Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Аватар для Voffka
    По умолчанию Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Здравствуйте!
    Задача вывести чистый DTS-HD Master и Dolby TrueHD (до 7.1) c компьютера на внешнее устройство.
    У меня дома 2 компа. Один средненький, для и-нета, другой мощный для мощных дел.
    С мощным проблем нет, там видюха Radeon MSI HD7970 Lightning, она умеет выводить по НDMI HD форматы звука как они есть.
    Средненький собран на процессоре Intel® Core™ i7-2700K, его графическое ядро Intel® HD Graphics 3000 используется для вывода на монитор и внешнее устройство.
    Использую софт для просмотра:
    Плеер MPC-HC, фильтр ffdshow, видео кодек Core AVC 3.01
    Почему MPC-HC? Привык к нему. И видеокодек мне очень нравится красивым выводом изображения. Выводит более красиво, чем мой плеер OPPO BDP-105D. Особенно природу.
    Оппа у меня подключена к домашней сети, но некоторые фильмы хочется смотреть именно с компа, используя кодек Core AVC.
    Мне нужно, купить Видюху Радеон? Только топовые выводят HD звук (мне не годится) или можно какую-нибудь тихую типа Radeon R7 240 с гигом на борту или есть другие решения?
    Новую звуковуху не предлагать.
    Можно было бы пользоваться только мощным компом, но видюха дюже шумная, требуется почти круглосуточная его работа.
    По умолчанию Re: Многоканальный HD звук с компьютера по HDMI
    Почему Радеон? Почему не nViDiA?
    Аватар для Voffka
    Можно и nViDiA, но Радеон предпочтительнее по религиозным соображениям. Давно у меня одни Радеоны.
    Хотя если есть смысл, то можно и nViDiA.
    Радеон
    Обхожу за 10км.
    Первое ежегодное сравнение видео кодеков стандарта MPEG-4 AVC/H.264
    http://www.compression.ru/video/code..._avc_h264.html
    http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=4759
    http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=47357
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2286-24
    https://rutracker.works/forum/viewtopic.php?p=67148301
    Аватар для Voffka
    Обхожу за 10км.
    При чём тут Радеон?
    Меня интересуют 2 фактора.
    1. Вывод по HDMI HD звукa.
    2. Работа с изображением именно Core AVC 3.01 и ни какого другого.
    Аватар для Voffka
    Походу дела ни кто на 3 конференциях и на сайте Ситилинк не знает ответа.
    Жаль, сдох хдтрекер с отличным форумом, где было много знающих людей.
    У меня один "смешной" вопрос, а другой не очень.
    Для Вас проблема купить видеокарту с HDMI выходом, например, nViDIA у которой всё это есть, установить к ней звуковые драйвера которые идут в комплекте с видеодрайверами, в настройках выхода выбрать выводить звук через HDMI, воткнуть один конец шнурка HDMI в видеокарту, а другой, - в один из HDMI входов OPPO BDP-105D?
    Неужели это так тяжело и непонятно?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.03.2017 в 17:59.
    Аватар для Voffka
    Для Вас проблема купить видеокарту с HDMI выходом, например, nViDIA у которой всё это есть, установить к ней звуковые драйвера и в настройках выхода выбрать выводить звук через HDMI, воткнуть шнурок HDMI в один из HDMI входов OPPO BDP-105D?
    Неужели это так тяжело?
    А если определиться, что она не сможет выводить DTS-HD Master и Dolby TrueHD то сдавать обратно? Несколько лет назад nViDIA это делать не умели.
    Абсолютно уверен, что топовые Радеоны это умеют делать, но мне на этом компе не играть в современные 3D игры.
    Хотя, накачав себя информацией я подумал, что лучше взять современную видюху. Например Радеон R460. Новый техпроцесс 14 нм - низкое потребление в 2D, при этом карта куда более мощная, чем R240. И тихая - вентиляторы работают только при температуре чипа выше 60 гр. С.
    Отстали от жизни
    Топовая nVidia Titan X, аж, блин, HDMI2.0b
    http://www.nvidia.ru/graphics-cards/...-x/#redirected
    Поддержка дисплеев:
    Максимальное цифровое разрешение1 7680x4320 @ 60Hz
    Стандартные разъемы DP 1.42, HDMI 2.0b, DL-DVI
    GTX1080TI http://www.nvidia.ru/graphics-cards/...l/gtx-1080-ti/
    Поддержка дисплеев:
    Максимальное цифровое разрешение2 7680X4320 с частотой 60 Гц
    Стандартные разъемы DP 1.43, HDMI 2.0b, DL-DVI
    HDMI 2.0b Specification is backwards compatible with earlier versions of the HDMI specification. It also enables key enhancements to support market requirements for enhancing the consumer video and audio experience. What are the key advanced features enabled by HDMI 2.0b?
    • Enables transmission of High Dynamic Range (HDR) video
    • Bandwidth up to 18Gbps
    • 4K@50/60 (2160p), which is 4 times the clarity of 1080p/60 video resolution
    • Up to 32 audio channels for a multi-dimensional immersive audio experience
    • Up to 1536kHz audio sample frequency for the highest audio fidelity
    • Simultaneous delivery of dual video streams to multiple users on the same screen
    • Simultaneous delivery of multi-stream audio to multiple users (Up to 4)
    • Support for the wide angle theatrical 21:9 video aspect ratio
    • Dynamic synchronization of video and audio streams
    • CEC extensions provide more expanded command and control of consumer electronics devices through a single control point
    HDMI 2.0b does not define new cables or new connectors. Current High Speed cables (Category 2 cables) are capable of carrying the increased bandwidth.
    HDMI 2.1 Specification http://hdmiforum.org/wp-content/uplo...17_English.pdf
    КАК-ТО ТАК:
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Однозначно радеон.
    Фигня эти нвидии глюченные ��
    Если тебе в игрушки не играть - нафига видеокарта с вентиляторами?!
    P.S. А что, вентиляторы на видеокартах вообще сильно шумят?
    Они же 40..50мм, оборотов много надо чтоб поток хоть какой создать.
    WBR, Michael.
    Я уже и забыл про такие, у меня 3 по 90мм, вообще бесшумные...
    Попутно спрошу. У меня комп, ресивер и телик соединены последовательно по HDMI. Когда включаю телевизор, он автоматом включает ресивер, но переключает вход ресивера на другой, не тот, что с компа. А комп вроде не умеет управлять внешними устройствами. Каждый раз лишние телодвижения. Кто как выходит из положения?
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Все зависит очень от ПК. Если все остальное тихое, то шум от видео заметен, какие бы супер тихим не был бы там куллер. Заметно ночью, когда фоновой шум в квартире меньше.
    А так да, искать пассивную, с нужным числом выходов и поддержкой форматов.
    piter200 Как буд-то тока в мануале на рессивер искать отключение авто-выбора источника.
    У меня только один раз была видяха с вентилятором, давно, так что я уж и не помню.
    А так, меня в 99% случаев устраивает встроенная в материнку, особенно с тех пор, как они стали поддерживать вывод на 2 монитора.
    Ок, пороюсь в настройках, а чтоб сам комп включал все остальное ничего не придумали?
    Аватар для Voffka
    Ну зачем мне HDMI2.0? Вход HDMI у Oppo BDP 105D версии 1.4a. И мощная топовая видюха не нужна. Точно знаю, что Радеоны, даже в низшем ценовом сегменте, прекрасно выводят FullHD.
    Потому, что нет современных Радиков RX 460 с техпроцессом 14 нм без ветиляторов. По крайней мере в Ситилинке, там у меня сейчас скидка хорошая (баллы накоплены).
    Да и что есть, что нет вентиляторов для 2D значения не имеет, они всё равно не работают. Многие пользователи отмечали, что даже в 3D игрушках со слабой графикой вентиляторы не всегда запускаются.
    Да и пусть будут, чтобы был запас по мощности. Мало ли что, проц там стоит неслабый - Core i7-2700K.
    Я Вам предложил ещё в начале ветки решение. Что Вы купите, Радеон или нВидиа, и по какой цене - дело хозяйское.
    ХМАО
    Аналогичная ситуация. Мое щастье наступило, когда стали делать и с 3мя цифровыми выходами. DVI на монитор, HDMI на проектор и DP на телевизор. Или как то немного наоборот
    И оно понимает их как 3 разных монитора?Т.е. можно расширить десктоп на все 3?
