Страница 6 из 95 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #101
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Закинул файл, который воспроизводился на видео.
    Сергей
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Сергей спасибо.
  4. #103
    Всем доброго дня!
    Пользуюсь с 10-го года DAC6v2 от SergioT, выхлоп Петя Рогов. Вещь нравится, спасибо автору!
    Но знаний и умений хватило только на спаять все по схеме.
    Вопрос к знатокам, как прикрутить к этому ЦАПу конвертор USB-I2S (например, такой, как я понимаю, именуемый болгарином)?
    И смогу ли слушать DSD и с какой максимальной частотой? Есть идея подцепить USB к NASу и управлять с телефона
    Возможно, уже есть более лучшие решения, чем болгарин?
    Плиз, хэлп!
  5. #104
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Chichic, Темой чуток ошибся, ЦАП от SergioT обсуждают чуть ниже.
  6. #105
    Челябинск
    Только с преобразованием в PCM.
    С уважением, Игорь.
  7. #106
    Ни с какой - используемые там ЦАПы не умеют воспроизводить DSD, поэтому - только с конвертацией в РСМ.
  8. #107
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    И много нонче материала в DSD?
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  9. #108
    а какое устройство будет конвертировать? Конвертер USB-I2S это умеет?
    Немного, но чем дальше, тем больше.. Да и то, что есть, даже на бюджетной системе если сравнить, то в DSD качество несравнимо выше.
    Ок, спасибо! Просто как я понимаю, эти платы почти одинаковые, т.к. автор сам говорит, что за основу взял DAC 6V3. Пойду туда)
  10. #109
    Челябинск
    Не устройство, плеер на компьютере программно.
    С уважением, Игорь.
  11. #110
    комп
    нет
  12. #111
    Частый гость Аватар для А.К.
    если не трогать плату самого ЦАПа, то нужен конвертер RS-485 - TTL, с конкретными вопросами в личку
  13. #112
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    На выходных сделал записи своих 2-х цапов в системе Петра (tihan444). Состав системы:
    Усилитель мощности
    Rotel- 1582 mk2.
    Акустика корпус от Heco Celan GT 702, динамики 2* SEAS Excel W18EX001 E0017 ,SB satori MW 16-4,Scanspeak d3004/664000.
    Регулятор громкости Khozmo с ДУ http://www.khozmo.com/balanced_stereo.html
    DAC PCM58Lite и DAC7v1(PCM63+SM5847), выхлоп в обоих цапах одинаков, типа Гагарин с дискретным буфером на выходе.
    https://drive.google.com/file/d/0B8p...ew?usp=sharing
    Сергей
  14. #113
    Спасибо за комментарии, особенно А.К.!
    В итоге пришла плата от Любена) Успешно была интегрирована в DAC6V2. Отключил весь фильтр с генератором и подключил саму плату I2SoverUSB.
    В итоге, подключил по USB к NAS Synology, который без плясок с бубном распознал внешнее звуковое устройство. В общем, я в восторге. Это то, чего я хотел!
    Хочу еще сделать индикацию на HC138.
    Вопрос к автору темы, есть ли возможность приобрести плату, которая на фото DSC00102.jpg? Хочется, чтобы все было красиво)
  15. #114
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, пишите в личку.
    Сергей
  16. #115
    Minsk Belarus
    Усилитель мощности
    Rotel- 1582 mk2.
    Интересно было послушать, хоть и не вживую. Разница есть, и она довольно ощуитмая.
  17. #116
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Мне кажется треки я выбрал не очень удачные. Ну в принципе можно перезаписать, договорившись с владельцем системы. Хотя, особого смысла в этом нет, камера сони жмет звук до 256 кбит. Мечтаю приобрести хотя бы Zoom H1, тогда можно было бы писать в 24/96.
    Сегодня запустил цап на PCM58 с ЦФ SM5847. Фото выложу уже завтра. Как соберу в корпус, надо будет сравнить с таким же на PCM63.
    Последний раз редактировалось Serg138; 07.03.2017 в 16:12.
    Сергей
  18. #117
    Minsk Belarus
    Есть такое дело . Но и на этом материале на мой ух 7v1 играет повзрослее. Версия без ЦФ здорово отыгрывает передний план, а остальное не так четко как 7v1.
  19. #118
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Попался удачный экземпляр PCM58P-KY. Гармошки утонули в шумах.
    А вот пример не очень хорошего экземпляра PCM58P-KY.
    Цап PCM58Lite с болгарским хмос. Выхлоп по мотивам гагарина, 0дБ, 2,1в RMS. Передискретизация 4х в foobar, ресемплер SOX.
    Сергей
  20. #119
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вроде гармошек нет, а всего 0.001%
    Хм, а вы калибровали второй 58?
    Накопал у себя замеры своего старого.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  21. #120
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ну неплохо. У Вас выхлоп другой, как я понимаю. Да и звуковая карта у меня не откалибрована по входу.
    Замеры сделаны на версии платы без возможности подстройки разрядов. Я это к тому что микросхемы здорово между собой отличаются, показаны самый лучший и самый худший экземпляры из имеющихся.
    Сергей
