Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Форумчане, здравствуйте!
    Итак подвожу итоги работы по созданию микромонитора на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Звук получился просто великолепный, легкая подача материала, чистый верх, довольно глубокий низ. Большая заслуга тут маленького мидвуфера, легкая подвижка и хорошая магнитная система делают звук очень быстрым и четким. При прослушивании музыки складывается впечатление ненавязчивости звучания, при этом маленькие колоночки смело могут озвучить большую комнату. Чувствительность на уровне 86-87дб.
    Данная конструкция наверное лучшее, что мне доводилось слушать из двухполосок среднего ценового диапазона.
    Итак мы имеем Wavecor WF120BD01 (4омная версия) + Scanspeak R2404/8320 (Vifa XT25TG30).
    Изначально колонки разрабатывались на прослушивание музыки с компьютера и установке на компьютерном столе (в ближнем поле), поэтому в схеме и корпусе это было учтено.
    Начнем с корпуса, размеры:
    Ширина 140мм, высота 250мм, глубина 260мм, толщина стенок 16мм, передней 25мм.
    ФИ настроен на 50гц, канализационная труба 40мм 18-20см длиной.
    Переработал кроссовер (версия 2), снизил частоту раздела до 2кгц, вч и нч вторыми порядками электрически, акустический по Линквицу-Райли 4ый.
    Добавил режекторы на ВЧ 500гц, для уменьшения искажений твитера на большой громкости и редектор на вуфере 4-6кгц, для уменьшения влияния в верхнем диапазоне до минимума.
    Импенданс привел в порядок.
    С1, С2 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
    С3 - суприм или сильвер.
    С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый неполярный электролит.
    L1 - 1.4мм на воздушном сердечнике, должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
    L2 - 0.7мм 0.3 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
    L3, L4 - 0.7мм 0.5ом
    R1 - 5вт, 1.5-1,8ом.
    R2, R3 - 10вт, 2.7ома - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат. Если планируется ставить далеко от стены, можно R3 увеличить до 3.9 ом, это выделит немного НЧ.
    R4 - 5вт 1.5 ом.
    первая версия кросовера
    Скрытый текст
    Схема кроса:
    Замер:
    Фотка:
    Последний раз редактировалось Ursus82; 29.10.2013 в 23:36.
  2. #121
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    По умолчанию Re: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Интересно было бы мелкую Вифу хt25sc90 попробовать. Остроущенко ее ставили в трехполоску, но с высоким разделом. Ниже, наверное, хуже будет. Но для мелких полочников хороший размер.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    И как Вэйвкоры вообще, по сравнению с СИС 1152, если слушали его?
  3. #122
    Жуковский М.О.
    Маленькая вифа очень ограничена по применению. Точно не в этот проект. У вэйвкора после 2кгц проблемы начинаются,а вифа с 2.5 только живет. У меня была, я её потом в машину пытался пихнуть. Норовит покрикивать если снизу не сильно задавлена, АЧХ могла быть попрямее.
    И сис 1152 это динамик другого эшелона. Я лично престижи не оценил, они ну совсем простые. Пробовал пару раз и закрыл тему престижей для себя.
    01 версию вавекора реально за бугром достать.
    Что-то аналогичное можно сделать с магниевым экселем 12шкой.
  4. #123
    Да мне хочется что-то типа околокомпьютерной акустики, вкладывать какие-то серьезные деньги что-то нет желания. Посмотрю насчет 01 версии мидвуфера за бугром.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Что-то забугром тоже не видать. Что-то никак комбинация вуфера с твитером не складывается
  5. #124
    Жуковский М.О.
    Раз поиски все равно любой пары, берите 02 (8ом) версию вуфера.
    Особенность этих динамиков - очень низко берут. Можно приличный диапазон покрыть мелкими колоночками.
  6. #125
    А фильтра сведете под 02? Я этим никогда не занимался и вряд ли начну. Могу купит интеллектуальную собственность в виде схемы и перечня элементов ;)
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Спонсировать разработку так сказать.
  7. #126
    Жуковский М.О.
    Я попробую "вслепую" это сделать. Не помню есть ли у меня замеры АЧХ 02-ых.
    Так были и те и те. 02-ые друг отобрал, но так и не делает ничего с ними уже года три.
    Мне чтобы свести нужны динамики в корпусах готовых.
    Даже спонсировать не нужно.
    Может через транспортную компанию попробовать провернуть эту операцию?
    От Вас корпуса с динамиками, я замеры сделаю и схему поправлю.
  8. #127
    Ладно, спасибо! Дальше в личке поговорим.
    Мне вот что удивительно - народ шестидюймовые мидвуферы на 2 кГц сводят, некоторые отъявленные еще ниже. Я ожидал, что четырехдюймовый уж килогерц до 3,5 -4 должен свободно петь. У меня в трехполосках ревелатор 12М до 5 кГц сведен. Хотелось маленькую Вифу попробовать для миниполочников.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 08.02.2017 в 12:59.
  9. #128
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Ну почему же...у меня микромониторы на WAVECOR WF120BD04-01 и WAVECOR TW030WA07-01 сведены активным 2-х полосным фильтром на 4.5 кГц...24 дБ/октава Линквиц-Райли...фильтр размещен в би-ампинговом усилителе....
ID:	286425 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286426 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286427 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286428 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #129
    И как этот твиттер? Для такого раздела и 24 дб/окт можно было бы и поменьше размер?
  11. #130
    г. Воронеж
    Лично мне ВЧ динамик WAVECOR TW030WA07-01 весьма и весьма нравится...можно было бы и поменьше диаметр ВЧ динамика взять...тут кому что нравится...
  12. #131
    Что-то с доступностью Вэйвкоров не очень. Но, наткнулся на сайте Аркады на Scan-Speak 12W/8524G00 и ему подобные в ассортименте по привлекательным ценам. Про них кто-то может сказать? Я только знаю, что очень хвалили 15M этой же серии Дисковери, как средник, естественно.
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вариантов на самом деле множество. В продаже есть, к примеру, старые Focal, старая Vifa, сканы... Из новых - SB Acoustics. Все зависит от того, сколько вы хотите потратить.
    Забыл добавить Audax, вообще прекрасные головы
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  14. #133
    Да вообще-то нужен готовый проект для повторения с ящиком 3-4 литра, т.е. размер 12 см вуфера - самое оно. Потратить готов 15 т.р. на головы максимум. Таблетки Крылова на 1152 и МДТ-30 были. Хочу чего-то другого.
    Погонял в Юнибоксе разные головы, как справедливо сказал топикстартер, Wavecor WF120BD02 в 4.5 литрах ФИ даст срез 50 Гц - хороший динамик. Почему-то всё хорошее снимается с производства.
  15. #134
    Санкт Петербург
    Сомнительно, что 50 Гц в таком малом объеме, да и Китай все-таки. И не дешевый к тому же...
  16. #135
    Жуковский М.О.
    Кто слышал эти колонки не сомневается. Басят реально. 6л у меня были. Почти как напольники. Я таких три пары собрал с разными твитерами.
  17. #136
    Санкт Петербург
    Давно не верю в чудеса) Но поверю вам на слово.
  18. #137
    Жуковский М.О.
    Вы посмотрите на импенданс. ФИ на 49гц. 45гц это нижняя граница. 40гц с учетом стояков комнаты прослушивается кое-как.
    Динамики уникальные были. От того и высоко особо не брали. Сейчас кстати есть и более компактные китайские вуферы. Но дорогие, тестить рука не поднимается по 100баксов 3" динамики.
  19. #138
    Санкт Петербург
    А с лабиринтом заглохло? Я так и не смог найти полноценный даташит на них.
  20. #139
    Жуковский М.О.
    Лабиринт у меня не получился, слишком медленный бас, к тому же у него большой минус - это объем нужен больше чем для ФИ раза в полтора.
    Т.к. это не ширик, не вижу какого-то практического смысла в этом. в 11л можно на 15w собрать. Или на w15 в 9л.
  21. #140
    Новичок Аватар для Павел Муленко
    Северск
    В.М.Полесов: WF120BD02 не берите, низа заметно меньше. Послушав 01 и сходу не найдя их, купил 02, послушал, и в итоге нашёл у немцев и купил 01. Разница на слух очень большая, для 120 мм. Хочу для компа колоночки когда-нибудь сделать.
