Страница 11 из 56 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #201
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Бриг
    С уважением Максим.
  3. #202
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    .Схема этого безобразия : Вложение 289113
    Наверно, уж тогда цобель и rl надо делать по-другому.
  4. #203
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Вот простая защита от Nazar-a
    Ну энта то от Бегемота. Хорошая весч моделировал , работает...... Но пока UPC есть надо использовать... А бриговскую в гугле найти не проблема....
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    подскажи как ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:14 ----------
    Бриг
    СПС!!!
  5. #204
    Там главное не пихакть всякие диоды и прочия излишества.
    С уважением Максим.
  6. #205
    Да, значит, отстал от жизни ))))
    С ушника Назара....
    Дык
    Интересно , хотелось бы от UPC 1237 отказатся
    на входе которые куча сансуевский или про какой речь?
    у брига нет диодов
    подскажи как ?
    Например, так
  7. #206
    ну некоторые в бриг диоды пихают тоже
    С уважением Максим.
  8. #207
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Народ!!! Я всё понимаю, Но придет конкере и все потрет давайте завязывать не по теме!!!!! Хотя... обсуждение схемы защиты ....????
    А как меньше с такими катухами : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289125 кстати плата вписана в такой же габарит Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	старый вариант.JPG
  9. #208
    Что именно не по теме? не понял
  10. #209
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    чой то я не догоняю заменить ОДНУ RC цепь ДВУМЯ ???? Во первых в чем смысл потаенный? а во вторых габариты......2 всяко больше чем 1
  11. #210
    Щас поумничаю ))) демпфирование лучшее ))))
    А зачем такие большие катушки нужны?
    ьам провод D=0,25-0,35макс за глаза
  12. #211
    Защита телефонов это не хухры мухры при дороговизне приличных наушников. можно и дискуссировать
    С уважением Максим.
  13. #212
    какие там габариты? оно же SMD керамика NP0 + SMD же резики типа MELF0207
    Кстати, цобель лучше вынести ЗА цепь RL
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1489417221
  14. #213
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Ну провод 0.5 для запасу и уменьшения активного сопротивления катушки, да и каркасов под рукой других НЕТ!!! Есть правда вариант: намотать на резисторах но тогда в габариты не лезем (ограничения корпуса)
    ---------- Сообщение добавлено 01:51 ---------- Предыдущее сообщение было 01:49 ----------
    Почему? Всегда считал что цобель должен стоять ближе к усилителю.....Катушка это всего лиш фильтр отсекающий наводки с провода...
  15. #214
    Ну провод 0.5 для запасу и уменьшения активного сопротивления катушки...
    Оно и так небольшое. Хе, какой такой запас? В предохранителях на 10А какой d проволоки стоит? )))
    А чтобы пережечь проволоку d 0,35мм скалько А надо? Так что уж 500-1000 мА такой диаметр проволоки пропустит и выдержит.
    Потому, что как говорит Агеев шоб не нагружать ВК по ВЧ
  16. #215
    На общей плате есть еще один плюс.можно контакты реле оос охватить. ну не всегда есть в наличии приличное реле
    С уважением Максим.
  17. #216
    Вот я РЖУ . При всем уважении к Агееву . Как нагрузит (по ВЧ) катуха в 1мкГн ????
    Я, наверно, обшибся (я тут смотрю ещё кучу схем и фоток, просто не успеваю за вами обоими) или мы друг друга не поняли. Я писал, что RC (цобель) надо вынести ЗА RL чтобы не нагружать ВК по ВЧ. Так говорит Агеев.
  18. #217
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Спорить можно долго. Но парни, уже без меня я спать 2 ночи уже.... Завтра почитаю....
  19. #218
    Здесь можно почитать об этом
    лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18983
  20. #219
    Сделал модель защиты бриговской и ошалеваю от причуд микрокапа. Реле ток срабатывания 30ма,ток удержания 29 ма, сопротивление катушки 125ом
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.03.2017 в 08:41.
    С уважением Максим.
  21. #220
    А LTSPICE?
