Страница 43 из 103 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #841
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Ой, кажется узнаю свои корпуса в процессе склейки. А почему отверстия под динамики сразу не до конца прорезаны?
  3. #842
    Чтобы вакуум к столу чпу заготовку прижимал. Если отверстие будет... - ну, понятно думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Нашел ошибку в ТС параметрах своего симулятора. Rms неправильно указал ранее. Теперь поправил, и графики стали похожими на правду.
ID:	288937 - вот с фазиком. Тут явно будет мясистый бас благодаря большому смещению диффузора на НЧ, добавляется искажений на НЧ, что, субъективно, воспринимается как ,,баса больше". На 50 Гц, при мощности 15 Вт динамик летает на полную линейную амплитуду (10 мм).
ID:	288938 - вот закрытый ящик. Баса будет меньше, на слух. Зато мощность можно подать 50 Вт RMS при тех же 50 Гц и 10 мм пик-то-пик смещении. Всегда считал, что фазик останавливает головку на резонансной частоте и ниже. А тут, - наоборот. Малый объём сдерживает колебания на НЧ.
    всё наоборот
    Последний раз редактировалось nikolayms; 12.03.2017 в 09:46.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #843
    У Вас где-то ошибка. У ФИ меньше ход и за счет меньшего хода меньше искажения.
    Красные графики 1354 в ФИ ящика 5+1, желтый 1354 в ЗЯ 3 литра.
  5. #844
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    где-то ошибка
    точно, - я перепутал. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288942 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #845
    Ошибка осталась, у Вас на картинках смещения дифа оба ящика закрытые.
    Вот так правильно.
ID:	288944 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #846
    Это не ошибка. Включена симуляция ухода параметров катушки при нагреве. Это разные оформления. Смотрите излом на 50 ГЦ. Это место выхода из линейной амплитуды сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
ID:	288946 - это 1 Вт.
  8. #847
    Это не ошибка. Включена симуляция ухода параметров катушки при нагреве. Это разные оформления. у Вас на 1 Ватт а я на максимальной амплитуде показываю. Смотрите излом на 50 ГЦ. Это место выхода из линейной амплитуды сигнала.
    Вы не внимательны, ваше графики даны для 20 Вольт, на картинках написано.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    У Вас есть ошибка, могу предположить, что не верно указаны размеры фазоинвертора.
  9. #848
    Вы не внимательны,
    я уже исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
ID:	288947 тут включена симуляция нелинейности порта
Название:	без нелинейнос&#10.png
ID:	288948 здесь выключена.
    скорее всего, я не учитываю удлинение порта, он же г-образный. 195 мм ставил размер, на этих картинках с учётом толщины стенки, длина 22,1 см, но бе учёта изгиба.
  10. #849
    я уже исправил.
    Номинальная мощность указана мной исходя из реальных тестов на синусоидальном сигнале, при напряжение 20 вольт (эквивалентная мощность при 8 Ом 50вт) от 50гц и выше сохраняется линейных ход и не происходит перегрев звуковой катушки динамика.
    Укажите явно размеры порта и порт не г-образный, порт не имеет колен. У Вас в симуляции на половину ящик забит звукопоглотителем - это не верно, в 5+1 лист синтепона 30 на 30 см. Объем ящик также не верно указан.
  11. #850
    О мощности я начал говорить в контексте линейного хода и не в отношении того, правильно или неправильно она указана. Из дискуссии стало понятно, что с ФИ система выигрышнее в плане максимальной подводимой мощности. ГВЗ мы не оценивали.
    Подгонять длину порта и объём я не стану. Это не столь принципиально. Мне важнее было оценить различия ФИ и ЗЯ графически. С этим разобрались. Благодарю.
    Судя по графикам, могу сказать, что с НЧ у ЗЯ тоже всё в порядке, просто с ФИ басы, действительно, мясистее.
  12. #851
    Добрый вечер всем!
    Прошу не судить строго, может не по теме, но ввиду затяжных ожиданий динамиков для этой системы интересует мнение обитателей этой ветки если сравнивать систему минимониторов 5+1 с tapco s5. Заранее спасибо.
    Тамбов
    вот и приехала моя парочка В1354.8
ID:	289275 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289276 Нажмите на изображение для увеличения.
    видимо АСАлаб учла критику - динамики плотно обмотаны скотчем поверх пакета и помещены в коробку по размеру с заполнением свободного места мятой бумагой
  14. #853
    [QUOTE=lazycat;2323876]вот и приехала моя парочка В1354.8
    сколько по времени шла посылка?
  15. #854
    Тамбов
    Когда планируете приступить к сборке?
  16. #855
    Сегодня пришла долгожданная посылка. динамики упакованы на 5 +! каждый отдельно в плёнке и картоне. АСАлабовцы молодцы!
  17. #856
    Тамбов
    несколько дней - деловые линии работают быстро
    другое дело что первый раз счет я попросил в октябре
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    в ближайшее время постараюсь обмерить Т-С - после этого в запил
  18. #857
    Повторил проект, выкладываю фото. Возникло несколько вопросов в автору. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289527 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289528 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289531 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 03:12 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    Собрал проект, возникли вопросы.
    1.Много баса. Что значит вау эффект, у меня гудит как дешевый сабвуфер, интересно как у других.
    2.По фильтру. Конденсаторы электролиты надо ли шунтировать мелким полипропиленом.
    3.Звукопоглотитель. Как размещен синтепон у автора, есть мнение синтепон надо располагать не по краям а по центру, шторкой сверху вниз.
  19. #858
    Краснодарский край
    Нужно параметры Тиля-Смолла измерить. Возможно расхождение в параметрах, и следствие этого - неверная настройка\не тот объем.
    Усилитель какой?
  20. #859
    Здравствуйте, покажите ИЧХ акустики.
  21. #860
    Сейчас прогреваются динамики/кондеры. Может разыграются, если нет через неделю будем ковыврять.
    Усилитель на ЛМ3886.
