Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Многоканальный усилитель для кино 5.1 (6 каналов)
    Аватар для dyno
    По умолчанию Многоканальный усилитель для кино 5.1 (6 каналов)
    Доброго всем.
    Чтоб сильно не пинали, разместил тему в новичках.
    Есть мысль избавится от 4-канальника АВ (сейчас работает на усиление фронта, сентра и саба), запихнув в один корпус 6 каналов усиления и блок обработки сигнала для сабвуфера.
    Поскольку для многоканальной музыки расположение акустики не оч подходит, а для кино требования поменьше, ну и максимально использовать накопившееся железо, концепция сложилась такая:
    1 корпус классического формата 43х37х9,5см стальной (есть в наличии).
    2 модуль стерео усилителя Т-класса на ТА2022, 2х90Вт 4Ом, с защитой акустики от постоянки (реле), здесь есть фото и даже измерения - 3 шт (два есть, один придется купить) + модуль усилителя L15D в SMD-варианте, на IRS2092 такого типа (ечть в наличии), до 200Вт при 50В питания на 4Ом, но мне хватит около 80Вт на 8Ом, поэтому питание думаю сделать поменее.
    3 блок обработки сигнала для сабвуфера, по схеме Аудиокиллера
    Сигнал берётся с выходов предусилителя ресивера, громкость регулируется ресивером (общая и поканально). Один модуль ТА2022 усиливает левый фронт и левый тыл, второй модуль ТА2022 усиливает правый фронт и правый тыл, третий модуль ТА2022 усиливает одним каналом только центр, модуль L15D усиливает саб.
    Акустика вся 8 Ом.
    Основной вопрос - организация питания для этого хозяйства. Один транс или несколько? Если несколько, то сколько, как соединять? Какие трансы (может ТОРы от галогенок, или что то из советских ТА, ТН, ТС, или под заказ мотать)? На плату обработки транс в принципе есть.
    Для себя вижу наверное 1 транс на 5 каналов (примерно200-250ВА) и 1 транс на саб (80-110ВА).
    Если один на 5 каналов, под двуполярное питание модулей, то 2 обмотки делать или три пары?
    Буду признателен за советы и помощь, может уже где-то обсуждалось.
    Последний раз редактировалось dyno; 16.02.2017 в 09:36.
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Многоканальный усилитель для кино 5.1 (6 каналов)
    Открыть ресивер 5.1 посмотреть расположение. Но наверное лучше бы в разных корпусах.
    Аватар для dyno
    Ресивер тут не помощник. Открывал, смотрел. Транс там один. Если речь про заводской усь 5.1, тож вряд ли будет что-то отличное от AV-ресивера.
    Про корпуса не понял.... Ресивер есть, заводской Onkyo, от него будут идти межблоки в 6-канальный усь.
    Рязань
    По трансформатору и выпрямителю на каждую отдельную плату. Избавит от многих проблем с землей и её петлями.
    Аватар для dyno
    Ka4aN, так а землю после выпрямителя тогда нужно объединять ? И почему тогда не один транс на 5 каналов, при 2 обмотках земля будет общая для всех.
    ЗЫ 4 транса много дороже обойдутся, кмк... И места много займут.
    Рязань
    Нет. Объединять на планке входных тюльпанов, или чего там стоять будет, и больше нигде.
    По разному может быть. Можно отдельные вторичные обмотки, на каждую плату.
    Мосты нынче тоже не дешевы, конденсаторы тоже. Но гудение и искажения, от которых трудно избавиться выйдут дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=319
    Аватар для dyno
    Отдельные обмотки больше нравятся, конечно. Главное чтоб поместилось их столько, модули хотят +-30-31В постоянки. Выпрямитель уже имеется на каждой плате.
    Частый гость Аватар для vedddd
    Вот компоновка одного из готовых вариантов:
    P.S.
    Возможно когда нибудь попробую сам что то подобное собрать.
    Аватар для dyno
    Спасибо, конечно, но за компоновку я особо не беспокоюсь, места хватает. ;)
    А ресивера не хватает по мощности или усилители в нем не устраивают по качеству?
    ТА2022 звучат лучше ресивера?
    Частый гость Аватар для Alex-L
    P.S.
    Да, круто смотрится!
    У меня похоже получилось.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Поскольку один транс на блок фильтров уже есть, то я бы заказал еще один транс на все 5 усилительных модулей. При этом в идеале каждому каналу нужен свой выпрямитель и, соответственно, по 2 отдельных обмотки. Итого - нужен транс с 10 вторичными обмотками.
    Такая компоновка избавит и от проблем с землей и от взаимопроникновения каналов.
    Аватар для dyno
    Тоже так думаю. Что по габаритной мощности посоветуете? Уточню, на каком железе намотают и цену. Ну и про сабовый канал незабываем.
    Ресивер брался недорогой, как коммутатор/декодер, понимает все форматы. Но на акустику 8Ом мощности совсем мало.
    Тор то нужен ватт на 500 КПД-в лучшем случае 70%
    Аватар для dyno
    Усилители фактически Д-класс. Зачем такая габаритная? Прикидывая из расчета потребления по 50Вт на канал.
    Рязань
    Нормально.
    Yugra
    Цена понравилась!
    Аватар для dyno
    Ща готовлю задание на трансы, считаю на каждый модуль.
    Мощность принимаю пиковую 2х70Вт=140Вт, питание постоянка +-31В=62В, итого потребление 140/62=2,3А. Вторички транса будут 22-0-22В, плотность тока принимаем 3А/мм2, итого провод 1мм диаметром без лака.
    http://oldoctober.com/ru/transformer_3/
    Или посчитать на 2Х50Вт и взять провод 0,85мм диаметром без лака?
    Ульяновская область
    А как в такой компоновке работает охлаждение? Радиаторы закрыты наглухо. Да и вентиляторов на картинке не видно...
    Рязань
    Очень похоже на класс Д. https://www.flickr.com/photos/michal...7627147978633/
