Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Повторитель для наушников
    Аватар для vadykaF
    По умолчанию Повторитель для наушников
    Приветствую, завсегдатаи этого форума.
    Хочк собрать повторитель для наушников по этой схеме и в связи с этим появилось пару вопросов.
    1. Необходимо ли пересчитывать номиналы резисторов, не считая задающих ТП, при питании 5 В.
    2. Можно ли на выходе применить КТ602БМ
    Аватар для vadykaF
    По умолчанию Re: Повторитель для наушников
    Столько просмотров и не одного вычказывания?
    г. Ижевск
    1. Думается, достаточно будет выставить серединку питания на выходе.
    2. Можно.
    Возможно из-за некорректного написания Вами некоторых слов в постах.
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Стоит сильно подумать о термостабильности выходного каскада перед тем как это паять и о токе покоя так как это псевдооднотакт
    Это прототип. Собирать в живую его не надо.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Довольно давно использую ,для этой цели,буфер МаркаЛевинсона.
    Деталей правда несколько больше и питание желательно приличное.
    Я лет 15 искал приличный буфер для выхода с цапа,так этот буфер и стал "концом" поиска.
    Аватар для vadykaF
    Сылочкой на схему не поделитесь? У меня совершено аналогичная ситуация. Буфер нужен для выхода цапа.
    http://www.audiostereo.pl/mark-levin...fer_22126.html
    Здесь тоже обсуждалась.
    Тема довольно старая,но на мой вкус,что то так я и не увидел конкурентов.
    Недавно чинил пред Спектрал,там сборки с выходом на ZVP ZVN,что то не впечатлил.
    А я надеялся,потому и схему не стал перерисовывать.
    Интересно что топология буфера Левинсона,использовалась почти во всех изделиях того времени,включая топовые изделия.
    Различие было в применении более сложного питания.В топе,внешнее отдельным корпусом,питание цифры импульсное,выглядит как двухтактные усилители постоянного тока.
    Здесь на форуме,такие сложные штуки,я не встречал.
    Народ предпочитает опер чудодейственный,с интегральным питанием(типа дёшего и сердито)
    Россійская Имперія
    Это повторитель для наушников - в таком виде был применён в переносном плеере (не помню в какой теме, но автор схемы писал об этом). Вроде со звуком всё было нормально. Если его делать именно для наушников то питание нужно поднять хотя бы до 5 В, ток покоя выставить порядка 65 mA (для кт602) или 100 mA для транзисторов типа 2sd669. Ну и если бы эту схему делал я, то вот такой вариант (с плавающим питанием):
    рядом с Москвой
    А Q4 на меньшее напряжение, вроде BC560, не лучше будет?
    Если уж пользоваться 5 ногой опера,тогда уж LT1010,как это сделанно в сд плеере Просид.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Интересно,что у меня тюнер Квод 99,на выходе ne5534 ,к 5 ноге прикручен дискретный выхлоп.
    думаю выкинуть эту лабуду и сделат выход на 6н17б,я Орфей слушаю,на лампе наряднее будет.
    Конечно тюнер Магнум не получится,но всё же.
    Аватар для vadykaF
    Т.е. номиналы резисторов Вами подобраны для напряжения 5В и схемка просимулирована? Спасибо за подсказку!
    схема играет хорошо,но у нее сильная зависимость тока покоя от напряжения питания,так что если питать от литиевого аккума будете(напряжение плывет от 4.2в до 3.5в),то лучше вместо вольтодобавки поставить источник тока,проще всего на полевике
    Аватар для vadykaF
    Питание будет стабилизированное
    если стабилизированное,и питание от сети,то почему 5в ?я бы повысил хотя бы до 9в,искажения будут намного меньше
    а в портативе стабилизатор это потеря энергии батареи
    Аватар для vadykaF
    Если поднимать питание, то рассеиваемая мощность на КТ602 будет достаточно приличная.
    у кт602 предельный постоянный ток по даташиту 75ма,а мощность даже без радиатора 850мвт(2.8вт с радиатором)
    при питании 9в на транзисторе при токе покоя 75ма будет рассеиваться 4.5в*75ма=337мвт,так что даже без радиатора нормально.
    А почему Вы вцепились за кт602,это они в паре с кт908 хорошо играют(находка Игоря Семынина),а так я бы ставил 2SC5707,5706 -великолепные очень линейные,вплоть до 2а,(можно и JLH ватт на 5 сделать) , транзисторы с большой бэттой(до 560) и частотой(400мгц),применяли в мониторах BENQ,да и так можно недорого купить
    PS Можно на 5707 вообще на одном транзисторе с резистором в нагрузке (16ом в эммитере) повторитель сделать,звучит отменно
    схема из первого поста хороша именно для портатива тк имеет хороший кпд для А класса,за счет модуляции ИТ,примерно как у экономичного А Семынина или JLH
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 23.02.2017 в 12:19.
    Аватар для vadykaF
    Целюсь на них, потому что они есть, и можно выбрать с максимальной беттой. Плюс, хочется самому услышать на ух, так ли они хороши, как о них говорят.
    имхо для 16ом наушников они слабоваты по току,в плане линейности бэтты,но на слух попробовать конечно стоит,мне например очень нравится звучание германиевых п609,хотя линейность бэтты у них не айс
    Аватар для vadykaF
    Уши сопротивлением 32 Ома
