Страница 5 из 36 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 702
Тема: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Аватар для asgladd
    По умолчанию Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима.
    Схема усилителя представлена на рис.1 и 2.
    Универсальным усилитель назван потому, что в выходном каскаде можно использовать любые мощные транзисторы (биполярные или полевые) без изменения схемы, причем глубокая ООС, действующая в нем, автоматически выводит каскад на режим супер-А ( с невыключаемым током выходных транзисторов) с параметрами 40 мА- ток минимума и 90 мА- ток покоя ( на каждый транзистор)- (смотри эпюры на рис.3) и поддерживает такой режим при любой температуре выходных транзисторов (нет термодатчиков!).В выходном каскаде применена схема вольтдобавки (на R19-R22,C6,C7,VD3, VD4), которая дает питание +/- 9 V усилителям обратной связи на VT15-VT32 и позволяет полностью использовать напряжение питания всего усилителя (даже для выхода на полевых транзисторах с напряжением затвор-исток более 4B).
    Параметры выходного каскада : Кусил = 0,87, Rвх - более 700 кОм, Rвых = 0,17 Ома, полоса частот более 1 МГц, коэффициент гармоник 0,015 % - 0,03 % для 8 и 4-х Ом.
    Добавляем к этому усилитель напряжения с усилением более 70 дБ, заводим общую обратную связь и получаем почти идеальный усилитель. Тестирование макета подтверждает получение неплохих параметров :
    Коэффициент гармоник 0,01% / на частоте 20 кГц при номинальной мощности
    На частотах ниже 5 кГц гармоники менее 0,001 %
    Выходное сопротивление около 0,005 Ом (измерено до индуктивности L1).
    Полоса усиления 5 Гц – 360 кГц/560 кГц (по уровню -3 дБ с входным фильтром и без )
    Скорость нарастания выходного напряжения 50 В/мкС с входным фильтром на R3-C2.
    Интересны и другие свойства усилителя :
    Питание от нестабилизированного источника +/- 20 – 50 В.
    Амплитуда выходного напряжения равна напряжению питания минус 2,5-3 В.
    АЧХ не имеет выбросов, ограничение сигнала тоже без выбросов.
    Выход защищен от короткого замыкания ограничением тока на уровне 10 А на каждый выходной транзистор.
    Выходная мощность определяется фактически количеством параллельно включенных выходных транзисторов и мощностью блока питания. Например для блока питания
    +/- 45 В-4А ( 40 В под нагрузкой) и двух транзисторах в плече (как на схеме) номинальная мощность не менее 90/140 Вт при 8/4 Ом нагрузки.
    Универсальность схемы подтверждается ее абсолютной симметричностью (при включении питания отсутствуют щелчки) и возможностью использования усилителя в инвертирующем и неинвертирующем режиме и даже в режиме мощного ОУ без емкостей на входе и в цепи ОС ( при такой схеме входа и таких транзисторах с h21 более 500 входные токи усилителя менее 10 нА).
    Усилитель стабильно работает даже при установке в цепях питания резисторов 5-10 Ом или при подключении к выходу емкости в несколько микрофарад (при полном сигнале)!!!
    Универсальность схемы заключается и в том, что с её помощью может быть доработан почти любой имеющийся в наличии УМЗЧ (подходящей мощности и с любыми, даже не очень качественными, выходными транзисторами). Как говорится в известном фильме "легким движением руки брюки превращаются...". В нашем случае - это звучит так : "при наличии нескольких часов свободного времени на пайку схемы,(выделенной пунктиром), на монтажную плату размером 4х5 см (стоимость деталей – менее 250 руб) Ваш усилитель превращается ...
    Во вложении представлены схемы в формате Микрокап-9 для желающих поэкспериментировать...При разработке печатной платы нужно учитывать, что "абсолютный ноль" на выходе устанавливается с помощью одного из резисторов R14 и R15, а ток покоя,при желании, может быть изменен с помощью резисторов R28 - R29.
    Желающие сделать усилители с отрицательным выходным сопротивлением или с регулируемыми токами режима супер-А могут прочитать мою статью "Схемотехника УМЗЧ со стабилизацией режима" на сайте "Паяльник" http://cxem.net/sound/amps/amp225.php
    Александр Гладкий
    Последний раз редактировалось asgladd; 20.02.2017 в 20:43.
  2. #81
    По умолчанию Re: Универсальный УМЗЧ со стабилизацией режима
    Выкладываю, какая есть.
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Может автор поделится с общественность измерениями данного усилителя на эквиваленте нагрузки (4 или 8 ом)?
    a. Реакция на ступенчатое воздействие.
    б. Спектр на 1кгц. (на средней мощности усилителя по уровню -3db)
    г. Спектр на 10кгц. (на средней мощности усилителя по уровню -3db)
    д. Спектр на 10кгц.+11кгц (на средней мощности усилителя по уровню -3db)
  4. #83
    Собрал схему по рисунку Фин-5-gif на биполярах. Вкл и выкл без щелчков в динамиках. Автоматически выставляет 110мА ток покоя. Питание +-23в. На выходе 0,5 мВ, а с закороченным входом 20 мВ. Транзисторы подобраны в 20% разницы.
ID:	287179 Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #84
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Цитата Сообщение от orsenty Посмотреть сообщение
    Собрал схему по рисунку Фин-5-gif на биполярах...
    Работает? Отлично! Главный вопрос как звук? Охарактеризуйте, замеры на выходе делали?
  6. #85
    Kiev, Ukraine
    Откуда собираетесь снимать сигнал, чтобы подать на вход? Это же по сути только выходные каскады...
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Судя по фото то это уже УМЗЧ в сборе
  8. #87
    МО Салтыковка
    Схему в нормальном виде покажи...
    Посмотреть-бы реакцию на меандр. 100кгц
    Измерить гармоники...
    Андрей Константинович
  9. #88
    Схему в нормальном виде показать - это к автору. Я делал по рисунку "Универ-фин-5-gif.GIF" на биполярах.
    Мне тоже интересно, но позже. Надо сначала к нормальному БП подключить.
    Пытался сравнить по звучанию с Л.Зуева. Но по одному каналу сравнивать тяжело.
    Тянуть тему за автора я не буду. Пусть он отвечает на вопросы.
  10. #89
    Новичок Аватар для Bars7
    Россия
    orsenty, Еще не проводили сравнительной прослушки данного усилителя, а то очень интересно?
  11. #90
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Я делал похожее решение и в симуляторе, и на макете; оно обходилось меньшим количеством транзисторов, чем в данной схеме. Однако более внимательное моделирование показало, что линейность такой схемы проигрывает классическому выходному каскаду, в моем случае - тройке Дарлингтона. Характер нелинейности в режиме Super A "выворачивается" - вместо искажений "двойной проводимости" появляются искажения "половинной проводимости", так как местная отрицательная обратная связь, стремящаяся стабилизировать ток Imin, на каком-то отрезке ВАХ работает против усиления основного сигнала (такой отрезок есть всегда, пусть и довольно маленький)...
    Не уверен, что схему удастся довести до ума.
Название:	Универ-фин-2_коммутационные искажения.png
ID:	287640 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	безОСный с ВК Замоткина_коммутационные искажения.png
ID:	287641 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_Замоткина_коммутационные искажения.png
    мне также не удалось получилось удовлетворительные результаты со схемами Супер-А
    а усилитель Замоткина вот этот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&p=2273425&viewfull=1#post2273425
    а безОСный
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2272538
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 25.02.2017 в 11:41.
  12. #91
    МО Салтыковка
ID:	287647 эта схема?
  13. #92
    г. Могилев
    авторская модель из шапки на биполярах
    а на ПТ вот. Преимущественно 3-я гармоника уровнем до 0,017%. Среднее значение примерно 3 мВ или 0,01% от 30 В. Коммутационные искажения практически не выходят за габариты нелинейных.
Название:	Универ-фин-5_коммутационные искажения.png
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.02.2017 в 17:20.
  14. #93
    Не знаю как по характеристикам, пока еще не мерил, но звучит он не плохо. Понравилась детализация по высоким. До УМЗЧ Л.Зуева он не дотянул. Возможно некорректное условие тестирования. Но желающие могут собирать и пробовать. Настройка не нужна. Главное исправные и подобранные детали.
    Ток покоя за час прослушки ушел со 103 мА до 118 мА на радиаторах от ЦПУ intel. Они нагрелись градусов до 50. Мощность была до 3 Вт на канал.
    Последний раз редактировалось orsenty; 26.02.2017 в 22:24.
  15. #94
    Kiev, Ukraine
    Не знаком со звучанием усилителя Зуева, но разница ведь тоже может быть разной - от драматической - "звука нет" до "разница в отдельных нюансах". Как они в сравнении на НЧ и СЧ?
    50 градусов для такого радиатора - обнадеживающе
  16. #95
    г. Могилев
    меандр 1 кГц с CD видели? а на 2 кГц все красиво, скорость нарастания достаточно высокая, "змейки" на фронтах нет, полки ровные без выбросов и подзвона
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 27.02.2017 в 05:46.
  17. #96
    МО Салтыковка
    А как будет в железе?
  18. #97
    г. Могилев
    я смоделировал в МС9, это лишь подтверждает проведенные исследования А.Гладкого в железе. Но красивая работа на меандре это еще не гарантия качества работы на звуке.
    Как раз с задачей исключения коммутационных искажений Супер-А и не справляется в той мере как возлагали на них надежду. Проверял на всех доступных схемах промышленных усилителей, из известных публикаций, а также аналогичных по решению ВК Кендалл, Эдмонд Стюарт, Казуаки Накаяма (патент 4595883)...
    при проверке несимметричного варианта из статьи выяснилось что он несимметрично усиливает положительную и отрицательную полки
    это может сказаться на правильности усиления формант сигнала
    p.s. на самом деле все в порядке, погрешность связана была с отсутствием разделительного конденсатора на входе. Поставил конденсатор и все стало на место. Был не прав! Проверил и с зеркальным сигналом. Тоже симметрия не нарушается
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 28.02.2017 в 08:55.
  19. #98
    Можно во второй половине марта провести сравнительное тестирование(когда соберу БП). Хотя думаю "Натали" выиграет.
    Этот усилок можно использовать как альтернативу Лайкову - дешевле себестоимость.
    Живу на Оболони.
  20. #99
    Kiev, Ukraine
    С Натали (NXP) сравнивать смысла нет, я его (Super A Гладкого) рассматриваю как альтернативу УМ для замены в Marantz 7200, вот с ним и интересно сравнить.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 04.03.2017 в 19:17.
  21. #100
    г. Могилев
    интересовался когда то и схемой Лайкова
Название:	AMP_Laykov_коммутационные искажения.png
    коммутационные искажения амплитудой 10...13 мВ носят смазанный характер. В спектре искажений преобладает 3-я гармоника высокого уровня. Возможно многим это и ласкает слух, напоминает ламповое звучание.
    В версии 6 уровень 3-й гармоники еще выше.
