Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
Последовательность импульсов задается тактовым геном, который находиться на борту ЗК в непосредственной близости от МС ЦАП.
Я оч. сильно сомневаюсь, что выборку данных он производит из ОЗУ компьютера. Посему есть некий буфер на борту ЗК в котором хранятся данные.
anpir, я думал ты нормальный и понимаешь, что никакого звука в компе нет и быть не может. И все частоты, времена и латентности к звуку в компе не имеют никакого отношения.
У тебя нет базовых знаний как работает компьютер. Фиксиков бы хоть посмотрел.
Ты уже много чего раскрыл. В основном это бред.
Не сомневаюсь. В создании теоретических знаний - ты мастер. А практика это дело такое...
Подумай от куда тактовый ген. данные выбирает? Подсказка: кварц вряд ли имеет представление об ОЗУ компьютера, тем более о его регистрах и о том в каких регистрах хранятся данные с песней.
Что там понимать? Как работает ЦАП я представляю. И многие тут представляют. В отличие от тебя.
В чем?
В частоте чего?
Частоту чего вы измеряете приборами?
О какой частоте идет речь?
С сундука?
Это точно конец...
Я вам привел примеры, вы выражаете свои сомнения ....
Выше есть ссылка на даташит на ice1724, просмотрите внимательно там полное описание устройства.
Буфер в памяти по определению, у ЗК нет памяти. Есть аудиги с памятью, но это другой случай.
..... И все частоты, времена и латентности к звуку в компе не имеют никакого отношения - на это просто нет слов, ЗК живет сама по себе, я не нормальный.
Кто такой, сундук? Я поделился своим опытом, на основе своих измерений, никакой мистики, без балды и сундука![]()
Тактовый генератор выборку данных (электрически) из памяти делает?
Управляется она драйвером. Только какое это отношение к выводу звука имеет? По сути это такое же устройство ввода вывода. Она получает данные и превращает их в звук.
Что ты измерял?
А откуда, из ведра ?
Вот на этой плате наверное есть память, контроллер, и т. д.
...... недостижимое качество звука для бытовых систем как в цифре, так и в аналоге ...... Так же в софте вы можете с помощью внутренних плагинов, работающих на DSP карты, устроить такое, что кроссовер со всеми фазами, фильтрамии, эквалайзерами и прочим - семечки. Всё в реал-тайме с задержкой в несколько семплов https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2321654
Я понял, что такое "сундук", это ваш стиль общения .
Ладно, все понятно ....
Последний раз редактировалось anpir; 12.03.2017 в 13:15.
Вот и я спрашиваю откуда?
Память и буфер - немного разные вещи. Для простоты лучше обычные ЦАПы рассматривать. Которые имеют свой ген.
Тут это общеупотребительный "жаргон", а не мой стиль общения.
То что вы с коллегой тут про RT, задержки, мамки и их латентность обсуждаете, оч. похоже на стиль с сундука. Там такого бреда вагон и маленькая тележка.
Нет, не ладно. Вы так и не объяснили, какие частоты и их неточности измерили. И как это влияет на вывод звука с ЦАПа со своим собственным геном.
Как при битперфекте, но с разными задержками получаете разный звук.
Я правильно понимаю , что трэк , во флаке в ваве , подобен набору данных сжатых винраром , и задача плеера /оси распоковать , и направить не сжатый поток данных на чип dsp ЗК ? Дальше на цап ЗК ?
Тоесть получается путь , hdd/Южный мост /шина до cpu/ сpu/ шина до pci или pci-e ?
Последний раз редактировалось Denisius; 12.03.2017 в 18:06.
На сколько я знаю, wav уже содержит вейвформ + ее параметры в заголовках. Про флак ничего не знаю.
У плеера и оси разные задачи. Поддержка того или иного формата может быть реализована как средствами плеера, так и средствами ОС. Тут не все так просто.
Мне кажется он буфер с памятью попутал.
Последний раз редактировалось Denisius; 12.03.2017 в 19:40.
В компе стоит titanium hd , так на ней есть микросхема памяти , раньше на х-fi она нужна была для эффектов в играх (для разгрузки cpu , грузились эффекты в нее , считал dsp все ) реалистичный звук и все такое , сейчас и игр таких не делают , я думаю нет абсолютно никакого смысла грузить в нее мызыкальные файлы , вот если бы проц dsp напрямую обращался к hdd к файлу минуя cpu , и то в этом смысла не вижу .
Подождите, есть даташит но внем что-то есть но не указанно, странно. В документе все крутится вокруг DMA... По вашему ЗК это как плеер внутри компа, закинь в неё данные и она сама все сделает .... чего бы тогда не подключить её - а прямо к жесткому диску
У меня одно время был сервер на базе Mini-ITX, при отключении всех приблуд в биосе по питанию, выводимый звук начанал плавать словно пленку зажувало, это и натолкнуло на то что карта воспроизводит поток такой какой на неё подается, ничего не меняя.
Я уже показывал результаты показания стабильности частоты семплирования прогр. оцил. baudline с различным буфером, loopback без ЗК
буфер 1024
999,7355 -1000,1735 Hz --------> +-0,5Hz
-123 - +173 ppm ------------------> +-300ppm
буфер 32
1000,1370 - 1000,1804 Hz -----> +-0,05Hz
+136 - +180 ppm -----------------> +-50ppm
буфер 8
1000,1600 - 1000,1634 Hz -----> +-0,0034Hz
+159 - +163 ppm -----------------> +- 5ppm
Потом замерял воспроизводимый сигнал 1000Гц с выхода ЗК AP192 частотомером Ч3-33 (давно лежит в чулане без дела).
замерял период с мах точностью в 0,1мкс - t x 10
буфер 1024
9,9949 - 9,9909 --------------> +-0,004мс / 10 = +-0,4Hz | 1000Hz
буфер 32
9,9979 -9,9989 ---------------> +-0,001мс / 10 = +-0,1Hz | 1000Hz
буфер 8
9,9982-9,9988 ----------------> +-0,0006мс / 10 = +-0,06Hz | 1000Hz
И это не самые плохие результаты. Частота в этих пределах скачет постоянно, судя по паказаниям в baudline и довольно быстро ....
Произвести замеры на одном компе не получится, будет стабильно 1000Гц, по понятным причинам.
И еще раз док, тож на подобную тему, но связанно с импульсом - довольно интересно, если это связать с цифровой коррекцией на компе ..... ооо ! http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc...=rep1&type=pdf
Как это связанно с RT ядром и прочей лабудой с мамками, просто без всего этого, стабильной работы системы с буфером 4-8 семплов не получить.
Последний раз редактировалось anpir; 13.03.2017 в 00:57.
Даю пищу для размышления , если у вас карта PCI а плата современная например чипсет z87/97/170 то слот pci там организован через конвертор/ контроллер (висит он на шине pci-e а не напрямую от южного моста), были жалобы что проф звук не корректно работает на таких системах , щелчки в асио например )
И? DMA реализует прямой доступ к памяти устройствам (без вмешательства процессора). Но все эти устройства цифровые. Комп только к цифрой работать умеет. А нас интересует аналоговая часть ЗК.
Моя ЗК вообще не внутри компа. Она получает по USB данные, а все остальное делает сама.
Зачем? Тогда у нас будет не ЗК а какой то другой девайс типа mp3 плеера.
Я такого никогда не слышал. А замедленное воспроизведение говорит о том, что семплрейт установленный в ЗК не соответствует семплрейту файла.
Не известно чем тактируется ЦАП в той ЗК. В нормальных картах свой ген. Да еще и не один, а несколько. На разные сетки частот.
Можно подробнее? Что это за частота семплирования и что за буфер?
Не понятно что ты измеряешь.
Если речь идет о неточной скорости проигрывания, так она имеет место везде. И на ленте и на виниле и в ЦАПе. Только первые два к компу не подключаются вообще и не имеют никакой ОСи.
Ну т.е. в с наличием FIFO в чипе вы не согласны?
В общем да. Данные ЗК получает по шине PCI, эти данные непременно буферизируются в FIFO чипа и вычитываются для дальнейшего преобразования именно из FIFO. ЗК это устройство для определенных ТЗ задач и подключение НЖМД попросту не предусмотрено.
Есть такое. Наши поставщики софта и плат видеовывода на PCI не рекомендовали ставить в серверы такие мамки. Тупо, производительность шины PCI. И результат на лицо - щелчки. Нет аналога в компе и быть не может, хоть ты тресни. И искажений аналоговых в компе быть тоже не может. Не может комп исказить тембр или частоту, потому что он о них никакого представления не имеет.
Не замечал подобного, у меня все нормально работает без щелчков.
---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
Да что вы, на самом деле ?
Как бабки, може е а - може и ни
Я вам доки измерения, покажите что нибудь реальное. Сплошная болтовня, вроде самый технически подкованый форум, ну нафиг .....
Мля есть FIFO, написано же в даташите но в памяти системы, ну нет в карте своей памяти....
Вот память звуковой карты в оперативной памяти системы
anpir, да вы не кипятитесь. Я вам такое сейчас скажу... FIFO есть даже в древних сервопроцессорах ПКД. А в очень древних и кривых сервопроцессорах FIFO "прикручивалось" снаружи.
В микроволновках нет.
