Страница 38 из 103 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #741
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Привет всем!!! сегодня аса выставили счёт на оплату динамиков. дождался... интересно после оплаты сколько ещё ждать придётся?
  3. #742
    А насколько давно вы запросили этот счет?
  4. #743
    Тамбов
    прислали счет заказанный в декабре
  5. #744
    ровно месяц назад
  6. #745
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Такой вопрос:
    У низкочастотников очень небольшое расстояние от фланца до магнита, соответственно окна в корзине хорошо так перекрываются передней панелью.
    В данной конструкции это нормально или можно, например, сделать прорези в отверстиях для динамиков под окна корзины? Что б передняя панель не сильно перекрывала окна.
Название:	Снимок экрана 2017-03-02 в 12.39.31.png
    Последний раз редактировалось Ё!Ё!; 02.03.2017 в 12:40.
  7. #746
    Москва, САО.
    Вы как то с пропорциями на картинке погорячились. При таком размере магнита, как у вас на картинке, Вы динамик вообще не вставите.
  8. #747
    Не в пропорциях магнита дело, а вопрос в необходимости срезания ступеньки у окон. Не маловато пространства?
  9. #748
    Не маловато.
  10. #749
    Ок, тогда оставлю как есть.
    Еще вопрос:
    Куда лучше прикрепить фильтр?
    Снизу, на заднюю панель, на перегородку фазоинвертора... ?
    Есть ли смысл выноса фильтра наружу?
  11. #750
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Забавно )) про выносной фильтр..хочу на это посмотреть, делайте выносной!
  12. #751
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Объём корпуса по идее должен быть рассчитан с учетом фильтра Так что вынос фильтра влияет на звук
  13. #752
    Еще вопрос:
    Как можно дальше от динамиков, если предполагается установка на металлические стойки, то на дно крепить не советую.
    Если фильтр будет снаружи обязательно выкладывайте фото.
  14. #753
    г.Кемерово
    По мне так ничего забавного,а вполне рабочий вариант(если все правильно сделать). Думаете лучше вот так как на фото из темы все в кучу и в 6литров.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 03.03.2017 в 16:37.
  15. #754
    По мне так ничего забавного,а вполне рабочий вариант(если все правильно сделать). Думаете лучше вот так из как на фото из темы все в кучу и в 6литров.
    Лучше было бы одну из цилиндрических катушек поставить стоя, ортогонально двум остальным.
  16. #755
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Я крепил на заднюю панель. И закрыл все синтепоном. Правда 30х30 мне много показалось, видимо он у меня толстоват - взял где-то 30х15, самое оно для меня.
ID:	288203 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288204 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288206 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #756
    Была идея смонтировать фильтр в пластиковом боксе и прикрепить его на заднюю стенку снаружи. Всяких разных боксов навалом в Чип-Дипе.
    Итогом скорее всего размещу фильтр внутри на задней стенке.
    ---------- Сообщение добавлено 16:15 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    Фильтр прикреплен без стоек вплотную к задней панели?
  18. #757
    Зеленоград
    Убирать фильтр из акустики это хороший тон. Во многих топовых системах фильтр размещают изолированно от звуковой камеры. Более того, даже продаются специальные боксы для кроссоверов, если платы всё же устанавливаются внутрь.
    Но во всех этих случаях надо заранее просчитывать занимаемый такой конструкцией объём.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Да. В стойках нет никакой необходимости. Но синтепон желателен.
  19. #758
    Нижний Новгород
    В тему о выносных фильтрах, сам жду динамики и детали корпуса, но...
    Решил сделать полосовое усиление. Благо не столь дорого и выходит DSP. Зато гибкость в настройке.
    Вопрос владельцам этих замечательных АС, саб снизу нужен? Музыку люблю разную. Основное предпочтение Депеши и Мановар.
    Стоит ли заморачиваться сабом ?
  20. #759
    Эти колоночки очень хорошо и приятно басят, но не хватает "масштабности" баса.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  21. #760
    по какой схеме будет DSP,или есть уже готовое решение?
