Страница 40 из 103 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #781
    Тамбов
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Alexsanderoff, если изменить геометрические размеры с сохранением внутреннего объема ~7л - можно ли загнуть ФИ буквой Г сохранив его осевую длину 195мм и сечение 21см2 без потери звучания???
Название:	5 В1354-8 ФИ6,5 - 02.jpg
  3. #782
    Эффективность порта будет ниже, фильтр нужно будет переделать.
  4. #783
    Тамбов
    для сохранения эффективности порта надо увеличить площадь??? насколько? и нужно ли увеличивать длину??
  5. #784
    Для высокой эффективности не должнобыть изгибов и поворотов порта. Увеличивая площадь порта возрастет ход диффузора выше настройки и уменьшится ход на частоте настройки, что может вызвать сминание каркаса, перегрев звуковой катушки или складывание диффузора.
  6. #785
    Тамбов
    Alexsanderoff, а сколько должно быть минимальное расстояние от конца перегородки образующей порт до передней стенки???
  7. #786
    Зависит от площади сечения порта, считаем по трактрисе.
  8. #787
    Тамбов
    сложно для неспециалиста а сколько будет минимальное расстояние при сечении 140х15мм ???
  9. #788
    Повторите проект как есть, вариант проверенный.
  10. #789
    Калининград
    Я тоже не понимаю, зачем пробовать менять проект. Если не устраивает нетипичное соотношение сторон, то имхо не стоит тогда вообще его делать, а лучше попробовать другой проект.
  11. #790
    Краснодарский край
    А ЗЯ моделировал? Как там на НЧ?
    Если бас до 80 устраивает, делайте.
  12. #791
    Тамбов
    хочу разместить мониторы на стойках у телевизора - высоты можно делать любой, а вот с глубиной проблемы - будут сильно торчать
    динамики уже заказаны и оплачены
  13. #792
    Если не трудно, повторившим проект, ваше мнение о том, как эти малыши воспроизводят ударную установку? Бонзо, например, не потеряется за количеством баса?
  14. #793
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Предложу головки перенести на дно, и повернуть корпус на 90 градусов, чтобы ничего не делать с фазиком. Но фазик получится в пол и терминал для кабеля снизу - с подставкой повозится придется.
  15. #794
    28 или 25 см глубиной, разница не существенная...
  16. #795
    Тамбов
    это самое простое решение - тогда можно сделать коробочку 170х170х400мм (ШхГхВ) и фазик свободно входит по вертикали вдоль задней стенки - его я оставил на тот вариант если не получится по другому
    но сначала хочу понять не получается ли варианта с классическим расположением фазика назад
    совсем не обязательно - вполне можно сзади в верхней части сделать
    да и можно терминал не делать вообще - вывести кабель с разъемом и стыковать внутри подставки - это скорее всего будет труба примерно 40х40мм
    или встроить терминал в подставку внизу
  17. #796
    Ни у кого фазоинвертор не урчит, у Вас урчит?
    Это в общем о данном оформлении. С ФИ - график красивый. Звук же точнее у закрытого ящика.
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Вот спасибо, добрый человек! тут, по -3 - 80 Гц, по -6,5 - 60 Гц. так это отличный монитор получится. В ЗЯ нет акустического КЗ, фактически - слышно гораздо ниже, чем в ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    diman_dda, объём 3 литра, чтобы добротность 0,7 получить?
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Надо добавлять сопротивление НЧ катушки последовательно с динамиком. Объём чуток побольше понадобится.
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #797
    Краснодарский край
    Да, три литра, это без учета динамика и фильтров. Корпус надо на 3,5 литра примерно.
  19. #798
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    что??? Акустическое КЗ в ФИ? КЗ имеет место быть, если динамик работает без ящика. В ФИ нет КЗ
    Признаю свою ошибку. В ФИ может быть КЗ ниже настройки порта.
    Но, на этой частоте отдача динамика в ЗЯ будет настолько низкая, что навряд ли это может быть преимуществом ЗЯ..
    Последний раз редактировалось Tinaich; 10.03.2017 в 12:34. Причина: Одумался
  20. #799
    Цитата Сообщение от Tinaich Посмотреть сообщение
    В ФИ нет КЗ
    Ниже частоты настройки ФИ как раз КЗ плавно наступает.
  21. #800
    Как у Вас так получилось? где параметры басовика брали?
    У 1354,8 такие
    Fs = 42.16 Hz
    Re = 6.20 ohms[dc]
    Qt = 0.28
    Qes = 0.32
    Qms = 1.91
    Mms = 13.96 grams
    Rms = 1.935362 kg/s
    Cms = 0.001021 m/N
    Vas = 9.57 liters
    Sd= 81.71 cm^2
    Bl = 8.439415 Tm
    ETA = 0.21 %
    Lp(2.83V/1m) = 86.52 dB
