Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 492 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #481
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#17
    Несложный выхлоп с IRFP240/9240 (M2, M3).
    Токовая ОС.
    Полоса -3дБ примерно 7 МГц.
    Входное сопр. (при частоте до 100 кГц) более 1 МОм.
    Скорость нарастания (без выхода Q1...4 из реж. А) примерно 15 В\мкс.
    Искажения на 1кГц при выходн. мощности 50 Вт не более - 100дБ
    При питании +\- 42 В мощность 100 Вт\8 Ом.
    Q1...4 маломощные высокочастотные.
    М1 - IRF540.
    R14* - крутилка ток покоя.
    Последний раз редактировалось SAPR; 02.03.2017 в 09:51.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Токовая ОС.
    М1 - IRF540.
    C1 - спорный
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    R10 R12 тоже
  4. #483
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    R10 R12 тоже
    Чем? Хочешь возбуда или хреново контролируемого тока покоя Q3,4?
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:57 ----------
    C1 - спорный
    Про С1: надо посмотреть при таком сигнале, чтобы скорость нарастания превышала 20 ... 30 В\мкс (Q1... 4 выходили из реж. А) и тогда решать, оставить его или нет
  5. #484
    Чем?
    местная ООС внутри общей. Лучше дроссели
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    первый каскад практически не усиливает. 220/630
  6. #485
    От дросселей даже Сагги отказался )))
  7. #486
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нафиг. Имел опыт (см пост1). Дополнительная глубина ОС (благодаря дросселю) не перевешивает искажений самого дросселя и той срани, которую он ловит.
    И это правильно
    Достаточное там усиление (глубина ОС на 7 кГц примерно 60 дБ)
  8. #487
    Сагги? от дросселей? А че так?
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Синфазный не наловит
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Тогда убрать первый каскад или дарлингтон поставить, чтобы ошибка тока базы не портила красоту
  9. #488
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    fakel, я этот выхлоп на копеечных irf сейчас приклеиваю к простенькому УНу (ОУ, сигнал снимается с шин питания), чтобы получить мощный композит для мидбаса (в многополоске)
    Поэтому трогать в нем ничего не буду , тем более он в железе проверен. Если тебе сильно хочется сделать из говна вертикалов красивую конфетку - да не вопрос, давай нарисуй.
    А супер-пупер выхлоп с латералами моя имеет (вот только что- нибудь на лампочках к нему на вход прицепить пока времени нет):
  10. #489
    В соседней ветке уже нарисовали. вертикалы в ДК
  11. #490
    Синфазный только на вход устройства ставить, но, в этом случае есть вероятность звук синфазника отслушивать )))
    Уж лучше сделать нормальный ФНЧ.
  12. #491
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    жуть. круть.
  13. #492
    Нее, между эмиттерами ДК или в эмиттерах УН
