Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Sansui FR-D4 проигрыватель LP, автомат.
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию Sansui FR-D4 проигрыватель LP, автомат.
ID:	287127 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287128 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287129 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287130 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287131 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287132 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287133 https://youtu.be/MRu0bvklcQs
    Аппарат перестал подавать признаки жизни
    Механизм "автомата" сделан так, что поворот тонарма и опускание осуществляется одним мотором, но с механическим (электромагнитом) переключением сцепления, при этом "ролик" привода микролифта оказался то ли изношен, то ли доработан напильником, а так как на этом механизме еще и два микропереключателя положения тонарма по высоте, то без него автоматика не работает. Хорошо резинки одинакрвые, пришлось поменять их местами. Основная сложность отрегулировать прижим к нужному ролику без элементов регулировки и ходе механизма сцепления на 1-1.5мм вниз-вверх.
    ---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    https://www.vinylengine.com/library/sansui/fr-d4.shtml
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 18.02.2017 в 23:36.
    москва россия
    По умолчанию Re: Sansui FR-D4 проигрыватель LP, автомат.
    После недельного простоя тонарм перестал опускаться, по причине дефектов в "диске сцепления" Нажмите на изображение для увеличения.
    с одной стороны он гладкий, с другой с насечкой, но деформирован и погнут местами.
    Чем можно покрыть рабочую часть, чтобы "обрезинить" ее и увеличить трение, не увеличивая сильно толщину?
