Страница 37 из 51 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #721
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Красиво, но защитное покрытие с больших контактов "сполировалось" вместе с окислом и грязью. Контакты лучше чистить чисто химическим способом.
    Мне видится, что вот эти блестящие "нашлепки" на больших контактах и есть защитное покрытие. Сами же контакты изготовлены из желтоватого металла.
    Ну либо там уже нечего было спасать.
  2. #722
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Счастливый внучек тёти Sony или Sony TA-F555ESXII
    И так закончились праздники но у меня лично все только начинается ибо приехали заказчику из далекой далекой Японии пара интересных девайсов и один из которых знаменитый
    Sony TA-F555ESXII
    серии кстати весьма редкий в наших краях.
    Начнем наверное с небольшого экскурса в историю потому что сама серии родилась в далеких 1980 х годах прошлого века и прообразом серий 555 ки стала небезызвестная модель ES известная как 333 ки. Флагманом же серии была вожделенная серия SONY TA-F777ES. Кстати число 555 это высшее согласно азиатской нумерологии
    Божественное творчество. Это тот мощнейший, взрывной энергетический уровень, на котором Бог создавал Миропорядок, отделяя его от изначального Хаоса
    Таким образом Японцы подчеркивают элитность данной серии усилителей.
    И так на базе весьма удачной модели трех троек были построены такие серии как TA-F555ES ,TA-F555ESII, TA-F555ESX и наша улучшенная TA-F555ESXII .
    Все эти модели имели обычные биполярные транзисторы в выходных каскадах и лишь гораздо позже тетя Sony перешла на MOS FET.
    Стоила наша моделька в 1987 году примерно 128,000 йен.Согласно сайту http://audio-heritage
    Имела очень приличный вес под 30 кг и очень интересное шасси с фирменным названием Curry Tuned G (Гибралтар) именно ему мы обязаны очень приличным весом девайса.
    По описанию это шасси представляло собой искусственный "мрамор"
    Привожу свой подправленный перевод
    В материале G шасси используются наполнитель карбонат кальция он является основным компонентом мрамора со стекловолокном в дополнение к волокнам ненасыщенного полиэфира. Этот материал имеет демпфирующее свойство, внутренние потери значительно отличны по сравнению с металлом, высокую прочность, обладает тем преимуществом что его возможно с высокой точностью обрабатывать. После формовки он становится единым телом , имеет отличную жесткость.
    Кроме того сама форма шасси усилителя выполнена специальным образом что бы со слов фирмы
    Форма корпуса G имеет достаточно большую толщину каждой части шасси , повышенная жесткость обеспечивается ребрами в вертикальном и горизонтальном направлениях. Он также был сконструирован так чтобы не иметь конкретного режима резонанса путем изменения толщины ребер и расстоянием между ребрами случайным образом.
    В результате уменьшились вибрации шасси создаваемые внешними источниками вибрации или источником питания, материал шассии должен уменьшить модуляцию сигнала из-за резонанса аудио цепи. Кроме того, этот материал, так как он является немагнитным-металлический, без генерации электромагнитных искажений и вихревых токов, индуцированных магнитным полем, таких как трансформаторы и конденсаторы, а также снизить качество звука от электрических аспектов. Кроме того он достаточно инертный к температурам, изменения времени, таких, как расширение и сжатие из-за разницы температур.
    Если что сори за мой перевод )))
    Кроме того мы имеем два приличных Ш образных трансформатора питания , но по сути это не двойное моно , один трансформатор отвечает за питание положительным напряжение схемы каналов усилителя а второй отрицательным . Точно так же сделано питание у усилителя Pioneer 777. "Банки" электролитических конденсаторов питания имеют в общем по 24,000μF
    На платах замечены конденсаторы от elna cerafine и другие аудиофильские деталюшки какие не ставят в бюджетные модельки.
ID:	284917 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внешний вид.
    Лицо Японской национальности типичного Hi Fi того времени а именно множество ручек и переключателей разных режимов на кои он очень горазд!
    Тут и работа с ММ и МС звукоснимателями ,имеется также переключатель для работы с низкоуровневыми МС катриджами( ММ / MC40Ω / MC3Ω).
    Все это говорит о высоком статусе модельки!!
    Прямой вход на УНЧ ,cубсоник фильтр и режим полный полного обхода фильтров темброблока с обходом также и регулятора баланса что не типично для других девайсов сторонних фирм. В общем оснащение и функционал очень богатый ,не хватает только ДУ и тогда был бы полный "фарш".
    ТТХ
    Эффективная мощность (20Hz ~ 20kHz) 180W + 180W (4Ω)
    150W + 150W (6Ω)
    120W + 120W (8Ω)
    Ширина полосы выхода 10Hz ~ 100kHz (60W выход, гармонических искажений 0,04%, 8Ω нагрузки)
    Коэффициент гармонических искажений 0.002% или меньше (во время 10W выход, 8Ω нагрузки)
    интермодуляционное искажение 0.004% или меньше (во время номинальной мощности, 8Ω нагрузки, 60 Гц: 7 кГц = 4: 1)
    Через поздно 125V / мксек
    250V / мксек (Внутри)
    коэффициент демпфирования 100 (1kHz, 8Ω нагрузки)
    частотная характеристика Phono MM: RIAA кривая ± 0,2 дБ
    CD, тюнер, Aux, Лента: 2 Гц ~ 200 кГц +0 -3dB
    отношение SN Phono MM: 87 дБ
    Phono MC: 70дБ
    CD, тюнер, Aux, Лента: 105dB
    Чувствительность / импеданс входа Phono MM: 2.5mV / 50кОм
    Phono MC (40Ω): 170μV / 1кОм
    Phono MC (3Ω): 170μV / 100Ω
    CD, тюнер, Aux, Лента: 150mV / 50кОм
    Выходной уровень / импеданс Rec Out: 150mV / 1кОм
    Докладчик: подходит сопротивление 4Ω ~ 16Ω
    Наушники: 25mW / 8Ω
    регулятор тембра Бас: +4 -3.5dB (100Гц, 200Гц частота оборота)
    +6 -5dB (100Гц, 400Гц частота оборота)
    Высокие частоты: +7 -8dB (10кГц, оборот частоты 3kHz)
    +4 -5dB (10кГц, оборот частоты 5 кГц)
    Субсоник Фильтр 15Гц или менее, 6дБ / октава
    мощность AC100V, 50Hz / 60Hz
    потребляемая мощность 300W
    Внешние размеры Ширина 470 × высота 166 × глубина 436mm
    Без декоративных планок ширина 430мм
    вес 27.8kg
    Усь как водится был 100V м.
    Клеммы АС пластик, достаточно удобные для подключения более менее приличного кабеля. RCA основных входов позолоченные.
    Сама схема на усилитель не найдена но то что он УПТ нет сомнения. Все переключения входов и режимов внутри сделаны на платах с использованием гибких шлейфов как принято в Японском Hi Fi .
    Радиатор на котором с низу находятся тр от Sanken c характерно синей фирменной термопастой типичный для АВ ка .
ID:	284921 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем подвожу итог усь сделан очень аккуратно достаточно продуманно ,к ремонту вполне пригоден без особых узких мест.
    Профилактика типична ,ALPS промывается ,переключатели если надо разбираются и промываются химией и смазываются ,ток покоя не трогается а только контролируется, там типично от 50 мА или чуть выше иначе радиатор не сдюжет с тепло рассеиванием .
    Прослушивание.
    Проходило в знакомой системе с АС Магнепан ,CD Sony 228 esd (доработанный) Pioneer N50 ( допиленный) винил DD 88 MA 808 и MC от Клераудио Талисман. В качестве альтернативы штатному корректору в усе использовался свой прототип МС корректора ,есть на форуме.
    Да замечу усилителю нужен минимальный разогрев от 20-30 минут для достижения "раскрытия" по звуку.
    По воспроизведени разной цифры ,CD и всяких Flac и Хай реза у меня усилитель не вызвал возгласа Вау как было с усилителем от Sansui au-alpha 907i mos limited. Вполне приличный саунд в меру детальный но без перебора с разрешением . Прекрасно работает с низкоомной акустикой. Звук к АС не привязан. Образы инструментов "прибиты" гвоздями и находятся на своих местах не расплываются в пространстве. Сами образы вполне нечего но то нет достаточной канифоли на смычках то струны на гитаре из другого материала оказываются то еще какая нибудь "мелочь" мерещится .
    На самом низу "бас" подрезан но "округл" и такой пончевый немного со светлой окраской это самая " попсовая" окраска чувствуется на всем. Серединка немного выделяется и имеет тоже такой округло гламурный саунд этаким "пузырем" . Есть драйв ,рок подает хорошо что и не удивительно ,попсу великолепно. Более серьезные жанры как оперу и натуральные инструменты подает в целом типично для АВ ка ,в общем не сказать что б хорошо, уже написал выше , но и не хреново хотя есть девайсы куда интереснее. ВЧ в уши не лезут , "не скребут" аккуратны но иногда кажется их недостаток, усь при прослушки музыки не утомляет ,комфортен.
    Винил воспроизводит легко,имеет светлую окраску ,cамый инфраниз чутка подрезан и "округл" ,вполне возможно что это сделано специально. Звучит достаточно динамично ,господам рокерам на заметку.
    Все достаточно хорошо но до сравнения с другим более продвинутым корректором , опять таки подводят не сильно натуральные инструменты и общая синтетика что типична для таких корректоров . По ощущениям штатный корректор усилителя находится где то ближе к корректорам от Sansui но ниже по моему рейтингу, и уж конечно он куда лучше множественного новодела за довольно приличную сумму.
    Владельцам этого усилителя я настоятельно не рекомендую внешний корректор из за общей окраски самого усилителя. Возможно что купив супер пуппер агрегат вы не получите серьзной прибавки , все сьест разрешение и окраска усилителя. Но если вы слушаете попсу или рок вам винил придется по душе!
    Вот так с оптимизмом я и закончу обзор. Хороших и правильных Вам покупок господа.
    Благодаря форумчанину Romych,
    SM во вложении
    Последний раз редактировалось killhumax; 22.01.2017 в 15:39.
  3. #723
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Счастливый внучек тёти Sony или Sony TA-F555ESXII
    Подозреваю, что это тоже самое, что и европеиский TA-F800ES, схема находиться легко.
    За обзор спасибо, как всегда интересно написано!
  4. #724
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Sony TA-F555ESXII
    Спасибо, Олег!
    Добавил в общую базу.
  5. #725
    Частый гость Аватар для Толич
    По умолчанию Sony TA 1150
    Sony TA 1150
    История покупки, приведение в порядок, впечатления!
ID:	286532 Нажмите на изображение для увеличения.
    Такой вот красавец, 1972 года рождения, был куплен на ебее в совершенно девственном состоянии. Предыдущий хозяин утверждал, что аппарат простоял без использования около 20 лет. При первом включении был разочарован, звук совершенно пустой. Но, после примерно пары дней использования звук стал мягкий, насыщенный. И тут, вылезла первая неисправность, пропал сигнал одного из каналов. После изучения мануала и замеров по всей схеме, был выявлен виновник, регулятор громкости. Спирт и силиконовый спрей сделали своё доброе дело, всё пришло в норму. Взвесив все риски, решил полностью РГ не разбирать для чистки, ибо при неудачном исходе я бы лишился уся, т.к сам РГ очень редкий и достать подобный не представляется возможным.
    В дальнейшем вылезло то, что при включении был хлопок в колонках и при увеличении громкости выше 2/3 появлялся пердёж и полнейшая каша в звуке. Опять полез с тестером по схеме, с транса все токи в норме, после выпрямителя обнаружил небольшую просадку напряжения относительно цифр манула. При отдельном включении преда и мощника никаких искажений не наблюдается, но вместе они нормально работать никак не хотели. По совету опытных товарищей, виновниками были назначены банки питания 2х 4700мкф.)) После замены последних, на 2х10000 Jamicon LP вся гадость из звука ушла, на полной громкости усь работает без каких либо артефактов. Сто ватные 25ас 033 просто разрывает, хотя по инструкции там всего 40W +40 W (4Ω).
    Далее, при осмотре платы мощника был выявлен деградировавший с трещинами диод 1а. Который был заменён на аналогичный новый, вместе с таким же парным.
    Лампочка индикатора питания так же была в негодном состоянии. После осмотра и замера на контактах (а так же после консультации с уважаемым форумчанином And69 Андреем из солнечного Магадана ) было выяснено, что это неоновая лампа 1.3в подключённая через резистор. Номинала этой детальки в мануале нет, пилот ламп, а там думайте как хотите.)) На его место был поставлен зелёный лед диод на 2в.
    Звук!
    После двух недель активного прослушивания скажу так, не зря этот усилитель многие хвалят. Очень детальный, насыщенный (можно даже сказать что живой) звук на любых жанрах. Совершенно не утомляет при длительном прослушивании. Очень порадовала возможность подключения к нему сабвуфера, если нет возможности использовать хорошую напольную акустику. То, вполне можно подключить какие нибудь простейшие колоночки, полочники от муз центра итп. С сабом вполне себе можно слушать. Так же этот усилитель не привередлив к низкоомной акустике, с 2.7 омными древними телефункенами нормально работает. До этого, Grundig Fine Arts A-903 ни в какую не хотел их принимать) на минимальной громкости щёлкала защита.
    По тембрблоку и тонкомпенсаци, регулировка вч и нч а так же фильтра работают очень прилично. С их помощью звук можно изменить как угодно, на любой вкус. Что касается переключения фильтров Turnover 500hz-250hz, 2.5 khz- 5khz то тут я каких либо изменений в звуке не услышал.
    Последний раз редактировалось Толич; 17.02.2017 в 13:48.
    Waiting For The Sun.
  6. #726
    Ветеран
    По умолчанию Re: Sony TA 1150
    Цитата Сообщение от Толич Посмотреть сообщение
    Sony TA 1150
    Спасибо за обзор, вынес ссылку в 1 пост. Если есть еще фото, сервис мануал, то добавьте в сообщение, пожалуйста.
  7. #727
    Усилитель Электроника ЭФ-017-стерео (50У-017С).
    Решил я добавить в ветку небольшой обзор этого усилителя , т.к., как показывает моя практика, интерес к усилителям производства СССР еще достаточно высок, и просят за них, порой, не такие уж и маленькие деньги.
    Номинальная выходная мощность этого усилителя 2 х 50Вт, весит немало, выглядит брутально. Когда вскрываешь этот усилитель, и начинаешь изучать его схему и конструкцию, то создается впечатление, что у разработчиков стояла задача максимально усложнить и то, и другое.
    Предварительный усилитель сделан на четырех платах. Коммутатор входов электронный, выполнен на микросхеме К547КП1А, представляющей собой сборку, содержащую четыре МОП-транзистора с индуцированным каналом p-типа. Эта микросхема использовалась во многих старых отечественных аппаратах. Чтобы не растягивать сильно описание, скажу, что далее сигнал проходит через ряд каскадов, выполненных на ОУ К157УД2 и КМ551УД2А, встречает на своем пути множество разделительных конденсаторов, разветвленную коммутацию, гуляет от платы к плате. В усилителе, помимо стандартной регулировки тембров, предусмотрены фильтры ВЧ, ИНЧ, режим обхода блока тембров, отключаемая тонкомпенсация, режим приглушения. Схема фонокорректора реализована на ОУ КМ551УД2А, и имеет неудовлетворительный уровень шумов, впрочем, как и остальной тракт.
    В УМ питания входного и выходного каскадов разделены, и формируются от разных каналов БП. Оконечный каскад УМ содержит по два выходных транзистора в плечо, соединенных параллельно. Используются комплементарные пары КТ819ГМ, КТ818ГМ. На платах УМ расположены стабилизаторы напряжения питания предварительного усилителя. Притом, на плате УМ ЛК расположен стабилизатор положительной полярности, а на плате УМ ПК – отрицательной.
    Ремонтопригодность усилителя неплохая, добраться до любой из плат несложно. Но есть несколько приколов. Допустим, если Вы для испытаний захотите отключить входной разъем (XS1) от любой из плат УМ, то предварительный усилитель (УП) перестанет функционировать, т.к. через входной разъем подается питание на УП. Если Вы захотите отключить выходной разъем (XS2) от любой из плат УМ, то и тут Вас ждет фиаско, т.к. через него заводится петля ООС усилителя от реле. Земля входного каскада усилителя идет отдельным проводом через разъем XP2 к плате БП, и там объединяется с общей землей. Таким образом, просто отключить питание входных каскадов УМ тоже не получится. Будьте внимательны в этих вопросах.
    Платы разведены плохо, и обильно покрыты лаком, что значительно затрудняет проведение ремонтных работ. Емкость электролитических конденсаторов в цепи питания оконечных каскадов УМ – 2 х 10000мкФ.
    Неисправностей был полный букет: здесь и оборванные дорожки, и сгоревшие транзисторы, и вышедшие из строя ОУ, и плохие пайки, и проблемы с коммутацией, и хруст переменных резисторов. Все электролитические конденсаторы были поменяны еще до того, как этот усилитель принесли мне на ремонт.
    Отдельный разговор – это чистка переключателей ПКН, расположенных на передней панели. Если Вы когда-нибудь решите их разобрать, то смотрите не потеряйте маленький металлический шарик, который стоит внутри, и играет роль фиксатора. Чтобы вставить его обратно, на пузе переключателя есть маленькое отверстие. Шарик опускается в отверстие при нажатом штоке без пружины. Потом, после того, как шарик встанет на место, одевается пружина.
    Ток покоя регулируется подстроечным резистором R25, а ноль на выходе – R16.
    Вывод: усилитель шумный, звучит не очень, требует серьезной профилактики. Если его купить для доработки, то грамотная доработка отнимет столько сил и средств, что целесообразнее сразу брать что-то более достойное.
ID:	287750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 26.02.2017 в 20:51.
  8. #728
    Ветеран
    Спасибо за обзор! Добавил ссылку в 1 пост.
    Поэтому и не играет аппарат
  9. #729
    Усилитель Бриг-001-стерео
    Легендарный усилитель производства СССР, который и по сей день пользуется популярностью. В 1975 году были выпущены первые опытные экземпляры усилителя, а в 1976 году началось его серийное производство. Министерство торговли СССР присвоило ему звание товара повышенного спроса. Розничная цена усилителя была 625 рублей. Он был удостоен золотой медали на Лейпцигской ярмарке. Главный разработчик и конструктор усилителя: Лихницкий Анатолий Маркович.
    Выпускался усилитель до 1989 года, и за это время его схема претерпела несколько изменений, однако, до сих пор наиболее ценится первая ревизия этого усилителя, и именно о таком аппарате и пойдет речь в данном обзоре. Более того, на столе у меня оказался экспортный вариант, выпущенный в 1976 году. Усилитель экспортировался во Францию и Австралию. Цена на данный усилитель, на вторичном рынке, достигает 18тыс. рублей, однако в среднем за него просят 10-12 тысяч.
    Выдает усилитель 50Вт на канал при нагрузке 4.Ом. Конструкция усилителя грамотная, разводка земли продуманная. Для 76 года – это просто космос. В цепях питания УМ установлены два больших конденсатора по 10000мкФ. Питание УМ двухполярное – 2 х 30В. Имеется защита от КЗ и постоянной составляющей на выходе. Особое восхищение вызывают дискретные регуляторы громкости и тембра, представляющие собой многоступенчатые переключатели с постоянными резисторами. Основные слабые места усилителя – подстроечные резисторы, переключатели П2К, ПКН, галетный переключатель входов, регулятор баланса, и реле защиты АС. В плане ремонта, неудобство вызывает крепление всех составных частей усилителя к его днищу.
    Поступил усилитель в ремонт с жалобами на периодические срабатывания реле защиты АС. Профилактика ранее, якобы, уже проводилась. Вскрываю и вижу печальную картину: электролитические конденсаторы заменены, но не все, пайки отвратительные, флюс не смыт, пожжена изоляция на проводах, повреждены дорожки печатных плат УМ, штатные выходные разъемы заменены на разъемы под Jack 6,3мм, гнездо входа УМ разбито, галетный переключатель селектора входов окислен. Кругом пыль, грязь, и следы хранения в сыром помещении. Далее выяснилось, что его днище красили из баллончика, не разбирая усилитель, в результате чего забрызгали краской часть плат. Шляпки двух винтов крепления радиатора были сорваны, ну а оси винтов остались внутри. Между тем, владельцу усилителя при покупке, были показаны совсем другие фото внутренностей. Так что, делайте выводы...
    В итоге, пришлось поменять ряд транзисторов на платах УМ (вышли из строя транзисторы Т4 и Т5, «дурили» Т1 и Т3). Так же, были заменены все электролитические конденсаторы, почти все металлобумажные конденсаторы, все подстроечные резисторы открытого типа. Реле на выходе усилителя сильно портило картинку спектра, и тоже подверглось замене на импортное. Разъемы для подключения АС поменяны на родные «Точка-тире». Все платы были отмыты, корпус очищен от пыли, убраны излишки термопасты от транзисторов УМ, почищен переключатель входов, смазан потенциометр регулятора баланса. Спектр усилителя после настройки показан во вложении. Уровень шумов у усилителя небольшой, за исключением входа фонокорректора.
    Звучит усилитель хорошо. Звучание мягкое, приятное, со средней детализацией. Легко переиграет многие бюджетные винтажные и новодельные импортные аппараты, при условии, что ему сделана грамотная профилактика. Однако, достойным представителям зарубежных винтажных усилителей он не соперник.
    Вывод: хороший усилитель с приятным звучанием. Требует серьезной профилактики. Велик риск купить проблемный аппарат за ощутимую сумму.
ID:	288511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Мне приходилось ремонтировать такой усилитель. Кг на частоте 1кГц был как у Вас, примерно полторы сотки, но на 20кГц он был почти 0,1%. Мощность была 25Вт на 4Ом.
  11. #731
    Ветеран
    Спасибо! Добавил ссылку в 1 пост.
    В 90-е годы восстанавливал именно такой, из первых выпусков. Очень прилично звучал.
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:31 ----------
    Мне попавшийся экземпляр выдавал 55 Вт\4 Ом
  12. #732
    25Вт - это была мощность при замере КНИ. Максимальную мощность я не измерял (или не помню)
  13. #733
    Немного дополню свой обзор Sony TA 1150. На просторах тырнета нашёл сайт где один японский товарищ восстанавливает такой же усь. Судя по гуль переводчику, у него там изначально выходники погорели. Он заменил вообще все детали.)) Особого смысла конечно в этом нет, и сам так делать не собираюсь! Я решил по его примеру зашунтировать большие банки питания, более мелкими электролитами. Взял бу ничиконы 50в/47мф (ёмкость у них была чуть разная, но в пределах всё 49 и 46 мф) выпаяные когда то из убиенного кассетника Шарп 80 х годов. Нарастил им ноги и посадил на большие банки. После включения был мягко говоря удивлён! Бас стал упругий, глубокий, с хорошей проработкой. Почему так не сделал производитель на заводе, загадка, а это ведь сильно улучшило звук. Надеюсь это никаким образом не навредит аппарату!
  14. #734
    Усилитель Technics SU-VX800
    Аппарат выпускался в 1991-1992 годах. Весит 17кг, выдает 110Вт на канал при нагрузке 8.Ом,
    работает в классе AA, являющимся изобретением фирмы Technics. Усилитель довольно сложный
    схемотехнически, с балансными входами и механической коммутацией сигналов. Мне попалась
    модификация с одним большим силовым трансформатором. Чаще встречается версия с двумя
    силовыми трансформаторами, что, однако не делает его конструкцию «Двойным моно», т.к. оба
    трансформатора подключены к одному выпрямительному мосту, после которого формируется общее
    питание для обоих каналов.
    Конструкция усилителя неудобна для ремонта. Крышка на дне усилителя не дает доступ ко всем
    элементам основной платы, из-за чего приходится основательно его разобрать, чтобы снять плату
    полностью. Значительная часть схемы расположена на плате передней панели. Разводка основной
    платы оставляет желать лучшего. Компоновка усилителя выполнена хорошо. Силовая часть
    аппарата полностью отделена от сигнальной. Большой радиатор, массивный и тяжелый
    трансформатор, четыре выходных транзистора в каждом канале, и два конденсатора по 15000мкФ х 71В
    производят положительное впечатление. О классе АА рассказывать не буду, т.к. уже была
    тема, где обсуждался этот вопрос (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14346). Была,
    также, статья в журнале «Радио» №5 за 1998 год.
    Основная проблема усилителя кроется в стабилизаторе питания каскадов
    предварительного усиления. Он содержит четыре регулирующих транзистора (Q651-Q654), которые
    достаточно сильно нагреваются в процессе работы. Более того, они расположены близко друг к другу, без
    радиаторов, на небольшом участке печатной платы. Результатом такого конструктивного решения
    стал перегрев печатной платы в месте установки этих транзисторов, вследствие чего печатные
    проводники стали отслаиваться и обрываться. Упоминания об этой проблеме встречаются и на
    зарубежных форумах. Радикальным решением является установка этих транзисторов на радиатор,
    однако большинство хозяев аппаратов хотят иметь их в нетронутом виде, без доработок, поэтому
    приходится пропаивать этот участок, продублировав часть дорожек отрезками медного луженого
    провода.
    Вывод: достойный усилитель с хорошим звучанием, но содержит проблему конструктивного
    характера.
ID:	290923   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290927   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 06.04.2017 в 22:19.
  15. #735
    Ветеран
    Спасибо, добавил в 1 пост ссылку.
  16. #736
    Ветеран
    Усилитель Sagden A-48II
    Попало ко мне в лапы сие британское чудо техники Аппарат был рабочий, но как он работал мне не очень понятно: конденсаторы фильтра питания живые были только два из четырех, у остальных емкость практически отсутствовала, а учитывая тот факт, что конденсаторы 10000 мкФ\40 В стояли под напряжением под 80 В, соединенные последовательно, то вообще непонятно Заменил все шесть (еще два стоят на выходе на АС) на Панасоники 10000 мкФ\63 В. Остальные емкости практически все оставил на месте - они живые. Компоновка и конструктив усилителя оставляют желать лучшего - для высокоОмного регулятора громкости не нашлось лучше места, чем рядом с сетевым трансформатором.
    Усилитель греется не сильно - оконечный каскад в чистом классе В, насколько я понял, а драйверный каскад - в классе А. Регулятор громкости совмещен с поворотным выключателем и если нужно заменить РГ, то это накладывает определенные ограничения. Приличных потенциометров с выключателем что-то не видал давно. То есть, если не гнаться за аутентичностью, то можно поставить ALPS, например, а выключатель вывести на заднюю панель или использовать не по назначению какую-нибудь кнопку из ряда на передней панели. Отрубить какой-нибудь фильтр, даром не нужный.
    Интересная конструкция корпуса, а точнее металлического шасси: каждая металлическая панель - задняя, передняя, боковины, перегородка, прикручены одной стороной с контактом через винты, а другая сторона изолирована от крепежа. Такое ощущение, что конструкторы боялись сделать петлю земли, прикручивая детали по краям. Стоит отметить, что вообще сборка и разборка корпуса достаточно сложная - кругом гайки в труднодоступных местах, непонятная логика расположения крепежа и его странная функциональность.
    На свой "страх и риск" сделал все по своему - убрал на хрен все эти изоляторы и свинтил корпус "по человечески". Никаких возбудов и фонов не возникло, скорее наоборот - эфир очистился, а усилитель перестал реагировать на рядом лежащий смартфон, обменивающийся данными с базовой станцией. Что имели в виду Британские ученые конструкторы - мне неведомо
ID:	291744 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все входные разъемы стандарта DIN, выходы на АС только под бананы. Красная термоусадка вокруг плюсовых клемм - моих рук дело, в оригинале они все одинаковые.
    Инструкция со схемами прилагается.
    Прослушивание
    У меня есть некоторая природная неприязнь к оконечным каскадам класса В, но тут все оказалось очень даже неплохо. Усилитель оказался на удивление музыкальным, хотя и без особых аудиофильских изысков - не сказать, что он имеет высокое разрешение или поразил меня макродинамикой. Однако эмоции передает, слух не утомляет, звук не красит. Наверное, от своих "горячих" собратьев он отличается, но Sagden-ов А класса пока не попадалось, сравнить не с чем.
    Вывод
    Можно взять, если охота повозиться или пополнить коллекцию. Слушать вполне приятно, но особой ценности не представляет, с моей точки зрения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 18.04.2017 в 15:48.
  17. #737
    Moscow
    Нет. По схеме TA-F800ES все первички и вторички включены параллельно у обоих сетевых трансов. Поэтому есть мысль вторички не трогать, а первички включить последовательно на 220В (точнее 200В). Какие мысли будут против? Планирую так переделать TA-F555ESR (если там тоже 2 транса).
    Речь шла про SONY TA-F555ESXII японский вариант на 100В.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 20.04.2017 в 20:47.
  18. #738
    Олег,к сожалению,ответить не сможет - светлая ему память...
  19. #739
    Moscow
    Светлая память Олегу.
    Но может ещё кто-то сможет ответить?
  20. #740
    Про что разговор-то?
