Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Здравствуйте!
    Задача вывести чистый DTS-HD Master и Dolby TrueHD (до 7.1) c компьютера на внешнее устройство.
    У меня дома 2 компа. Один средненький, для и-нета, другой мощный для мощных дел.
    С мощным проблем нет, там видюха Radeon MSI HD7970 Lightning, она умеет выводить по НDMI HD форматы звука как они есть.
    Средненький собран на процессоре Intel® Core™ i7-2700K, его графическое ядро Intel® HD Graphics 3000 используется для вывода на монитор и внешнее устройство.
    Использую софт для просмотра:
    Плеер MPC-HC, фильтр ffdshow, видео кодек Core AVC 3.01
    Почему MPC-HC? Привык к нему. И видеокодек мне очень нравится красивым выводом изображения. Выводит более красиво, чем мой плеер OPPO BDP-105D. Особенно природу.
    Оппа у меня подключена к домашней сети, но некоторые фильмы хочется смотреть именно с компа, используя кодек Core AVC.
    Мне нужно, купить Видюху Радеон? Только топовые выводят HD звук (мне не годится) или можно какую-нибудь тихую типа Radeon R7 240 с гигом на борту или есть другие решения?
    Новую звуковуху не предлагать.
    Можно было бы пользоваться только мощным компом, но видюха дюже шумная, требуется почти круглосуточная его работа.
  2. #81
    По умолчанию Re: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    "Чуть помедленнее кони!.."
    "Ямщик не гони, ты гонишь ямщик!" (с) Народ. Моднее выражение
    Копаю пока схему сваво ресивера.
    Можете тоже покапать.
    https://yadi.sk/i/511ZLfRN3FUbPZ
    https://yadi.sk/i/Ad_kdNXW3FUbSW
    Может толк выйдет, а бестолочь останется.
    Пойду искать сервисмануал BD-450.
    Последний раз редактировалось Vinni; 11.03.2017 в 09:03. Причина: Уточнения
  3. #82
    Ничего не понял. 86 Пионер имеет "PQLS (Precision Quartz Locking System)", джиттер вообще сведен к нулю...
  4. #83
    Конечно имеет. Ищем способ реализации.
  5. #84
    Dr.jKill by Alex Torres
  6. #85
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    выводится любой современной картой. вплоть до самых дешёвых и встроенных в процессоры.
    попробуйте madVR, там куча наворотов по масштабированию как вверх так и вниз. т.е исходников больше или меньше чем разрешение вашего устройства просмотра.
    помимо прочего у него монопольный доступ во время показа, к видеокарте, исключая вмешательство системных настроек.
    требует вдумчивой настройки и калибрации, но показывает ОЧЕНЬ хорошо.
    ресурсозатратен. либо мощная видеокарта нужна, либо процессор. но минимальные вещи можно делать и на старом железе.
    это говно мамонта устарело. пакет K-lite имеет новую на текущий момент версию x264 кодека и декодера.
    как и доп. фишки для обработки звука, если ресивер не умеет читать какой либо формат.
  7. #86
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    Подскажите плз, как лучше реализовать прямое подключение к твиттеру при многоканале с компа по HDMI на ресивер?
    Есть опасения спалить пищалку, если что-то в компе не дай бог глюканет и на нее пойдет либо полный частотный диапазон, либо какой-то паразитный сигнал (помеха).
    Я вроде читал что подключается деталюшка (сопротивление или кондюк) и тогда можно особо за пищалку не опасаться...
    Или есть более правильные варианты?
    Если не затруднит - расскажите для чайника поподробнее плз, как именно подключать, какой номинал и т.д.
    Заранее спасибо.
  8. #87
    Пока нашел выход для проигрывания своей библиотеки без компьютера по HDMI без джитера.
    Перепоршил свой блюрик Pioneer BDP-450.
    Теперь он может ISO-образы 5.1 SACD даже по сети играть.
    Смысл записывать SACD пропал.
    Играет всё с USB-HDD, кроме DSD128, DSD256.
    Рес и блюрик менять неохота, хотя все новые пионеры DSD256 поддерживают по HDMI с PQLS.
