Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Покрытие печатных плат.
    По умолчанию Покрытие печатных плат.
    Форумчане, поделитесь опытом, каким лаком покрываете ПП после изготовления? Рынок ассортимента нынче велик, да и цены разные. Интересует использование опытным путем!
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Покрытие печатных плат.
    Самое лучшее покрытие плат, эпоксидный лак!
    Прочное, термостойкое, ничем не растворяется.....
    Андрей Константинович
    А если элементы заменить надо? Тогда - "все пропало, шеф"!
    Цапон лак наше все !
    С уважением Максим.
    .Васильев, а что скажете на счет Plastik-71?
    полиуретановый лак в аэрозольной упаковке
    hippo64, неплохо, но воняет сильно. Цапон пахнет меньше.
    Пластик для наших краев экзотика
    С уважением Максим.
    Максим, цапон не тот стал, и цвет вялый и облазит.
    АА вы цапон на акриловом лаке не берите !
    С уважением Максим.
    Украина,г. Николаев
    После канифоль+спирт медиц ничего не происходит с медью. Пользуюсь этим творением. Долго. Всяким химикам-наркоманам - ничего не окисляется и всегда в случае-чего -удобный демонтаж.
    Алтайский край г. Барнаул
    А зачем покрывать лаком лужёную плату?
    Для начала стоит прочитать учебник, поскольку плата покрытая с нарушением технологий - гораздо хуже, чем не покрытая вовсе.
    А покрыть с нарушением - элементарно, особенно в любительских условиях.
    Если учебники читать лень, то покрывать любым, хоть бабским для ногтей
    ---------- Сообщение добавлено 05:21 ---------- Предыдущее сообщение было 05:20 ----------
    Шоб не как у всех, или для красоты
    WBR, Michael.
    Ижевск
    Plastik фирмы Cramolin. Отличная адгезия и защита. При ремонте не мешает паять. Из минусов - только цена.
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Маска паяльная FSR 800, только смысл изощряться когда тут продают готовые платы и киты...
ID:	288850   Нажмите на изображение для увеличения.
    Львов Украина
    акриловй, а не полиуретановый,с таким же успехом можно использовать автомобильный прозрачный лак,цена смешная в отличии от пластика.
    Украина,г. Николаев
    Если платы нелуженые, то канифоль хорошо защищает , медь-темнеет от УФ(т.е любого освещения), но не кородирует. Дедовский метод, но эффективный.
    Недостаток-если канифоль шибко с супердобавками, то конечно результат плачевный, но об этом знает каждый любитель попаять.
    А так, да, полиуретановый лак от разных производителей помогает, но паять потом не очень. Если плата содержит эл. конды, которые часто меняются, то это проблема.
    ---------- Сообщение добавлено 08:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Воняет этот акрил при нагревании паялом.
    Защитные паяльные маски и маркировочные краски
    http://fr4.ru/mask/
    Кстати, теперь бабский лак делают на основе шеллака, долго не облазит и сохраняется на их коготках, по 2-3 недели
    мож, FSR8000?
    Цапон-лак применялся, в первую очередь, для маркировки мест паек после проверки ОТК. Для защиты применялось что-то более серьёзное, типа УР-231. Вообще то, тема для раздела: FAQ, технологии, электронные компоненты и измерения
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    При монтаже новую или только изготовленную плату покрываю флюсом (канифоль растворенная в спирте или растворителе в ручную). Применяю везде. Недавно разобрал усилитель сделан в 10-м году, платы как новые. Не смотря на то, что усь каждый год летом используется на берегу моря.
    МО Салтыковка
    Ну, наконец правильный, серьёзный ответ! На всех заводах покрывали платы этим лаком....
    И темку надо перенести....
