Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 99 из 99
Тема: Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    По умолчанию Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    Создам пожалуй темку по этому поводу.
    Итак, маленький лабиринт
    NOKIA LPT-130.jpg - чертеж корпуса
    - организация внутреннего оформления
    Untitled-44.jpg - расчетная АЧХ
    13 head full.jpg - реальная АЧХ, измеренная в ближнем поле вплотную к колпаку динамика, АС стояла на стульях по центру помещения, на максимальном удалении от всех стен
    13 near port full.jpg - излучение порта
    near port 13 100 Hz LPF.jpg - то-же самое, но АС включена через активный обрезной фильтр около 150Гц как сабвуфер
    sit floor.jpg - АЧХ в месте прослушивания при АС стоящей на полу, где-то в 60-70 см от ближайших стен, АС включена через сабвуферный фильтр. Хорошо видно моды помещения и то как удачно они дополняют нижний край АЧХ, не создавая лишнего подъема
    Как видим при удачном оформлении внутреннего пространства лабиринта никаких следов от модального забора не остается, СЧ портом лабиринта так-же не излучаются.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 07.10.2010 в 13:10.
  2. #81
    Новичок Аватар для ЮраБ
    Бобруйск
    По умолчанию Re: Небольшой лабиринт на динамике NOKIA
    Здравствуйте Александр. При использовании ДСП 15 мм при повторении проекта нужно ли вносить коррективы в размеры АС ?
  3. #82
    Доброго времени, Юрий! Проект очень старый! В него уже нужно внести много коррективов!
  4. #83
    Тамбов
    а можно поподробнее? что изменилось по мере изучения предмета??
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    NOKIA LPT-130
    По фото готовой конструкции(где колоночки уже оклеенные на плиточном полу), немного непонятно... У них выход канала, карпетом что ли заклеен? Просто не видно порта на панели...
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 23.01.2017 в 14:33.
  6. #85
    Тамбов
    U.L.F., да, автор уже отвечал - играет через карпет
  7. #86
    Тула
    Виноват, пропустил.
  8. #87
    А по самому динамику может кто то отписаться насколько он плох хорош и подходит ли на роль ширика , или мидбаса , и или это микро саб ?
  9. #88
    Валера777, как ширик точно нет - после килогерца его ломает. Я бы из него делал сверхкомпактную трех-полоску или мидбас+ШП. Все что ниже килогерца и до самых 50Гц - очень ровно и мягко.
  10. #89
    Бобруйск
    Здравствуйте Саша. Выбрал этот проект по нескольким причинам. 1-- лабиринтов не делал и не слышал . 2 --с HornResp так нормально и не разобрался, вопросов по нему очень много.Самостоятельно рассчитать и изготовить хорошую колонку с первого раза вряд ли получится , а потому есть риск получить искажённую картину и негативный опыт. 3--динамик такой есть, поэтому будет гораздо проще получить проверенный результат, чтобы объективно оценить звучание лабиринтов.
    Собрал жопку в кулачок, напилил дров и собрал. Трудно поверить, что маленький динамик может так красиво выдавать низкие частоты-- без напряга, мощно, чисто. Динамик у меня один... Жаль, что динамик с AUDI не зазвучал в этом корпусе, хотя они практически близнецы. Подвес с виду одинаков, магнит только больше и корзина из пластика. Неужели магнит перекрывает канал и из за этого так меняется звук? Так вроде не настолько он большой. Второй такой динамик найти не получается, обидно однако.
    Если не найду второй динамик, то оно как бы и не нужно, но всё же интересно, какие коррективы были бы внесены, а если использовать ГГ от AUDI, то актуальность остаётся. Даёт ли сворачивание SIGMA разницу в звучании?
    После долгих экспериментов разобрал второй динамик от ауди- там магнит маленький, но это никак не повлияло на звучание, так может дело в корзине? Она при установке в корпус даёт зазор в 1 см по кругу с передней панелью, в то время как динамик от бмв свободно излучает в рупор без препятствий. Как с этим бороться? Может тупо утопить динамик на 1 см? Ну или хотя бы мм на 7?
ID:	286784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	286786   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ЮраБ; 18.02.2017 в 13:40.
  11. #90
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Вот прикупил на авито по 300 рублей пару Nokia LPT 130, измерил несколько раз, усредненные значения получились такие:
ID:	311464 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311465 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	311466 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NOKIA LPT 130-2.jpg
ID:	311463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NOKIA LPT 130-1.jpg
ID:	311462 LPT 130-1.txtLPT 130-2.txt
    Omnia praeclara rara
  12. #91
    Коннектинг пипл. Это ж ядреный профессиональный средник. И Qms непомерно низкая. Почти апериодика. Гидротормоз)))?
  13. #92
    Siberia
    Мдя, у Александра были такие параметры (слева):
    Интересно, как он у ЮраБ вообще запел)
  14. #93
    Что-то не так. Le тоже на нулях.
  15. #94
    Siberia
    Ага, хотя сразу померил для проверки MAG 1270R - тут все норм.
    Loudspeaker parameters:
    Fs = 32.41 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 1107.95 uH
    L2 = 18019.89 uH
    R2 = 11.48 ohms
    Qt = 0.22
    Qes = 0.24
    Qms = 4.26
    Mms = 133.58 grams
    Rms = 6.379317 kg/s
    Cms = 0.000181 m/N
    Vas = 66.13 liters
    Sd= 510.71 cm^2
    Bl = 19.225147 Tm
    ETA = 0.92 %
    Lp(2.83V/1m) = 95.72 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 103.00 grams
    Diameter= 25.50 cm
  16. #95
    А этот MAG из старой закупки? Недавно прикупил себе такой (только 8 Ом), вместо двух магнитов один и параметры заметно другие.
  17. #96
    Siberia
    В октябре 2017 брал.
  18. #97
    Ошибка гдето. По постоянке 3,4Ома, а по замеру ИЧХ 12Ом динамик.
  19. #98
    Siberia
    Ага, выключатель, шунтирующий референсный резистор. После калибровки измерил 2 точных резистора - погрешность минимальна, замкнутые щупы - 0,1 ом.
    Перемерил 1-й динамик: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NOKIA LPT 130.jpg
    Fs = 69.21 Hz
    Re = 3.30 ohms[dc]
    Le = 68.16 uH
    L2 = 178.41 uH
    R2 = 7.27 ohms
    Qt = 0.67
    Qes = 0.87
    Qms = 3.01
    Mms = 6.73 grams
    Rms = 0.971256 kg/s
    Cms = 0.000786 m/N
    Vas = 6.81 liters
    Sd= 78.54 cm^2
    Bl = 3.332868 Tm
    ETA = 0.25 %
    Lp(2.83V/1m) = 89.93 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 32.00 grams
    Diameter= 10.00 cm
  20. #99
    Тамбов
    интересный вопрос - а если в такую конструкцию асалабовский коаксиал http://www.asalab.net/sites/default/..._8/k1301_8.pdf
    вроде и низ должен быть, и верх - цена головки конечно не 300р. а все 2,5круб. - но и результат возможно интересный будет?
    или нет смысла?
