Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
  2. #381
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Измерения в ближнем поле показывают, что заполнение синтепоном полностью не подавляет отражение от задней стенки.Я не пробовал клеить войлок, но уверен, что хуже от этого не будет.
    Я тогда попробую вклеить, о результатах сообщу. И померяю, как микрофон куплю.
  3. #382
    Вопрос к Сергею Давыдовичу. Скажите, каким образом Вы получаете АЧХ нч динамика? Точнее Вы стараетесь получить полный безэховый вариант, 4рi или пол считается неотъемлемой частью корпуса? Как правильно?
  4. #383
    г.Москва
    Я не понимаю, что означает "пол является неотъемлемой частью корпуса".
    Для получения АЧХ НЧ динамика я использую измерения на открытом пространстве. Эта методика в англоязычной литературе называется Ground Plane.
    Микрофон и корпус с НЧ динамиком помещается на землю, таким образом исключаются отражения от земли. Эта методика предполагает использование для измерений площадки с твердым покрытием, которое мало поглощает звук. При этом абсолютное значение SPL получается на 6 дб выше в сравнении с "идеальной" заглушенной камерой. Я провожу измерения на грунтовой площадке покрытой травой. В связи с этим достоверность результатов уменьшается с ростом частоты, поскольку поглощение растет с частотой. Я считаю, что приемлемая достоверность результатов получается до 300 Гц .
    Для измерений используется LMS, работающая на синусоидальном сигнале. Измерительный сигнал подается в виде длинных тональных посылок, чтобы получить отсчет в установившемся режиме.
    Последний раз редактировалось batti; 04.03.2017 в 16:08.
  5. #384
    Докладываю о результатах прослушивания.
    Сначала о подробностях реализации.
    1) кроссовер сделан согласно проекту, за исключением следующих моментов: конденсаторы в нч и сч секции К78-34, в вч - красные дженсены; катушка L4 у меня 0,99ом. Катушку L5, вопреки рекомендациям, на BS140 не менял (стоит H71, у которой сопротивление соответствует проекту), вероятно, все же поменяю, но об этом позже.
    2) в бассовой секции добавлен искусственный войлок 10мм на задней стенке напротив басовика (довольно рыхлый, пальцами сжимается где-то до 3х мм), плюс висящее полотенце из синтепона, как в проекте
    3) сч секция обклеена этим войлоком со всех сторон, кроме лицевой, в качестве заполнения используется 40г ангельской волосни
    4) внутренняя разводка выполнена дженсеновским посеребренным проводом в вч и сч секции, нч какой-то непонятной лапшой из аудиомании 2,5кв мм, больше похожей на провод питания (но написано на нем, что аудио)
    Про сетап:
    Источник teac vrds-25
    Усил onkyo A-9711
    Межблочник самодельный из Oyaide PA-02 V2, разъемы Черноваудио референс
    Колоночный кабель - какой-то jamo из закромов родины, на вид 4кв мм
    комната полупустая (диван, стол, тумбочка с аппаратурой да шкаф)
    Про звучание. Все в целом чистенько-ровненько, характер звучания сходен с моими наушниками, только баса больше, придраться можно к следующим моментам:
    1) у роялей подпилены ножки со стороны басовых струн
    2) голоса чуть-чуть подцыкивают на шипящих (но, возможно, это мой сетап дуркует)
    3) кажется, что с провальчиком в диапазоне 300-500 справиться не удалось. Вероятно, он теперь (после приклейки войлока на задней стенке) не 4-5, а 1-2 дб, но есть. Точно скажу, когда померяю. Проявляется так: когда пианист долбит изо всех сил двумя руками по клавишам, то верхний регистр маскирует нижний. Впрочем, может я гоню и мне пора сходить на концерт с живым роялем.
    4) вероятно, мне все же стоит поменять катушку L5 на BS140, иногда кажется, что сч самую малость больше, чем надо. Ну или резистор влепить на входе в кроссовер, благо, валяется 0,39 ом, который я готовил на компенсацию недостающего сопротивления катушки L4.
    Хочу сказать спасибо автору за проведенную работу, надеюсь, мы еще что-нибудь увидим. С разделом нч-сч пониже, где-нибудь на 250-300Гц, чтобы рояль на пол не падал
  6. #385
    Тихвин/СПБ, Russia
    NBo#, у Вас вариант АС с металлическими или бумажными диффузорами?
    С Уважением, Анатолий.
  7. #386
    C металлическими.
  8. #387
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Это как на слух?)
    Если кроссовер, как в оригинале, то АЧХ имеет наклон с акцентом на высокие частоты, это подтверждалось как моими измерениями, там измерениями омичей, если мерять с метра по оси ВЧ. Если слушать далеко 3+ м в не звонкой комнате, возможно, и так будет норм. Тут делителями надо настраивать "по вкусу". У меня R4 отсутствует в финальной версии и на ВЧ 6 ом, т.к. комната чуть переглушена.
    Лечится увеличением номинала конденсатора на СЧ, по искажениям динамиков TB, может логично бы было подтянуть басовик чуть выше, но не пробовал.
  9. #388
    г.Москва
    NBo, с благодарностью принимаю Ваш отзыв о проекте. Порадовался, что потратив время, энергию и деньги Вы не пожалели о содеянном.
    Я не уверен, что вылечить упавший на пол рояль, можно снизив частоту раздела до 250 -300 Гц. Мне кажется, что нужно расширить диапазон воспроизводимых частот до 40-45гц по уровню -3 дБ. Для этого потребуется использовать более крупный НЧ динамик со всеми вытекающими последствиями.
    Применительно к данному проекту, когда Вы займетесь измерениями, можно попробовать следующее. Измерить полную добротность НЧ динамика в корпусе, и, если Qts окажется меньше 0,7, увеличить до 0,7 путем уменьшения объема.
  10. #389
    Цитата Сообщение от WeLLVP Посмотреть сообщение
    Это как на слух?)
    Первая октава рояля откуда-то снизу звучит, по высоте примерно посередине между басовиком и нижним сч.
    я сижу в 2,5м от колонок, от меня до стены сзади 0,5м, от колонок до задней стены 0,5м, до боковых 0,7 - 1м. Комната практически не заглушена.
    Простите за банальность, но "сколько вешать в граммах"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Ну, может быть. Хотя недостатка баса в целом не ощущается.
    Я понял, спасибо, попробую.
  11. #390
    По измерениям и на слух, я остановился на варианте C2+C3=47 мкф, R4=0, R1~6Om
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Может и рояль поднимется при таком варианте.
  12. #391
    Ясно, спасибо. Вч-сч я поднимать не буду, а кондеры поменяю. Поставлю С3 22мкф вместо 10, а там посмотрим.
  13. #392
    г.Москва
    Как вариант можно попробовать увеличить R6 до 33 Ом.
  14. #393
    Ведь в этом месте не принципиально MOX или не MOX, верно? Просто есть несколько проволочных на 10Ом 10Вт...
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
    Ну я уже не выдержал, впаял что есть. По первому впечатлению, стало точно ровнее, и рояль поднялся.
  15. #394
    г.Москва
    Увеличив R6 мы подвинули немного частоту среза фильтра вверх.
    Использование проволочных резисторов в цепях фильтров НЧ динамиков вполне оправдано.
  16. #395
    Насколько я понимаю, мы еще сопротивление на НЧ увеличили процентов на 10, и общий уровень НЧ подрос немного. Но метод подбора этого резистора не понятен. В 4й Вашей книжке это расписано?
  17. #396
    г.Москва
    Нет, это не расписано.
    То, что мы подняли немного уровень НЧ, но не во всей полосе, а вблизи частоты раздела, можно рассматривать как смещение частоты раздела, поскольку точка пересечения АЧХ НЧ и СЧ динамиков сместилась в сторону более высоких частот.
  18. #397
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    А что еще надо менять в этих мониторах? Я , кажется, слушал почти все его варианты (с Сисом на ВЧ тоже).По моему, на слух,в авторском образце и комнате (с точки прослушивания примерно примерно 2.5 метра), ни чего менять уже не надо - там все "доведено" и сбалансировано по звуку. Низов, точнее "фундаментальных" низов, иногда не хватает - но и корпус небольшой - компромисс. Зато они универсальнее при инсталляции в современные типовые квартиры, с "евро" ремонтами и нервными соседями, не вызывают осложнений в виде люмбалгии и не дай Бог, межпозвоночных грыж. (Я до сих пор АС с двумя 8" басовиками СС 8555 по комнатам таскаю - не могу ни где избавиться от "фундаментальных басов", хоть и площадь позволяет. А эти АС, уверен, отлично бы вписались в любую мою комнату).
    Тут м.б. проблема в записи (сибилянты на голосах, особенно женских, на некоторых записях вылезают на всех АС - другой вопрос - что где-то больше, где -то меньше..). Эти АС вроде не подчеркивают шипящих. Тут вопрос , мне кажется" в индивидуальной "адаптации" к такому звуку (к Хейлам и их "бестелесной" подачи). На первый взгляд тонально они могут показаться "просветленными" с акцентом на "верху". Но это не так. Я вообще, когда подобные АС поставил у себя (а в них два басовика и басом проблем нет, а на середине ТБ бумажные) долго молчал включив их в тракт...полез в фильтры, думая, что накосячил, а потом замучал Сергея Давидовича звонками..."Результат" пришел постепенно, как и успокаивал меня автор...
    Последний раз редактировалось sudjok; 17.03.2017 в 12:12.
    С уважением, Олег.
  19. #398
    Я уже, видимо, ничего менять не буду, меня сейчас все устраивает.
    Нижнего баса тут недостает, конечно, на 40Гц завал децибел 10, наверно. Но при прослушивании это в большинстве случаев не сказывается. Во всяком случае на том, что я слушаю.
    В наушниках, вроде, этого цыка нет. Не уверен, это мне нужно вспомнить, где я это слышал, и перепроверить. В любом случае, это не мешает, звучание абсолютно комфортное.
    Не думаю. Я к этим ВЧ шел сознательно, и как раз такой звук считаю правильным. То, что другим он не нравится, мне абсолютно пофиг.
  20. #399
    Рязань-Москва
    Это вполне правильный подход! Акустика отличная, себестоимость не высокая, габариты приемлемые, дизайн строгий -везде впишется, не тяжелые - спина болеть не будет, жена не разгонит, как с некоторыми "гробами" - набор качеств, которые должны только радовать.
    С уважением, Олег.
  21. #400
    Забрал корпуса из покраски, вопрос-стоит ли АС ставить на шипы(пол на фото, основание тоже) или приклеить демпферные кружки из тонкой резины?
ID:	289915   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289916   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289917   Нажмите на изображение для увеличения.
