Страница 49 из 55 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #961
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    впритык, потом сшить по общему диапазону с метровыми измерениями
    Не покажите ссылку на описание сего процесса?
  3. #962
    Вот в этом видео есть https://vk.com/video?z=video41306056...pl_cat_updates
  4. #963
    Украина, Одесса
    В этом видео на сколько я понял достаточно воспользоваться функций "Adaptive Filter on PIR" на сколько точный и надежный такое метод, что скажите?
  5. #964
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Народ помогите!
    Не получается работать с прогой. Не получается сделать так что бы микрофон заработал.
Название:	принт скрин.jpg
ID:	287606 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	принт скрин2.jpg
    10 винда лецензия 64 бита. Установил без проблем.
    Ушла в папку х86 как надо.
  6. #965
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    Попробуй во вкладке Advanced, 6 галка сверху.
  7. #966
    Спасибо! Заработало)
    Можно ещё вопросы?
    1. С ноутбуков с встроенной карты будет окей замерять?
    2. Какой самый дешёвый микрофон годится? Мне нужен микрофон ни только для ближнего замера но и замера с места прослушивания. Хочу посмотреть как горб на 50гц у меня в комнате играет и есть ли он вообще. Отражение от пола тоже.
    3. Я сейчас просто подключил микрофон к входу и всё. Видел кто то ставит конденсатор, резистор и ещё батарейку 9в. Зачем это нужно?
    Сейчас использовал микрофон встроенный в наушники. Выше 10 000 не показывает вообще. Там спад. Возможно я что то ни так делаю. В настройках выставил длинный сигнал и замер 20 - 20т.
    ---------- Сообщение добавлено 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было 07:21 ----------
    микрофон на против мида в 20см. спад это на месте стыковки кроссовера или что это?
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    Так. О 3 пункте врде понял. Это "для измерения импеданса методом постоянного напряжения"
    Я так понял это калибровка кривых микрофонов? Пляски с резисторами? В прогу вшиты сразу корректировки? Я сейчас поставил плоский профиль...
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Вот с метра от АС. Микрофон на уровне между вч и сч. Настройка "флат мик"
    Оказывается микрофон по спецификациям от 100 до 12 000 на сайте производителся.
    Type condenser
    Connector 3.5mm
    Frequency range 100-12kHz
    Impedance 2.2kOhm
    Direction omni Нажмите на изображение для увеличения.
    Народ подскажите пожалуйста дешёвый приемлемый вариант.
  8. #967
    Новичок Аватар для Gathering
    Самара
    Коллеги, с какими звуковыми картами у Вас данное ПО нормально работает? В том числе калибруется по Z?
    Я намучался уже с Juli@, не калибруется, хоть ты тресни. Аналогичный результат с E-MU 0404 USB...
    Все нормально калибровалось на terratec aureon 7.1 space, но дернуло же меня перепрошить ее в Audiotrak Prodigy 7.1, и приехали.. карта перестала адекватно работать..
    А как у Вас?
  9. #968
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А как у Вас?
    У меня было несколько проблем с LSPLab.
    Во-первых, под обычной учетной записью не видел половину устройств. Под админом видел все устройства, но жууутко тормозил при входе в меню.
    Помог способ из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2315026, только я галочки 5 и 6 ставил. Запускаю под админом.
    Во-вторых, даже сейчас при использовании в качестве источника звуковой карты creative audigy 2zs с драйверами kx project стабильно измеряется какая-то ерунда. При использовании других источников всё работает нормально. Также нормально работает эта звуковая карта на запись. Думаю, что в моем случае дело в произвольных задержках, которые возникают при запуске воспроизведения. Эту проблему я пока не знаю как победить, возможно нужны ASIO драйвера.
  10. #969
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Виндовс 7, карта 0404 usb. Не может откалибровать уровни, пишет что нужно выбрать мою карту. Как заставить работать эту софтину на винде 7 с моей картой?
  11. #970
    voodoopeople, это у тебя беда Винды. Она полностью отрубает микшер, и не корректно обрабатывает амплитуду сигнала.
    Ребята! Данная прога со всеми виндами выше ХР работает криво и хреново. Причем совершенно неизвестно, откуда вылезет проблема. Дело в том, что все новые Винды не просто передают звуковой поток с драйвера в прогу и обратно, а сами этот поток норовят рулить. Причем не помогает даже включение ASIO - скорее всего программы не совсем корректно работают с ASIO-драйверами звуковух. Я намучался с лицензионными Вин7 и Вин10 (что 32-х, что 64-х разрядными) и звуковухами Juli@ и EMU0404 настолько, что поставил на стол второй комп с ВинХР (ноут с ВИнХР сдох настолько, что не лечится) и обрел наконец счастье. Этому счастью способствует то, что и старые симуляторы колонок, типа LSPCad на ХР работают.
  12. #971
    Лично у меня LspLab 3 работает коректно только на XP все последующие версии ОС с этой прогой работают некорректно.
    Специально держу старенький ноут под измериловку и не выпускаю его в инет.
  13. #972
    Москва, Бун.Луга
    Все прекрасно работает на 7. Просто надо вручную в настройках зв. карты винды задавать нужную частоту дискретизации и разрядность и учитывать это при измерениях. На julia еще уровень выхода надо ставить 97-99%, т.к. иначе она выдает спектр с клипом.
  14. #973
    Это само собой. Но уровень сигнала внутри программы не соответствует уровню сигнала на входе звуковухи. В смысле: индикатор звуковухи (E-MU0404 имеет регулятор входного уровня и светодиодный индикатор вполне железячный) показывает входной уровень -18 дБ, а в программу сигнал идет с сильным клиппингом. Индикатор самой программы также показывает порядка -40 дБ. Даже на "любимой Вндами" частоте дискретизации 44,1 кГц такая фигня. Т.е. где-то между драйвером звуковухи и программой сигнал на что-то умножается. И как-то очень хитро, т.к. и измеритель уровня LspLab*а не видит перегрузки. Да и не работает микшер LspLab*а в Вин7. По крайней мере у меня.
  15. #974
    Москва, Бун.Луга
    У меня все движки всегда в максимуме (не считая виндовых, там 99%). Регулировка громкости, т.е. входного сигнала, в усилителе. Если нужны большие уровни - другой делитель.
    А он нужен?
  16. #975
    Постой, как это в усилителе? Это сигнал, идущий на карту с микрофона (например)!
    А он нужен?
    Нужен - по нему выставляешь входной уровень. Если он слишком большой, то LpsLab хрюкает и пишет, что применил какой-то делитель напряжения. Но не помогает - все равно идет перегруз.
    Так что тебе повезло, что ты как-то с Вин7 подружился. Могу сказать, что в Вин10 все еще хуже. Потанцевав хорошенько с бубном, я все же измерил АЧХ на ноуте с Вин10. Но потом плюнул - каждый раз непонятно что получается, проще уж завести комп с ХР.
  17. #976
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    E-MU0404
    а там есть норм. драйвер под вин7?
    ---------- Сообщение добавлено 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    мне тоже повезло...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  18. #977
    Москва, Бун.Луга
    У меня Juli@. У неё вход до 2В перменного. Уровни предусилителя микрофона не превышают 2В переменного, поэтому ползунок входного сигнала в максимуме.
    Нужно пред делать таким, чтобы не превышал входной уровень.
    Ну так посмотри какое напряжение на входе карты соответствует 0дБ и сделай пред с уровнями не превышающими этого числа при максимальных измеряемых давлениях.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 01.06.2017 в 18:24.
  19. #978
    А где он есть?
    Ага. Только у карты регулируется входной уровень. И измеряется аппаратным индикатором. И когда по индикатору уровень равен -12 дБ, то внутри программы уже клиппинг. На Джульке пробовал под Вин7, но опыта мало, не помню. Попробую для интереса.
    Дык в том-то и дело, что по входному уровню самой карты все ОК. По индикаторам LspLab тоже. А при измерениях перегруз. И ASIO не помогает решить проблему - что-то в его дровах не то. Причем именно у LspLab*a, потому что когда измеряю Спектролабом (спектроплюсом), то с обычными виндовыми дровами плохо, а переключаюсь в ASIO и хорошо. И на частотах выше 48 кГц тоже Спектролаб только в ASIO нормально работает.
  20. #979
    Барнаул
    А где он есть?
    у джулии например... у любой встроенной, более-менее свежей ЗК... или вы не в курсе что у emu траблы с дровами?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.06.2017 в 09:56.
  21. #980
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Приложу сюда конспект "Акустические измерения с помощью программы LspLab 3":
