Страница 15 из 29 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 576
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
  2. #281
    Yugra
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    в качестве источника сигнала для ОУ индикатора должен быть датчик тока.
    Измеритель дей&#10.pdf
    Шкала линейная. Нужно добавлять логарифмический усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:17 ----------
    Цитата Сообщение от Lexter Посмотреть сообщение
    Холла последовательно с колонкой не надо.
    Почему? ACS710.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Ток — тоже ведь ещё не мощность, надо померять и напряжение и ток, и перемножить. Есть микросхемы такого плана: http://www.linear.com/product/LTC2990 меряют напряжение и ток, да ещё и температуру заодно Я не пробовал, но тоже интересно.
    http://cds.linear.com/docs/en/applic...te/an105fa.pdf
    Интересно. Почитаем
    ---------- Сообщение добавлено 09:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:23 ----------
    Ну и маленький контроллер, чтобы одно на другое умножать.
    Хотя, умножитель можно сделать и аналоговый.
    AD633.pdf
  3. #282
    А делал кто-нибудь индикаторы реальной выходной мощности,
    Делал, правда, для других целей, но применить можно и для этого.
    В общем, делается оно не сложно, и если не делается - то только потому, что реально это нафиг никому не нужно.
    А че будет?
  4. #283
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    ACS710.pdf
    Интересная микросхемка.
    Да я подумал, что если делать стрелки, то пусть показывают реальную выходную мощность. Хотя, необходимости особой нет, конечно, - так, поиграться
  5. #284
    НУ так сделай как все делают - вольтметрЮ проградуированный в мощности, в предположении о какой-то постоянной нагрузке (4-6-8 Ом).
    В конце концов, все простые мультиметры так устроены, когда переменное напряжение или ток измеряют, и ничего, большинство устраивает.
    P.S. Кстати, я так и не услышал - а что с Холлом "не так"?
    Последний раз редактировалось Alex; 28.07.2016 в 16:40.
  6. #285
    Джем
    Харьков
    А делал кто-нибудь индикаторы реальной выходной мощности, с учетом провалов в импедансе АС? Я так понимаю, что тут в качестве источника сигнала для ОУ индикатора должен быть датчик тока.
    На стрелках? и что он будет показывать, подумай хорошенько. Импеданс акустики- частотнозависимый, возьми соотношение средней постоянной времени изменения спектра музыкального сигнала и времени интеграции стрелочного индикатора.
    Короче, вообще ниочём... разве что медленный свип тон прогонять через усь и пялиться в индикатор.
  7. #286
    всё верно - такое нужно только при испытаниях и замерах - в реальной работе практически бессмысленно
  8. #287
    Yugra
    На BA6138:
ID:	285127 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это я KiCad осваиваю
  9. #288
    рядом с Москвой
    У *_HandSoldering футпринтов можно процентов на 30 уменьшить площадки без усложнения ручной пайки, они там просто с космическим запасом нарисованы В 1206_handsoldering влезает даже мелф 0207, который "на размер больше", хотя и впритык
  10. #289
    СПБ
    Кто может сбросить рабочую схему индикатора ( проверенную рабочую плату LAY -ку, Lynx16 ) буду очень благодарен.
  11. #290
    А чего уж было и две микросхемы, 4 транзистора и 4 диода тоже в smd не поставить?
  12. #291
    Yugra
    BA6138 в SMD реже встречаются.
    Транзисторов там нет, это LM78xx/79xx.
    Диоды будут в
    DO-34 или SMD, на выбор.
  13. #292
    СПБ
    MAXIM_A, И все-таки на какой схеме вы остановились.
  14. #293
    Во первых индикатор для красоты , во вторых для проверки равности сигнала по каналам и в третьих - для визуализации приближения к максимальному уровню выхода. Еще для отлова пиковых уровней светодиод не помещает, хотя кто сейчас о них парится с цифровыми источниками?!
  15. #294
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1427703857
    Вот эта лучше всех!
  16. #295
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А там, где написано "выходы" - чего, прямо стрелочники подключаются? А где "входы" 6800 пик на массу, ведь ещё один буфер нужен, или как?
  17. #296
    Yugra
    Да
    Нет
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Вот эта лучше всех!
    Только пополам разрезать не помешает
  18. #297
    Нет
    А, то есть эти кондёрчики одновременно являются элементом фильтра преобразователя ток-напряжение в цапе? Или в фонокорректоре элемент фильтра? Нет? Индикатор прямо на линейный выход подключается? А зачем на линейном выходе 6800 пик на массу?
  19. #298
    Орел
    В общем как всегда вырвано из контекста/сервис мануала... Конечно же резисторы имеются на входе.
    Вот вариант схемы еще - здесь понятнее:
    таким образом, ФНЧ по входу получается на 8,67кГц примерно...
  20. #299
    Yugra
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    здесь понятнее
    TECHNICS_SECA1080.pdf
  21. #300
    Yugra
    Вот результат:
