Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Электрическая вилка перевертыш!
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Электрическая вилка перевертыш!
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Проблема моя заключается в следующем - имею обычный самодельный УМЗЧ. На днях включаю вилку в розетку, появился гул в динамиках, которого ранее не было! Облазил все и заметил, что гул появляется или исчезает, в зависимости от поворота (180градусов) включаемой вилки в розетку! Квартира в многоэтажке, розетка без заземления!
    Вопрос:
    1) Это только у меня или же достаточно распространенная ситуация?
    2) Как с этим бороться?
    3) Насколько сильно данная ситуация может вредить усилю?
    По умолчанию Re: Электрическая вилка перевертыш!
    Ну, у ТС тор. Причём, видимо, с немалой межобмоточной ёмкостью. Вот если бы там стоял транс R-Core или на Ш пластинах, как в Sony LBT-A590. Как вилку его не верти c таким трансом, звук не менялся, у меня, по крайтей мере.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    звук не менялся,
    Речь то, не о звуке! Шумы лезут в виде фона. Загадка.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Так фон 50 гц?или?
    Если или ищите оторвавшуюся землю или закисленный земляной контакт.
    Фон я тоже имел ввиду. Не было никакого фона.
    Свои требования предъявляет производителям и Европейская комиссия для полученя разрешения на право продажи аппаратуры на территории Европы.
    А у ТС УМЗЧ самодельный. Значит, надо искать причину в самодельности, - что-то не так сделано.
    Ошибки монтажа вылезли бы сразу. А здесь либо что-то стало не исправным либо.......
    ВЫше уже писал
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Притормозите, попкорн кончается
    Аватар для Lemag
    Mickhail, скорее 50Гц.
    У меня два подозрения!
    Может ли быть причиной этому:
    1) Конденсаторы фильтра БП?(имеется ввиду жизнеспособность)
    2) Проводка в квартире(или по дому в целом)?(недавно было отключение света, электрики чет капашились в подвале)
    Не одно не второе не объясняет переворот вилки в розетке. Разве что сеть опускается до нижних приделов стабилизации узлов, а переворот вилки совпадение.
