Страница 39 из 103 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #761
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Сергей Ч. Посмотреть сообщение
    по какой схеме будет DSP
    Самодельный, на ADAU1702
  3. #762
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Всё получилось - при совпадении полярности выпрыгивает вверх На моих маркировка совпала с батарейкой.
    Вложение 287170
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    AndOleg,
    У низкочастотников должно быть аналогично? При подключении + батарейки к + динамика катушка должна выпрыгивать?
    ...у меня на ВЧ выпрыгивает, на НЧ втягивается.
  4. #763
    г.Кемерово
    Проверьте маркировку полярности на нч еще раз если втягивается при подаче + на + вполне возможно не правильно промаркировали.
  5. #764
    Собрал эту акустику, что сказать, бомба!
  6. #765
    Народ? Подскажите, что с фазировкой у этих динамиков?
    Если подключать батарейку + к +.
    На ВЧ диффузор идет вверх. Что должно быть на НЧ? Может кто-то проверить у себя?
  7. #766
    Диффузор идет наружу если + к +.
  8. #767
    Мда. Походу АСА перепутала + и -.
    Подключил оба динамика по принципу + к + = диффузор "наружу".
    Автору ОРГОМНОЕ СПАИБО за отличный проект. Звучит акустика не по размерам и не по бюджету.
    Крайне рекомендую для повторения.
    Краткий отчет о моей сборке.
    1) Динамики от Асалаб. По части работы с клинетом ахтунг абсолютный. По части техники тоже есть косяки.
    а) Первое письмо-заказ написал в августе 2016. Повторные в сентябре-октябре-ноябре. Счет с ошибками (в счете был указан Т252.1.1.8) выставили в декабре, заказ пришел в январе.
    Упакованы динамики были хоть и надежно, но в качестве наполнителя был использован мусор: обрезки, тюбики, картон, тряпки, канцелярские ножи. См. пост парой листов ранее.
    б) При монтаже динамиков надо быть аккуратным:
    - диаметр фланца одного низкочатотника был чуть больше другого, пришлось стачивать с фланца краску, что б динамик вошел в корпус без трения.
    - отверстия динамиков гуляют. Если крепеж предполагается винтами с предварительным засверливанием, то при разметке отверстий стоит запомнить какой динамик где и как был установлен.
    - зенковка отверстий ВЧ динамиков под потайную головку М4, отверстия под М3, пришлось рассверливать.
    - как оказалось, на НЧ динамике перепутан + и -.
    2) Фильтры от автора.
    Тут всё без нареканий. Посылка упакована хорошо и плотно.
    При получении комплекта нужно уточнить актуальную схему фильтра.
    Фильтры закрепил винтами на задней панели впритык через уплотнитель.
    3) Корпуса от nikolayms, в сборе, но без окраски.
    Абсолютный респектище за подход к сборке конструкции, сроки и упаковку.
    Николай клеит корпуса под 45 градусов, что по мне выглядит аккуратнее.
    Рекомендую.
    4) сборка. Тут все просто. Описывать не буду.
    Рекомендую винты:
    http://grover-sk.ru/catalog/metizy/z...500_m4x07h116/
    "Гайка-заклепка M4x0,7х11,6 стандартный бортик с насечкой цилиндрическая Сталь"
    Есть от М3 и более.
    Отлично подходят для крепежа винтами динамиков и фильтров. Сверлим отверстие, вбиваем гайку с одной стороны, вкручиваем винт с другой. Просто, надежно, без колхоза.
    4) Звук. Описывать не умею.
    Чуда не произошло. Напольники Totem Sttaf остались на своих местах. ;) Но есть о чем задуматься.
    Разница напольников и 5+1 только в нижней границе баса и не более.
    5+1 предполагалась на кухню, но ей там будет не место. Слишком хорошо звучит: ровно, спокойно, комфортно.
    Фото процесса сборки не прикладываю, тут все просто.
    Итоговое фото:
  9. #768
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Ваша акустика действительно стоит около 200 косарей?
    Omnia praeclara rara
  10. #769
    По каталогу да. По факту салоны скидывают процентов 25-40 легко.
    На авито можно купить в идеальном состоянии тысяч за 60-70, что и есть нормальная цена для нее . Звучит очень хорошо, а на малой громкости отлично.
    Как ни странно, но динамики в этой акустике польские Tonsil рублей по 1,5-2000 за НЧ и 2-2500 ВЧ (а вот фильтры существенно дороже). Факт дешевизны динамиков и сподвиг меня на сборку 5+1.
    У Тотем есть несколько моделей ультракомпактной и хорошо звучащей акустики. Судя по всему найден компромисс компактности и отличного звука. Напрльники Arro вообще имеют размеры 13 х 18 х 85 см, а звучат крайне хорошо
  11. #770
    Siberia
    Ок, спс
  12. #771
    Как бы мне за свои приняться... Пока не приступил к раскрою, подумываю над наборным вариантом с пухлыми боковинами. Фазоинвертор непонятно как сделать. И вообще, сколько этим динамикам без фазоинвертора объёма надо? Я уже задавал этот вопрос, т.к. самому лень думать, может отвечал кто?
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #772
    Нижний Новгород
    Это как? Набор склеивается в высоту? Если да, то наверное подойдет обычный, круглый?
  14. #773
    Да, в высоту. Круглый фазик подойдёт. Как насчёт, вовсе без него. Я Смотрю по параметрам, Qts 0,32, - должен в малом объёме жить спокойно. Попробовал в ЛСПкад параметры вбить и корпусочек посчитать, - АЧХ странная. От 1000 Гц плавный спад. Надо букварь читать по ЛСПкад.
  15. #774
    Волжане мы
    почему странная- так и будет в "железе"
  16. #775
    да, если бы с 400 или 300 валилось, - другое дело. Что то в настройках не докрутил. А так, по -12 дБ получается 60 Гц.
  17. #776
    Эффективный реализующий возможности динамика порт круглого сечения не поместится в ящик.
  18. #777
    А ЗЯ моделировал? Как там на НЧ?
  19. #778
    В ЗЯ нет НЧ.
  20. #779
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    В ЗЯ нет НЧ.
    фазик урчит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Значит, - я правильно ящик смоделировал?
  21. #780
    фазик урчит.
    Ни у кого фазоинвертор не урчит, у Вас урчит? Может что-то не так сделано?
