Страница 31 из 103 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #601
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Будет конструктивнее если Вы выложите свои АЧХ в ветку и продемонстрируете свои кривуленки
    у меня нет этой акустики, есть примерно такие же мониторчики 5+1 но в ЗЯ, которые мне нравятся по звучанию и имеют спад по ВЧ примерно 2-3 Дб, который я списываю на некалиброванный микрофон, т.к. на слух (мой) все ровно.
    Вообще я пытался донести такую мысль- до середины 80х годов мне тоже нравился звук с выкрученными до отказа тембрами, сейчас не нравится. Кто то из этого может сделать вывод- тогда у меня был правильный темброблок, а сейчас неправильный. Ну а я для себя сделал другие выводы, о чем и писал выше. И всех делов то, дальше мусолить эту тему не вижу смысла, разные мы выводы делаем из одного факта
  3. #602
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Асалаб выставила счет на T252.1.1.8 вместо T252.1.8.
    Может кто знает, T252.1.1.8 – это то же самое, что и T252.1.8?
  4. #603
    Ё!Ё!, а когда вы делали заказ?
  5. #604
    Первое письмо месяца 3-4 назад отправил. Потом еще где-то месяца полтора назад. Потом еще раз недели 3 назад.
    Каждый раз ответ "письмо принято, загружены, ответим как будем не загружены".
    Вот вчера выставили счет.
    В счете T252.1.1.8 вместо T252.1.8. Такой позиции в прайсе нет.
  6. #605
    Ясно, спасибо.Отправлял заказ в декабре и позвонил им пару дней назад, сказали, что сейчас разгребают заказы ноября.
  7. #606
    Калининград
    У меня такой же был счёт, пришли T252.1.8.
  8. #607
    Ура! Мне прислали счёт, с декабря ожидал. Для себя попробую со шпоном поработать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Хотя, - чё там пробовать... Технологию вакуумной прессовки уже прорабатывали. Теперь только самому сделать осталось. Своими руками. Привезли мне ЧПУ большой, - теперь можно делать всякие штуки, включая 3Д передние панели.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #608
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Осваивайте, будем заказывать)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #609
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Тоже выставили счет, в счете T252.1.1.8 – при переписке сказали что это опечатка и пришлют стандартный T252.1.8.
  11. #610
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Всем день добрый ! Решил написать об изготовлении этих мини - мониторчиков . Размеры очень порадовали. И уровень низких частот. Вообще о звуке хочется сказать много приятных слов . Сравнивались со студийными мониторами Yamaha MSP-5 И Yamaha HS8 . Скажу сразу . замеры не делались . Пока не делались. По субъективным ощущениям скажу. Малая Ямаха проиграла по низу вчистую . большая сестра обошла по глубине низа ( ну да это и понятно ) . А вот верхняя середина и верха...... У обоих представителей Японского звука они были замыленые и неразборчивые. даже подъём переключателями верхних частот не исправил картину. Миники же показали великолепную отработку этих частот . Так что могут вполне успешно использоваться в бюджетных студиях в качестве мониторов ближнего поля.
    После испытаний на прочность. один НЧ дин был выведен из строя ( катуха в угли ) заказывать новый пока страшно..... первые пришли с оторваными корзинами...Сейчас клей заменили . Пока держат. Одна АС перекочевала домой - озвучивает телек. мне ооочееенььь хватает . вот только звуковики на телевидении иногда такое творят.))) уровень НЧ забивает все , что можно. Огромное автору СПАСИБО за проект.
    П.С. Если кому нужны корпуса - стучитесь . помогу.
ID:	285073 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285074 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285078 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #611
    Углич
    Поздравляю! Фото готового изделия в студию!
    П. С. Были у мея одно время во владении МСП-5. Очень мне нравились они. Но вот сравнить с минимониторами "в лоб" уже нет возможности...
  13. #612
    Новичок Аватар для Dedus
    Подскажите как данный усилитель будет в связке с минимониторами? Просто на авито за 10к с рук толкового не найти, а этот вроде ничего на вид. Ас не собраны, поэтому прослушать в связке получится.
ID:	285114 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dedus; 24.01.2017 в 08:43.
  14. #613
    Углич
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Уже
    В сборе с динамиками и терминалами)
  15. #614
    Подскажите какие диаметры фланцев НЧ и ВЧ динамиков в последних поставках? 147 и 60мм без изменений?
    Последний раз редактировалось Dedus; 26.01.2017 в 13:23.
  16. #615
    Калининград
    Мне 60 мм не хватило, сейчас бы сделал 60.5
  17. #616
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    В наборе фильтра такие были, три и две штуки на нч неполярные электролиты 10мкф 50вольт. Сейчас комплектую аксиальными 22 и 33 на 100вольт.
    Алексей, а какого типа 22 и 33 мкФ у Вас в КИТе сейчас? Хотел сделать на МКР, но здоровы "лошади". Объём большой отнимут.
  18. #617
    Электролитические
  19. #618
    Кроме как на офф сайте АСАЛаба можно где нибудь ещё купить эти динамики?
  20. #619
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...alab_697904552
  21. #620
    А продавец проверенный? И судя по списку нужных динов нет (((
