Страница 30 из 44 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 875
Тема: Динамики EVM
    Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    По умолчанию Динамики EVM
    Знаю что EVM (СПБ) гадость редкостная ..... но мне ближе всего до них ехать ..... может у кого другое мнение ..... може че хорошего в них все же есть ......
  2. #581
    По умолчанию Re: Динамики EVM
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил B124a19 в Cubo12 ?
  3. #582
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Ради эксперимента ставил, когда тестил кубо12 чисто как НЧ оформление - ЕВМ просто был "нулевый" из коробки под рукой. По результатам - однозначно слабоват для этого оформления, хотя и пытается работать; так что использовать его в кубо12 не рекомендую. Сам строил кубо12 под B&C 12TBX100, сравнивать эти два динамика не имеет смысла.
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Nickolay, ну нельзя так категорично относится к не размятому ("нулевому" с коробки) динамику!
    синусом его ночку размять а потом уже пробовать.
    да и по даташиту с сайта головка вполне может встать в кубо, но сперва в респе прогнать и доработать корпус под него
  5. #584
    За ответ спасибо. Сам я к сожалению далек от расчетов "в респе", и если есть возможность посчитать корпус под данный динамик буду очень благодарен. Просто из динамиков в данный момент есть возможность взять либо EVM124с19, либо Актон 12W401 (а он 500Вт AES против 700Вт AES у евм124). Да и по надежности евм вроде как получше.
  6. #585
    Петербург
    124с19 подходит и работает нормально. Не подавайте больше 700Ватт Аес и всё будет хорошо. Давление приличное, тепло отводит отлично.
  7. #586
    Не, не, я вовсе не категоричен по отношению к евм. Через меня много прошло много продукции евм, и я могу много чего рассказать про евм, при этом в основном положительного.)))
    А по делу, я же написал "ради эксперимента", если бы у меня была бы необходимость более детального изучения поведения 124А19 в кубо я бы выкрутил их из работающих сателлитов (дины из одной партии и в сателлитах они сто пудово уже размяты). Я написал чисто свои впечатления - да и с дата шитами они кореллирует, BL=18 маловат для оформления типа кубо, что собственно и показал мой эксперимент. Хотя в кубо 124А19 передавил 15-ку (какой то ноунэйм из 90-х) в фазоинверторе, а перед этим было сравнение 124А19 в фазоинверторе против этой же 15-ки и 124А19 "слил". Все грубо конечно же, на слух и без измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Все таки нужно быть не много точнее, дабы 124А19 и 124С19 несколько разные дины, при всем при этом 124С19 вполне может существовать как мелкосерийка или продукция под заказ. В плане надежности и качестве сборки, а так же качества обслуживания-работы с клиентами ЕВМ нынче не тот к сожалению. Про Актон ни чего не скажу - не было у меня их.
  8. #587
    При звонке мне сказали что различие между ними практически нет. 124а19 и 124с19 отличаются катушкой. у а19 аллюминий, а с19-медь. Так как медная по тепу получше и есть возможность при заказе выбрать какую, решил остановиться на с19. Спасибо всем за отзыв и консультацию. С благодарностью.....
  9. #588
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Ну да , а еще оба одной краской покрашены - вообще никаких различий .)))
    Как же так ? На заводе такую ересь говорят.... На самом деле это два абсолютно разных дина.
  10. #589
    Петербург
    Так может он тоже москвичам звонил, а не в ЕВМ. Все почему-то путают.
    Вот ЕВМ http://evmaudio.ru/
  11. #590
    звонил по телефону указанному на сайте http://evmaudio.ru/. Там женский голос объяснил по динамикам так....
  12. #591
    Где-где?
    Кстати согласен с Павлом. Жестко обломали москвичи, но к ЕВМ они не имеют никакого отношения.
  13. #592
    Петербург
    aless_aless, видимо, Лариса с ходу оценила уровень ваших вопросов ) Не парьтесь, берите c19 и пилите -- будет норм.
  14. #593
    Лариса или Анна Калинина? Да не суть....))) Померить бы желательно с начала этот дин 124с19.
  15. #594
    Новичок Аватар для DeadOff
    скажите кто нибудь работал с московским евм почему то получается дешевле вот например http://evmsound.ru/catalog/dinamiki-evm/evm-b254c26 у питера 7800
  16. #595
    цены старые.....
  17. #596
    а вы позвоните и удивитесь
  18. #597
    Обнинск
    Я брал через этот сайт несколько подвижек в Москве (B254C26 и B284C26 (старого образца), цена была дороже, на сайте старые цены. Но зато Дмитрий продал пару корпусов не серийных (полвинки) окрашеных (без решёток) по хорошей цене, решётки сам сделал.
    Последний раз редактировалось Dred; 05.03.2017 в 09:21.
  19. #598
    Частый гость Аватар для AKargin
    сделали на заказ в течении 3х недель.
    Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
  20. #599
    White city
    AKargin, под какие нужды заказывали?
  21. #600
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77410
