: Существуют ли такие фильтры ?
    Да я все то знаю...не будет там горба, склоны сойдутся с противоположными склонами полосатостей ...Вот, беда, нет рисовалок для Мака...даже на картинке эквалайзера не смог выделить полосы,как вы просили..Зато звук))
    Короче, камень преткновения, это работа одной ячейки, я ее могу представить только как полную звуковую полосу с горбом, но никак, как часть полосы, отсюда и следует мое недоумение, при регуляторе в нуле получается не фильтр, а полное пропускание... не схемотехник я , а интуит.
  3. #122
    Ну, ничем помочь не могу.
    Нарисовал бы схему и показал симулированную АЧХ, многое бы прояснилось. Но до компа с нужной программой доберусь только через 2 недели - уезжаю в командировки.
  4. #123
    А вот так никак?_/\_ это вы говорите, а я говорю _________________/\___________________
    А тем времнем эквалайзер всего за 2 рубля уходит не в те руки....((
  5. #124
    Я бы не рисковал покупать, не зная конкретной схемы устройства.
  6. #125
    А узнать ее невозможно. Я все облазал. Апгрейду поддаются только советские приборы, на поверхностный взгляд, но максимум 15 полос у Э-06. Продавец 31 полосного не желает показывать нутро. Не хотите нарисовать палочками АЧХ? Тогда можно и на боковую...
    Глядя на схему я начал понимать окончательно, что отдельно ячейка работать не будет.
    Гоша, ну что же вы так время то не цените, оно же дороже престижа!
  7. #126
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Приведённая выше схема: этот на гираторах, Вам его не переделать.
    С уважением. Дмитрий.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Про полосовые фильтры - надо попросить Е.Сокол выложить, что он там нафильтровал своим узкополосным фильтром. Так, чисто послушать, и офигеть
    Лучше сами попробуйте)
    Вот вафка: 0-mf16.wav, в саунд форже например можно использовать (конволвер у них называется "Акустическое зеркало").
    Это более "мягкий" вариант:
Название:	0-mf32 (16384 samples, 44.1kHz).png
ID:	289225 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0-mf32 (16384 samples, 44.1kHz)-wave.png
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    Или плагин для фубара использовать.
  9. #128
    Это голословное утверждение, сиречь флуд.
    Без переделки, конечно, будет работать неправильно.
    Все, что по схеме лежит ниже движка потенциометра, представляет собой последовательный колебательный контур. Это, конечно, не полосовой фильтр, а заградительный. Так надо, поскольку контур включен в схему обратной связи сумматора, это просто схемотехническая особенность данного устройства.
    Этот последовательный контур нужно переделать в параллельный. Элементарно: отсоединяем от движка потенциометра верхний по схеме вывод конденсатора и соединяем его с общим проводом. Получаем параллельный колебательный контур. Частота резонанса определяется номиналом конденсатора и псевдоиндуктивностью гиратора. Подлежит расчету по формуле Томсона.
    К точке соединения конденсатора и резистора ОС подключаем резистор, эта точка и будет выходом искомого полосового фильтра. Номинал резистора будет определять полосу пропускания.
    На второй конец резистора подаем сигнал. Все.
    И, пожалуй, вы правы. Слишком много времени все вам стараются объяснить то, что вы отказываетесь понять.
    Спаять устройство по готовой схеме - это не значит разобраться в схемотехнике. Тут нужно усилие над собой.
  10. #129
    Tartaria
    Контакт цивилизаций не состоялся...
  11. #130
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Вам нужен не полосовой фильтр. Вам нужен фильтр с гребенчатой АЧХ типа F+2F+3F+...+nF. ... лучше 12 виртуальных пианин.
    Совершенно верно, но октавных гребёнок-фильтров нужно 12 - по количеству нот.
    А ещё лучше 12 автомобильных ШП коаксиалов с персональными усилителями и звуковую карту, в которой программно прописан выход каждой ноты к своему усилителю: С1+С2+С3... - усь №1, Д1+Д2+Д3...- усь №2 и т.д. = все гармоники от каждой нотки Ваши, почти идеальный "электрический рояль"... почти - лишь потому, что "географию" расположения нот по роялю всё-таки не отследить.
    p.s.: два Беринжера гораздо лучше и точнее по возможностям, чем любой многополосный эквалайзер, "от добра добра не ищут" (С), все слышали, но пользоваться забывают.
  12. #131
    Nota Bene,
    Похоже на то.
    Ну, так часто бывает. Мои менеджеры по продажам тоже не понимают, чего я там в приборах кручу-верчу. Правда, понимают и то, что им этого не понять, и не лезут на чужую поляну.
    Верно ты сказал - другая цивилизация.
  13. #132
    Нефтекумск
    А Вам?))
    А я то тут при чём?
    При этой схемотехнике нельзя вывести сигнал с отдельных фильтров (без очень существенной переделки). Я бы вообще не стал связываться с готовыми графическими эквалайзерами, по крайней мере с теми, что сделаны на гираторах или на фильтрах Салена-Ки. Если уж решили выкинуть потратить время и деньги, то выбирайте эквалайзеры на фильтрах, что показал Nota Bene в верней части поста (сэкономите кучу нервов и времени при настройке), ссылку на микрокаповскую модель этого фильтра (поменяете местами пару элементов, там режектор) я Вам давал.
    PS. не связывайтесь с аналоговой фильтрацией. Складывается ощущение, что Вы завязните в этом, как в болоте. Ищите цифровое решение.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    Естественно.
  14. #133
    Гоша, покуда вы не прокомментируете то, что я вам нарисовал, флуд будет продолжаться;
    Вы не разу не употребили понятия ячейка эквалайзера, хотя и предложили использовать именно ее. отсоединив от сумматора. На выходе будет прямая от 20-20 000 с регулируемым горбиком. Другая цивилизация; Ладно вы, вам не хочется признаться в ошибке, но остальные комментаторы не сочли потратить свои тексты на разрешение спора. Шуточки и я могу отпускать.
    Я клюнул на предложение только потому, что посчитал по свои силам возможным вывести отдельно выходы ячеек.
    Возвращаюсь к Беринджерам , еще вчера решил.А вот ссылку от Нота Бене я пропустил, каюсь..
  15. #134
    Урал
    С помощью компьютера, MIDI-клавиатуры, ASIO-звуковухи и вот этой вот программы (картинки) можно сделать всё, что угодно. В своё время похожую задачу я уже решал - позиционирование каждой ноты в стерео-панораме в зависимости от её высоты - поэтому точно знаю, что это возможно (и не так уж и сложно).
  16. #135
    Я пытаюсь решить задачу создания живого телесного муз. инструмента, акустически огромного, как рояль и такой же бесконечной выразительности.
  17. #136
    Да не будет там прямой с горбиком.
    Будет много выходов фильтров, или, если так удобнее, выходов ячеек.
    _/\_______________________
    __/\_______________________
    ___/\______________________
    _____......................../\______
    ____________________/\____
    Причем _______ означает достаточно большое затухание.
    А остальные комментаторы не участвуют в споре, потому что спора нет. А есть непонимание Вами схемотехники.
    Думаете, легко это все рисовать с iPad-a сидя в аэропорту?
    Блин, ячейка эквалайзера и есть тот самый полосовой фильтр. Или, в случае с гираторами в ОС, заградительный фильтр, который легко модифицируется в полосовой. Ну как этого можно не понимать
  18. #137
    Гоша, все равно спасибо, тем более - Легких крыльев!
    Мы не можем понять друг друга, ибо говорим на разных языках; вы нарисовали несколько линейных АЧХ, которые осталось только сложить и получить тоже самое, то есть, прямую линию с регулируемыми горбиками. Нигде это не полосовй ф.
    На мои усилители поступят полнополосные сигналы....
    Нужно _/------\_ в сумме _/---Х-----Х-Х-\_
    Последний раз редактировалось J.Impro; 15.03.2017 в 10:57.
  19. #138
    Рязань
    /\ _ /\ _ /\ _ /\ _ /\
    _ .\/
    _ \/ _ \/ _ \/ _ \
    _ ./\ _ /\ _ /\ _ /\ _ _\
    _/ _ \/ _ \/ _ \/ _ \ __ \
    Вот так вот понятней, это в дБ-ельной шкале.
    Блин, движок все пробелы съел... Поправил вроде
  20. #139
    Осталось подписать, что это.
  21. #140
    Рязань
    Это наложенные друг на друга АЧХ полосовых фильтров, получаемые при переделке "ячеек":
    , сиречь это
    А вот это что ?
